06.03.2011, 23:34
#31
Авто: BMW 760Li
Re: Airtrek: Замена шаровой опоры переднего рычага
А зря, мне продавцы сказали что по описываемой тобой схеме даже если бьется, может не подойти...
07.03.2011, 15:23
#32
Авто: L200 2.5 DiD AT
недолго музыка играла((( оказывается я порвал сайлент, втулка и не думала отдавать болт(
сила есть- ума не надо
жду посылки с полиуретаном.
10.03.2011, 10:45
#33
Авто: Airtrek 2.0 2WD
на CU2W идёт такая же шаровая каки на CU4W ?
10.03.2011, 16:26
#34
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщение от
denvertv
CU4W еще ничего не означает.
Это как обычный айртрек, так и спорт гир (как аутлендер).
Сюда:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18437
26.03.2011, 22:26
#35
Авто: airtrek 2.4 4WD gdi
Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
CTR-CBM36 подходит стопудово ). вчера поставил. цена вопроса 325р.
а фебест от 550 )
26.04.2011, 17:59
#36
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Народ подскажите что делать?
Осенью менял в сервисе шаровую CTR номер не помню.Недавно чето начало брякать в районе этой шаровой.Причину нашел. При помощи монтировки шаровая опора болтается в гнезде рычага
Что делать?Ставить другую шаровую или уже рычаг в сборе.
Да еще,корпус у самой шаровой CTR был типа обрезиненый кольцами,может в этом причина.
26.04.2011, 22:11
#37
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
ставь шаровые "555" номер SB-7872. входят в рычаг с натяжкой, в комплекте стопорное кольцо.
27.04.2011, 15:53
#38
Сообщение от
Грекь
Попробую,только бы посадочное место не было разбитым.
28.04.2011, 00:03
#39
я когда менял шаровые то обратил внимание что предыдущему хозяину их прихватили несколькими точками сварки к рычагу. пришлось ножовкой срезать. ну это так, информация к размышлению
02.06.2011, 14:12
#40
Подскажите я так и не понел на CU2W переднего рычага можно шаровую поменять или НЕТ??? а тов магазине говорят только в сборе с рычегом идет а вот в CU4W можно менять. Смотрели по каталогу Masuma там на CU2W прочерк стоит а в кузове CU4W есть номер. Подскажите конкретно !?
02.06.2011, 14:24
#41
Авто: X5
по идее производителем не предусмотрена замена.
Но такой колхоз имеет право на жизнь, так как рычаг дорого стоит. Меняют на неоригинал 555, CTR или зебест
28.06.2011, 22:33
#42
Сообщение от
Витяня
...не понел ... а тов магазине ... рычегом !?
Моего друга который пишет точно ток же зовут тоже Виктор )))))
а если по теме то у меня кузов CU2W шаровые 555 стоят и все гуд.
06.07.2011, 07:43
#43
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вчера поменял шаровые
600р работа. т.е перепресовать 300р+ снять поставить рычаг 300р
поставил CTR-CBM36.
555 побрезгал ставить(сами продавцы не одобрительно покачивают головой когда про 555 спрашивают) в японии это фирма считается надежной, но очень много подделок из разных стран.
15.07.2011, 01:23
#44
Авто: с-crosser 2.2HDI
я ставил от хендай санта фе.
Оригинал, мобис, подошли. только колец стопорных в комплекте нету.
23.07.2011, 12:29
#45
Вопрос!!Кто нить менял на неоригинал сайлент горизонтальный между 40345 кольцами????? Не могу нарыть на форуме про него! Только пожалуйста конкретный ответ,а не догадки по ходу мысли!
Текущее время: 21:31 . Часовой пояс GMT +3.
