Старый 07.03.2011, 14:26   #1
dmmc
По умолчанию Замок капота и севший аккумулятор. HELP!!
Подскажите, коллеги!!!
Аккумулятор сел "в ноль", абсолютно никаких признаков жизни. Как открыть замок капота? Может через прикуриватель или плафон салона подать 12В? Не погорит при этом электроника?
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 17:03   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Замок капота и севший аккумулятор. HELP!!
Сообщение от dmmc Посмотреть сообщение
Может через прикуриватель ?
Я бы так и сделал. Не переживайте - ничего не случится, если все делать аккуратно.
Сначала подрубится в прикуриватель, а затем уже поворачивать ключ в плоложение ACC.
Старый 07.03.2011, 19:40   #3
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Обычно такую возможность предусматривают при установке эл/мех. замка капота. Уточните, если есть возможность, у установщиков.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 21:49   #4
dmmc
Докладываю о результатах: через прикуриватель ни панели приборов, ни багажника, ни при каких положениях ключа, напряжение не подавалось.
Удалось победить через плафон салона
Старый 07.03.2011, 22:11   #5
DmirtyVS
Если прикуриватели подключены через разгрузочное реле, то это действительно не получится.
Можно было еще попробовать любую цепь, не отключаемую замком зажигания - например постоянное питание на магнитолу, часы
А через плафон нужно подавать только +12В, а массу - только на кузов, а не на провод, идущий в ЕТАКС.
Старый 09.03.2011, 19:54   #6
#tony#
Подробности в студию, плиз.
Что использовали в качестве источника питания? Каков алгоритм (подключил, провернул ключ в положение...)?
P.S.Задумался, может теперь аварийные тросики демонтировать.
#tony# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:46   #7
dmmc
Сообщение от #tony# Посмотреть сообщение
Снял задний плафон, тестером прозвонил-нашел +
Кинул провод от зарядного устройства на плафон, минус - на болт колеса. (Машина стояла в гараже) Ключ в первое положение-после этого замок сработал на метку.
Дольше пытался подключиться через прикуриватели
Старый 15.03.2011, 21:49   #8
RedRed
Аватар для RedRed
ИМХО, не стОит...
Такая ситуация имеет право на существование не только в гараже...
Старый 15.03.2011, 22:55   #9
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
А почему не удалось через прикуриватель? Было бы намного удобнее. У меня всегда пара зарядок для мобильников в машине валяется. Взять любую отрезать штекер для телефона и освободившиеся концы к любому источнику питания. Зарядку для мобильника не жалко ей цена 200 руб в любом Окее.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 07:33   #10
DmirtyVS
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
1) Если цепь, через которую Вы хотите запитать севший аккумулятор, включается через реле, то подключаться к ней бесполезно - реле останется в разомкнутом положении.
2) А какое сечение проводов у подзарядника? При подключении аварийноо источника питания, севший аккумулятор большую часть тока берет на себя и сечение проводов должно быть достаточным для тока 5-10А
И зачем резать зарядник? В автозапчастях или радиодеталях можно прикупить вилку прикуриваателя - стоит не больше 40руб
Старый 16.03.2011, 08:47   #11
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Хорошо, что все хорошо закончилось )
Вообще, если замок Дефен Тайм, то у него в комплекте есть специальный тросик, потянув за который можно открыть замок. О том, куда его вывели, знают установщики.
Я в свое время заставил их вывести в салон специальный проводок для подзарядки аккумулятора.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:10   #12
#tony#
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Поддерживаю, не всегда есть возможность подать напругу от сети. Обдумываю похожую идею, вывести в салон + и - от клемм аккумулятора, сделать разъем на основе розетки (понятно, что не бытовой) и при разрядке аккума вставлять вилку, а другой конец проводов на аккум машины от которой прикуриваешь. Как вариант "аварийный" разъем разместить в нижнем бардачке. Думаю летом организовать такую примочку.
Старый 20.03.2011, 00:09   #13
Shakli
Аватар для Shakli
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что прикуриватель запитан через реле, простите а нафига? Я не утверждаю, а спрашиваю, если точно знаете прошу просветить. Предложения резать зарядник было сделано поскольку большинство водителей уже не ездит как раньше с набором инструментов и запчастей, а уж тем более вилок от прикуривателя, но почти все пользуются зарядками для мобилок (телефоны есть даже у 80-ти летних старушек), и ей можно пожертвовать в данном случае.
Старый 20.03.2011, 15:09   #14
RedRed
Аватар для RedRed
Про реле в цепи прикуривателя не знаю, тоже интересуюсь.
А про сечение проводов зарядника для мобильника DmirtyVS правильно заметил: они могут не выдержать ток зарядки АКБ.
Самый надежный вариант: при установке доп. замков капота предусмотреть аварийный провод нормального сечения от клемм АКБ либо в салон, либо (лучше) в секретное место под капотом.
Старый 22.03.2011, 01:29   #15
DmirtyVS
Что-бы разгрузить контактную группу на замке зажигания.
Посмотрел схему на первый аут - по ней получается, что прикуриватель подключен напрямую через замок зажигания, а розетка в багажнике - через реле.
На ХЛ все должно быть через реле. Одноклубник, который сам устанавливал себе сигналку сказал, что на замке очень тонкие провода.
Мой аккумулятор usmi Советы механика Гаврилова 24 23.11.2010 16:39
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
