Старый 20.11.2007, 21:56   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 11.02.2011, 08:33   #916
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Пробег 20000 тык запах "теплого масла и фрикционов" присутствует, забил.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 17:55   #917
Казак
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Жучек Посмотреть сообщение
Технологическая особенность нашего авто.Пробег 31000 км. запах появляется в сырую погоду.Грязь,вода и т.п. попадают на глушак и появляется этот запах.По сухому ездеешь-все нормально.
Не "на глушак", а В ГЛУШАК, точнее в карман глушака. См. пост XL - виновник пожаров.
Казак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 21:54   #918
Arastun
Авто: Citroen C-Сrosser
Машине скоро три года, пробегал более 160 ткм, единственный запах, который достал - это запах влаги вперемешку незнаю с чем. Это даже не влага, а реально пар трудноописуемо- тухло-, но не едко пахнущий.
Запаха резины у меня небыло.
Пар со стороны глушителя в дождливо-сырую погоду присутствует. Но пар в салоне не от глушителя. В салоне пар появляется при торможении, в момент остановки.
Я Перечитал все страницы. Думал коллеги нашли решение. Кажись всё не по тому пути идем.
В моем случае пар в салон поступает исключительно через систему вентиляции. Стоит вырубить вентиляцию, как перестает поступать и пар.
Обратите внимание, на отверстие в виде решетки в нижней передней части арки переднего левого колеса (речь идет о вариаторных машинах).
Конструктивно, во всяком случае на ситропыжыках, радиатор системы ожлаждения вариатора находится внутри бампера, в нижней его левой части. Радиатор утоплен глубоко, ближе к колесу. Воздуховод к нему ведет от нижней части бампера (щель над левой противотуманкой) и заканчивается той самой решеткой в колесной арке - подкрылке левого переднего колеса. Так вот при движении, в дождливую погоду вода попадает на решетку радиатора вариатора:
1) через переднюю щель воздуховода к этому радиатору (на бампере над противотуманкой)
2) с самого колеса, при его вращении.
При этом достаточно густой пар поднимается в направлении двигателя.
Соотвественно в определенный момент из под капота может валить пар. Стоит открыть капот и он быстро уходит.
Все это конструктивная особенность машины.
При обращении в ОД, они указали и на другую проблему. Сняв бампер они показали мне радиатор вариатора, задняя стенка которой была забита грязью шириной в 1 см и грязь углубилась наполовину ширины радиаторной плитки!!!. Фактически радиатор вариатора мягко говоря работал недостаточно эфффективно!!! Конструктивно решетка в арке левого колеса вывернута крыльями в сторону колеса. Таким образом, грязь эта попадала туда из под колеса моего же автомобиля при его нормальном движении вперед. В ОД промыли керхером радиатор вариатора. Сразу после этого я заклеил решетку со стороны колеса.
Пара в салоне стало в разы меньше. Но проблема так и не решилась до конца.
Во-первых воздуховод к радиатору спереди нельзя закрывать, все таки поток воздуха к нему должен быть. Соотвественно в дождь, вода так и попадает на радиатор спереди, и пар при этом все также присуствует, хотя его гораздо меньше чем было.
Но при этом после дождя, когда нет попадания влаги спереди, отсуствует попадание воды сзади радиатора из под колеса.
Буду рад если мой опыт будет вам полезен.
Arastun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 22:31   #919
Саня МИД
Аватар для Саня МИД
На улице появилась жижа и слякоть, и вновь стал появляться запах масла. Меня лично это непарит, т.к. запах с наружи автомобиля.
Саня МИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 09:39   #920
T.A.V.
По умолчанию Re: Ответ: запах паленой резины
Сообщение от Davidoff Посмотреть сообщение
Тоже с украинского форума, резина, тормоза и глушак не при чем, пробег 35 тыс, воняет, чем больше вставишь, тем больше воняет...
Нужно проверить уровень жижи в вариаторе. А еще лучше поменять.
T.A.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 16:57   #921
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Потеплело за бортом, запах "теплого масла и фрикционов" начинает доставать.
Старый 20.03.2011, 16:10   #922
Alexey74
Аватар для Alexey74
А можно ли победить запах в салоне (при вкл.вентиляторе) сменив фильтр,кто подскажет?
Alexey74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 15:23   #923
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Alexey74 Посмотреть сообщение
Если найти или изобрести чудо-фильтр...
Или же устанавливать регулятором положение режима рециркуляции салона.
Старый 21.03.2011, 15:32   #924
Пандыч
Сообщение от Arastun Посмотреть сообщение
....Сразу после этого я заклеил решетку со стороны колеса.
Пара в салоне стало в разы меньше. Но проблема так и не решилась до конца......
Радиатор вариатора (CVT): изменяем вентиляционные отверстия в подкрылке
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 18:37   #925
Nikolay2483
Аватар для Nikolay2483
На механике тоже воняет паленой резиной. Я сначала думал от глушака. А потом ехал на полном приводе, резко стартанул еще, остановился на светофоре и пошла вонь в салон через печку. Потом переключил на передний привод и больше не воняло.
Nikolay2483 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 20:14   #926
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
У жены монопривод.
И все равно воняет...
Старый 23.03.2011, 17:58   #927
Snake347
Аватар для Snake347
У жены монопривод.
У сына Nissan Note точно такой же запах.
Старый 23.03.2011, 21:41   #928
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
У жены монопривод.
Да, на светофорах чувствуется.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:12   #929
Karavaich
Аватар для Karavaich
У меня тоже тянет через включенный климат(в жижжу при торможении), моя панацея - ставлю рецеркуляцию воздуха, видимо проблема с подачей воздуха в салон(тянет от колодок наверное)
Karavaich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 20:26   #930
ливан
На LANCER X проехал 90 тысяч - не пахло
после 90 появился запах горелой резины
ливан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
