Старый 29.03.2011, 14:26   #16
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Outlander. Тюнинг салона. Перетяжка карбоном (carbon)
Сообщение от Vitcool Посмотреть сообщение
В принципе можно же и на дверях вставки снять так же обтянуть по идее ? Вот интересно а на решетках колон получится ободки сделать или неудобно будет обтягивать ?
Можно и дверные накладки, но я думаю что это уже лишнее... Обтягивать их сложнее из-за кнопок стеклоподъемников. Но нет ничего невозможного!
Ободки решеток обтянуть не проблема. Только нужно ли? Они всё равно в ногах и их не видно...
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 14:40   #17
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Просто ободки видел на некоторых аутах покрашены в серебристый цвет. Понравилось как смотрится, а так если обтягивать можно в едином стиле все сделать будет довольно оригинально и красиво. Хотя конечно особо решетки эти не видно. Просто с покраской как я понял сложновато там поверхность не ровная что то придумывать нужно, а балончиком нормально не покрасится.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 18:26   #18
dimak68
Аватар для dimak68
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Необходимо снять панель туннеля, она на нескольких защелках, снимается как и центральная консоль. Снимать кнопки обогрева необязательно. Далее снять рукоятку АКПП, она на 2-х винтах держится. Далее пальцами поддеть края алюминиевой накладки и тянуть вверх. Она не погнется, долго "упираться" не будет.
Спосибо буду пробовать,только хочу под буквы сделать в карбоне отверстия чтобы их было видно.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 20:24   #19
Сержо Тачини
Мне кажется не очень будет.Красиво не получится.Может прострочить буквы красными нитками уже вырезанную апликацию,а потом наклеить.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 20:29   #20
Alexander Kozlov
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
А смысл? Как стоит рукоятка АКПП нужно понимать интуитивно. Тем более положение дублируется на приборке... Ну как там в 4-х положениях потеряться?!
Или сделать просто для красоты?
Тяжело это..
Старый 30.03.2011, 21:15   #21
dimak68
Аватар для dimak68
Хочу сделать для красоты,если плохо будет перетяну всеравно остались кусочки,с подлокотниками на дверях тоже не стал заморачиваться.
Старый 31.03.2011, 06:57   #22
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
а может проще поверх карбона новые буквы наклеить из того же oracal'a? получится куда эстетичнее, чем, вырезанные, ИМХО
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 07:42   #23
Alexander Kozlov
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
+1
И это куда проще...
Старый 31.03.2011, 12:05   #24
dimak68
Аватар для dimak68
Буду пробовать,может и так.
Старый 31.03.2011, 13:07   #25
SpitFire
Аватар для SpitFire
Красиво!!! А как снимаются пластиковые панели, которые слева от руля (небольшая) и та, что с часами и дефлекторами? и сложно ли тянуть участки, где круги дефлекторов? Давно собирался сделать, может теперь созрею)))
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 13:46   #26
Alexander Kozlov
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Левая маленькая стоит на 3-х защелках. Нужно тонкой отверткой немного поддеть низ и она сама выскочит.
Правая (та что с часами):
Немного оттянуть на себя козырёк приборной панели (правую сторону), т.к там дополнительное крепление панели, далее сунуть пальцы в дефлекторы и тянуть панель на себя.
Тянуть участки где стоят часы и дефлекторы очень легко, нужно немного прогревать феном.
Старый 01.04.2011, 12:04   #27
SpitFire
Аватар для SpitFire
Спасибо!
Насколько я понял, сначала заклеивается вся деталь (с часами) целиком, а потом вырезаются кружки под дефлекторы и часы? Правильно?
Старый 01.04.2011, 12:15   #28
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо!
Правильно,только я вырезал не кружки а делал надрезы крестиком грел и обтягивал.
Старый 01.04.2011, 12:15   #29
Alexander Kozlov
Спасибо!
Да, клеится вся деталь, потом торцы, потом давишь пальцами на пленку в середине отверстия (внутрь), прогревая феном, чтобы плёнка утопилась на глубину около 5-ти мм... Далее вырезаешь в продавленной плёнке ножом кружок диаметром меньшим на 15 мм чем отверстие, продолжаешь греть феном, при этом плёнку натягиваешь на края отверстия и заводишь на тыльную сторону... Таким образом с обратной стороны панели окажется около 7-ми миллиметров пленки которую проклеиваешь за кромку отверстия...
Со всех сторон до проклейки нужно оставить 15-20 мм плёнки, чтобы завернуть плёнку на тыльную сторону и качественно проклеить.
P.S. Сначала пробовал резать крестики, но с кружками получается лучше, очень легко и ровно. Плёнка превосходно тянется.
Старый 06.04.2011, 10:39   #30
SpitFire
Аватар для SpitFire
Спасибо, ребята! Буду теперь тоже пробовать) весеннее обострение, делать что-то своими руками)))
Outlander. Тюнинг салона 2. Mabutu Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 128 28.07.2014 18:26
Перетяжка салона alexx Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 138 07.01.2014 18:25
Outlander. Тюнинг салона 1. lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 116 19.04.2010 10:37
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
