Старый 14.03.2009, 09:48   #1
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Outlander. Тюнинг салона 1.
Вот решил немного украсить солон Оута , а то кроме центральной вставки серого цвета и нет ничего.... выглядит как то дешево))
И так делал в фирме по профессиональной имерсионной печати или аквапечати, ну или по русски делаем так что выглядит как корбон или дерево)) Все это я планирую сделать сам..., в пятницу вечером мне хватило времени снять "бороду" с автомобиля и заклеить круги ( там где знаки от переключателей кондиционера.).На носиться будет вот на эти две детали, крышка розетки типо довеска, так как они довольно быстро снимаются..)) ну и они также обьемны, смотреться должно симпатично. Заметьте, также нанесу на крышечку розетки!!!
Продолжение будет на следующей недели...
Старый 14.03.2009, 11:06   #2
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
По умолчанию Re: Тюнинг солона.
Давай, твори, посмотрим чего выйдет! У меня тоже есть идеи такого рода, во первых у меня накладка переделанна под 2 Din, вставленна самодельная рамка магнитолы, можно эту рамку вклеить и под покрытием всё будет выглядеть как одна деталь, во вторых можно заморочиться со шкалами и крутилками управления теплом и кондеем, вклеить шкалы от климы и поставить крутилки от климы, так как оини меньшего диаметра, то придется немного поработать со швами, полирнуть их, а под покрытием это всё будет невидимо!
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 22:26   #3
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Тюнинг салона.
Сегодня шкурил детали под нанесение грунта, воткать не стал, так как это довольно грязное занятие.
Определился по цвету))) Будет у меня вставки под титан!!)
Старый 17.03.2009, 13:23   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Небольшое продолжение:
Старый 17.03.2009, 13:51   #5
AirtrekTurbioR
Гость
Сообщений: n/a
если не секрет где можно купить материалы для покрытия панели?!
Старый 17.03.2009, 14:12   #6
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от AirtrekTurbioR Посмотреть сообщение
А если не секрет - что вы будете с этими материалами делать?
Старый 18.03.2009, 09:55   #7
AirtrekTurbioR
Гость
Сообщений: n/a
Суп сварю и съем, тоже что и автор.
Старый 18.03.2009, 11:36   #8
Nbf
Аватар для Nbf
У автора есть доступ к специальному оборудованию:
Компрессору, пульвикам высокого и низкого давления, наборам абразивов от 240 до 2500, полиролям, полировальной машине, станку для имерсионной печати, респираторам, защитной одежде, проточной воде, вентилируемой покрасочной камере.
Если все это есть и у Вас - обращайтесь в личку, помогу купить активатор и пленку.
Варить же суп не советую - химический состав такой, что даже тещу таким супчиком кормить страшно будет!
Старый 19.03.2009, 10:08   #9
AirtrekTurbioR
Гость
Сообщений: n/a
Просто я в Нижнем Новгороде, и не слышал чтоб у нас кто-то занимался профессиональной имерсионной печатью, а к Вам редко попадаю
Старый 19.03.2009, 18:50   #10
RoNiS
Аватар для RoNiS
В Челябинске есть услуга обклейки любых деталей карбоном. Используется настоящий карбон 0.3 мм. Цвет и фактура пока одна, но это исправимо.
Стоимость 2 рубля за кв. см + лак и полировка детали.
Фирма в т.ч. принимает детали из других городов.
Вот образец, если кого- заинтересовало - скину в личку контакты, чтобы не было рекламой.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 19:56   #11
twelve
Аватар для twelve
Авто: турбо в душе
я хочу!!! скинь мне будь другом!!! земляяк ))))))
twelve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 22:12   #12
twelve
Аватар для twelve
Авто: турбо в душе
охото уже результат увидеть!!!!
Старый 20.03.2009, 22:28   #13
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Сообщение от RoNiS Посмотреть сообщение
Для общего развития хочу спросить: как можно обклеивать детали настоящим карбоном, если он жесткий, тем более 0,3мм? А если деталь сложная, например такая?
Может ты имел ввиду все таки нанесение покрытия "под карбон"?
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 23:33   #14
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Нет, он имел в виду вообще другой вариант.
Начнем с того, что выражение "настоящий" карбон вообще чуть-чуть лучше выражения "натуральный" карбон и т.п.
напомню, что это искусственный материал, армированный сеткой из углеволокна. Благодаря сочетанию армирующей сетки и специальной смолы, деталь получается очень легкой, но крайне прочной - деталь изготовленная из карбона соперничает по прочности со сталью.
Так вот - в представленном варианте используется тончайшая ткань, которая, за неимением лучшего, заливается эпоксидной смолой вместо лака, потом шлифуется и, в некоторых случаях, покрывается лаком.
Получается очень похоже на "настоящий" карбон с одним маленьким "НО":
Если Вы допустите ошибку, то подержите несколько часов деталь в морозильнике, потом слегка скрутите её и слой отвалиться.
Это выдержка из инструкции по нанесению этой самой ткани.
Как показывает опыт - покрытие выглядит весьма и весьма красивым, однако пользоваться изделием на морозе нужно с очень большой осторожностью. Кроме того, детали склонны к отслаиванию даже без сочетания температурного и механического воздействия.
И еще один момент, связанный с подобной обработкой деталей сложной формы.
Если карбоновая деталь изготавливается по специальным лекалам, то при покрытии объемных деталей эпоксидными смолами почти невозможно обойтись без потеков, пузырей и прочих дефектов. Поэтому применима эта технология на таких деталях лишь при условии сочетания суперпрофессионализма и повышенной везучести...
В общем как-то так!
Старый 21.03.2009, 02:01   #15
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
А номерок рамки не подскажешь?
Repa318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Тюнинг (переделка) подсветки центральной консоли и салона pdv5 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 31 19.10.2015 23:28
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Outlander. Тюнинг салона 2. Mabutu Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 128 28.07.2014 18:26
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
