Старый 05.04.2011, 19:52   #16
Legnumovod
По умолчанию Re: Блокировка датчика положения коленвала панацея или нет?
Сообщение от Gomerchik Посмотреть сообщение
Да в первую очередь защитить диагностический разъём и ЭБУ и "сканер" некуда подключать будет вообще. На НЕТ и суда НЕТ.
Это конечно здорово,запихать его в багажник,или ещё куда,а дилер потом с гарантии скинет.
Legnumovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 00:53   #17
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Не надо ничего никуда запихивать, вместа штатного ставится нештатный и дома лежит переходник ПРАВИЛЬНЫЙ, едешь на ТО берёшь переходничёк с собой, подключили -проверили - проблем нет - претензий нет.
Вот если с проводками напутать, тогда да другое дело.
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 04:12   #18
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
Я хочу взять ДПКВ, собрать на корпусе датчика схему, размеры и кол-во деталей позволяет это сделать, при подаче «опорного сигнала» на схему датчик работает, нет сигнала-нет, сигналом может являться например +7в., или +26в или например (-8,3в), или например ток 50ма, короче этого сигнала нет в автомобиле, ни какое устройство его не генерирует. Корпус датчика заливается эпоксидкой, разобрать его без разрушения датчика нельзя. Задающее устройство, (которое делает этот сигнал) я приношу всегда с собой, оно умещается в не большом разъеме, разъем ставится где-то в салоне, где удобно и не особо его видно, плюс в этот разъем я ставлю светодиод, подтверждающий работу данного устройства. На двигатели 2.4 датчик расположен очень не удобно (это и хорошо), что бы до него добраться надо снять как минимум воздухан и работать только через зеркало, не всегда получается даже его "просто потрогать пальцами", крепежом датчика ДПКВ является болт с головой на 10, можно и с ним "по колдовать", достаточно просто сделать что бы обычный ключ не подходил, только спец инструмент. И еще данный принцип "обороны" является только последней линией, блокировка капота, дверей обязательно. Все эти идеи я опробовал лет 12 назад, на ваз 99 с обычным инжекторным мотором, плюс ко всему я ставил такой-же датчик на корпус бензонасоса, что в бензобаке, только силовой транзистор должен быть соответствующий. За все это время ни каких сбоев не было, единственное раз потерял свой "задающий разъем" на рыбалке, искал его очень долго. Но с вазом все просто ДПКВ главный датчик, замены его сигнала просто нет. Тут немного сложнее в мануале написано при отсутствии сигнала от датчика положения распред вала, двигатель работает "по обходной схеме", При отсутствии сигнала от ДПКВ нет, только глохнет. Кто нибудь реально сталкивался с тем, что сигнал от ДПКВ можно заменить сигналами от двух ДПРВ ?
Kirill-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 10:00   #19
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
Сообщение от Kirill-72 Посмотреть сообщение
Скорее всего, это возможно, однако никто этим заниматься не будет.
Угонщики обычно работают по стандартным схемам.
А у вас схема очень нестандартная, тем она и хороша
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:00 ----------
Сообщение от Legnumovod Посмотреть сообщение
А какую тогда блокировку сделать чтоб сканер не показывал?
Зажигание
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 17:23   #20
bob24682
При замене диаг. разьема на другой:
Сканер цепляется к CAN шине.
шина это 4 провода, грубо говоря.
Плюс 12V, земля, и два информационных провода.
Беда в том, что куча устройств подключена к этой шине.
поэтому замена диагностического разьема - не особо препятствует...
bob24682 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 19:11   #21
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от bob24682 Посмотреть сообщение
Переходник изготавливается для того, чтобы нельзя было быстро и при помощи стандартного оборудования подсоединиться к разъему - это раз.
И никто не запрещает сменить ПИН штатного иммобилайзера (об этом уже много сказано) - это два.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 00:00   #22
PauL_Sv
Аватар для PauL_Sv
Авто: ASX 1,6 Invite 2WD MT
Можно на штатное место поставить муляж диагностического разъема с проводами, а штатный разъем спрятать. Угонщик воткнется в разъем, а сигнала нет... От угона не защитит, но какое-то время пройдет.
Кто знает номер детали диагностического разъема?
PauL_Sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 19:45   #23
Troll
Ребята, в итоге, кто-то разрывал цепь ДПКВ?
Как себя поведет авто, если самостоятельно забыть замкнуть данную цепь при зажигании? При повторной попытке с замкнутой цепью авто заведется, либо надо везти авто на сервис стирать ошибки?
Еще интересуют последствия разрыва цепи ДПКВ на ходу? Как ведет себя авто, могут ли быть какие-то негативные последствия?
P.S. Кто не хочет "светиться", прошу отписаться в личку
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:16   #24
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Я делал на 10 жигулях. Если забывали включит тумблер то загоралась ошибка,сбрасывали ошибку снятием клеммы акб.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 08:50   #25
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Загорится чек. Потухнет сам, через несколько запусков двигателя.
Нормально. Нет.
Старый 10.12.2016, 23:24   #26
игорьюя
@СпецАвтоСистемы,
Как я разобрался, к датчику ПКВ идут 3 провода: коричневый(5 V), розовый и светло-зеленый. Какой лучше рвать?
игорьюя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 10:17   #27
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от игорьюя Посмотреть сообщение
@СпецАвтоСистемы,
Тот, на котором определяется частота вращения.
Где находится датчик положения коленвала? Kirill-72 Outlander XL - Запчасти и ремонт 49 10.09.2021 10:18
Датчик положения распредвала Stas N Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.01.2011 13:33
Механический блокиратор коробки, это панацея от угона или нет? sgretsch Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 24.03.2010 16:31
ТО это наш крест или панацея Bahtiyar Дилеры и сервисы 3 28.01.2010 18:36
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
