Старый 28.03.2011, 03:02   #1
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
По умолчанию Где находится датчик положения коленвала?
Всем привет, подскажите где находится датчик положения коленвала на двигатели 2.4, вроде должен быть со стороны ремней но там его нет?
Kirill-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 05:05   #2
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Где находится дотчик положения коленвала?
разберешься?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 13:25   #3
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
У меня есть похожая книга, в ней описан двигатель 6 цилиндров, у меня 4 цилиндра, в том месте у меня ничего нет
Старый 28.03.2011, 13:57   #4
MAX744
Если есть эта книга-стр.52,нижний правый угол..
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 18:21   #5
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
Совершенно верно, но там описание двигателя 6 цилиндров, а он абсолютно другой, есть подозрение, что он находится на внутренней стороне двигателя (ближе к водителю) рядом с маховиком ??????????
Старый 28.03.2011, 19:22   #6
MAX744
Пардон, Вы правы..он находится на внутренней стороне двигателя (ближе к водителю) рядом с маховиком ??????????
Значит так, встаете лицом к двигателю ,сзади(около коробки) на двигателе(примерно где 2 цилиндр ) и стоит датчик коленчатого вала...
Там еще крышка датчика ,такая изогнутая ...
Старый 29.03.2011, 11:05   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию ДАтчик положения коленвала.
Двигатель 4B12:
Артикул 1865A126 - Датчик положения коленвала (CRANK ANGLE SENSOR)
Тип файла: pdf AC506702AF00ENG.pdf (50.9 Кб, 252 просмотров)
Старый 29.03.2011, 12:54   #8
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
Огромное спасибо, а по этому артикулу можно этот датчик заказать??
Старый 29.03.2011, 13:55   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Kirill-72 Посмотреть сообщение
Да.
Можно на всякий случай проверится по VIN в теме Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь! Указывайте VIN, если хотите получить точный ответ)
Покупка запчастей на XL кроме Exist.ru и ОД
Старый 31.08.2011, 17:52   #10
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Где находится датчик положения коленвала?
а какая ошибка высвечивалась?
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 19:01   #11
матрица
Ребята подскажите.После замены вариатора на контрактный,выходит из строя датчик коленвала.Хватает где то на неделю.После чего машина при нагревании глохнет,когда остывает всё работает.
матрица вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 13:21   #12
James
Это получается он под выпускным коллектором что ли? Посмотрел сейчас открыв капот, его не увидел.
Последний раз редактировалось James; 20.05.2014 в 13:48.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 13:47   #13
James
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
у меня P0725 при диагностировании выдало.
хотя на борт комп никаких ошибок не вылазило ранее, периодически Check загорался и гас. (думал из за бензина)
Удалили ошибку, прокатился, она опять появилась.
Симптомы : вялая динамика. машина при нажатии на газ будто воздухом захлебывается изначально. Если сильно нажать на газ обороты растут а машина разгоняется"тяжело" будто за зад кто то держит, особенно на скорости от 60ти если резко нажать на газ. Прослушивается такой звук похожий когда пальцы стучат.... , либо это цепь такой звук издает. ранее такого не замечал.
Кожух воздушного фильтра закрыт как положено.
Вчера почистил дроссель. Движка заработала приятно. ехать стала лучше. Но проблему с ошибкой думаю не решило. Все равно машина едет не так, как должна.
Поеду сегодня диагноститься по полной.
На фото диагностика делалась подобным девайсом (http://city-china.ru/forcar/diagnost...icro-bluetooth)
Старый 20.05.2014, 13:56   #14
James
Смотреть этот датчик походу только снизу под машиной, сверху как не подлезай коллектор скрывает весь обзор
Старый 20.05.2014, 14:08   #15
James
Я так полагаю, вот он
Airtrek: Датчик положения распределительного вала. Не заводится на горячую lav300 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 76 21.12.2014 06:21
Датчик положения распредвала Stas N Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.01.2011 13:33
Куплю датчик коленвала nick_Z Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 20.12.2010 21:38
Как обучить датчик положения руля ? Pavel56 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 07.03.2010 17:12
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
