Старый 29.11.2010, 22:50   #1
lav300
Аватар для lav300
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Датчик положения распределительного вала. Не заводится на горячую
началось все с того, что однажды после короткой стоянки машина не завелась. помучил немного, подумал, может глюк какой-то. немного постояла - завелась. дальше история стала повторяться. причем после долгой стоянки заводится с пол оборота, а после короткой стоянки - нет. с дуру поменял топливный насос на вазовский, а родной выбросил даже не проверив, потому что и мыслей не было о другом. но с новым насосом все повторилось. поехал таки на диагностику, приговорили датчик распредвала (так компьютер показал), но ты, - говорит мне диагност, - поменяй заодно и датчик коленвала, как-будто они по сто рублей перед рождеством в sale. при всем при этом двигатель работает как чассссы (тьфу^3), когда заводится, да и едет обычно. купил я этот датчик за 2700р., собрался менять. вышел из магазина, машина немного постояла, как раз, чтобы начать капризничать, да не тут то было. завелась и работает как ни в чем не бывало. думаю может от мороза? когда тепло - нагревается и глючит? как же быть? датчик теперь не вернешь в магазин.
From dreamcat87
Вычислить нерабочий датчик распределительного вала легко, если заметить момент, когда машина не заводится. Характерной чертой выхода из строя такого датчика - является отказ запуска ДВС на горячую. Как его проверить читайте в теме.
Номера датчиков:
CU2W, CU4W все рынки все ДВС - MD327107
CU5W все рынки - MR578768
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 23:52   #2
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: датчик распредвала на 4G63
Так поставь датчик, хуже не будет, раз диагност сказал наверное действительно в нем дело.
И не выкидывай родной вдруг он рабочий, подгонишь кому нить если будет такая же проблема
Старый 30.11.2010, 08:10   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я вычислил нерабочий датчик так (правда не у себя):
также было, иногда не заводилась и глохла на холостых иногда. в тот момент когда не заводилась проверил обмотку датчика на обрыв - в момент незавода показало отсутствие сопротивления - датчик на помойку
Старый 30.11.2010, 11:02   #4
Consul
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Обмотку проверял на контактах самого датчика или на доступном разъеме?
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 12:58   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на контактах, но можно и на разъеме сначала, но вдруг в проводах обрыв
Старый 30.11.2010, 22:51   #6
lav300
Аватар для lav300
сегодня с утра на кикдауне проехался и чек снова загорелся. доехал до работы, заглушил, и снова не заводится. поменял датчик - полет нормальный
Старый 01.12.2010, 07:20   #7
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сжечь магазин, в котором нет возврата товара.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Тема в ФАКе.
Старый 02.12.2010, 01:00   #8
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Re: Airtrek: Датчик положения распределительного вала
такая же фигня была. при отжигах загорался чек, и потом машина на горячую не заводилась. электрик так и сказал - датчик положения распредвала. прямо на правом переднем углу клапанной крышки(если стоять к капоту лицом).
80дол датчик и все прошло.
Старый 03.12.2010, 09:33   #9
dreamcat87
Номера датчиков:
Старый 04.12.2010, 18:28   #10
lav300
Аватар для lav300
[QUOTE=dreamcat87;893050]Сжечь магазин, в котором нет возврата товара.[COLOR="Silver"]
ну магазин тут не виноват. это закон - запчасти электро группы обмену и возврату не подлежат (если вы просто передумали или не понадобился).
Старый 12.05.2011, 15:33   #11
Persk96
Аватар для Persk96
А у меня наоборот на холодную не заводиться.Диагностика выдала ошибку Р0340датчик распредвала.
Persk96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 12:44   #12
stoker007
Авто: Airtrek 4 WD (Sport Gear)
Народ хэлп! Таже ситуация , но паралельно еще насос проверяю...снял датчик там 3 контакта.. К верхнему подходит красный провод, к среднему зеленый, к нижнему черно-белый (или черно-желтый)... Так вот замеряю сопротивление (поставил цэшку на 20кОм) между красным и черно-белым 7,16, между зеленым и черно-белым 6,3, между зеленым и красным не реагирует никак.... Датчик мертв или нет??? Хотя один хороший диагност по телефону сказал что такие дачтики только на осцилографе можно корректно проверить....Выходные накрываются датчиков нет нигде у нас в городе, нашел в одном месте 4500 р!!!! (в инете по 2500 р)) Можно даже на сотовый +79021707901
stoker007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 18:02   #13
Зырян
этот датчики и на осцилографе вычислить не так-то просто .
причем смотришь сигнал идет а машина не заводится ставишь новый вроде и сигнал такой-же но машина заводится с пол пинка и если компьютер засек эту ошибку то меняйте его не дожидаясь неприятностей. У нас в городе в наличии 2900р
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 03:48   #14
stoker007
Оказалось все-таки не датчик,а бензонасос... Кстати по датчикам.. на позапрошлой машине (Nissan Wingroad) у меня вылетел датчик положения коленвала (там они одинаковые с датчиком положения распредвала) и действительно сигнал с него был и даже на осцилографе, а машина не заводилась...только на другом осцилографе удалось разгледеть кривость сигнала. Причем как я понял эти датчики выходили из строя чуть ли не у каждого второго и япы даже вроде официально признали свою ошибку... А владельцы вингроадов даже советовали купить его заранее и поменять или просто с собой возить... а то какой-то датчик, а превращает авто в груду металлолома где-нибудь вдали от дома На мицах я смотрю все-таки пореже они выходят...зато насосы похоже почаще вылетают и здесь наверное можно порекомендовать купить насос и бросить в багажник с той же целью, тем более если учитывать, что насос можно подобрать от отечественных авто (что я собственно и сделал), но об этом в другой теме, вот здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26213
Старый 04.10.2011, 05:31   #15
Trekovod
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию На горячую тяжело заводится
Здравствуйте, форумчане!
Вылезла у меня 3 дня как следующая проблема. С трудом получается завести машину на горячую. Т.е. стартер крутит на холостую, схватить даже не пытается. Крутишь-крутишь, раза с шестого, седьмого схватит. На холодную идеально заводится. Грешу на бензонасос, но не уверен. Хотел бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо
Trekovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
Airtrek TURBO. Ремонт вследствие обрыва ремня балансирного вала. MIVEC Airtrek Turbo!!! 24 13.06.2010 08:37
Как обучить датчик положения руля ? Pavel56 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 07.03.2010 17:12
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
