Старый 19.10.2009, 18:28   #1
ayrat25
По умолчанию Airtrek. Датчик АВS
здраствуйте господа"
вот какая проблема. менял ступечный подшипник с переди, и хотел отсоеденить провод с датчиком абс. открутил болт его крепящий и поддел плоской отверткой, так магнит остался в поворотном кулаке. после того как поменял подшипник, я просто прикрутил то что отковырнул на место . в итоге на панели горит лампочка абс. это какнить лечится? . кто знает принцип работы датчика?
кстати стоит эта фиговина целых 7тыров!!!
ayrat25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 22:51   #2
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: датчик АВS
в мануале вроде никаких ньансов не указанно, должен просто прикручиваться и все. у самого уже почти год горит абс а руки не доходят разобраться в причине
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 14:20   #3
старичок
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
аналогичный случай. менял ступичные и отломал эти штуковины. у кого только не интересовался как это полечить, ответ один замена
старичок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 21:15   #4
ayrat25
эххх плохо!!!
Старый 20.10.2009, 23:30   #5
Stud
Аватар для Stud
разъем переднего датчика АБС находится под крылом, кто нибудь знает, можно ли до него добраться сняв только подкрылок??
Старый 14.11.2009, 06:23   #6
Cool_17
Аватар для Cool_17
По умолчанию Re: Airtrek. Датчик АВS
Что бы добраться надо снимать подкрылок. Если оторвали ему голову это уже ни как не лечится! Я на цедии ему голову отрывал! Единственное что по своему опыту погу посоветовать - снять ступицу, выбить оттуда остатки датчика, померить его диаметр и длинну, Расроложение контакта относительно уха кремления! И какой контакт - продольный поперечный или круглый. Взять с обой штангель и отломленное ухо и ехать на разборку! Обязательно что нибудь там подберете! Я подобрал цена вопроса 500р, правда провода прешлось перепайвать, но все работает уже 1,5 года
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 12:00   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
НАрыл тут интересное решение проблемы http://mmc-chariot.ru/component/opti...,371/catid,20/
Старый 18.11.2009, 20:40   #8
ayrat25
я поставил датчик коленвала от волги, пришлось его правда обтачивать потому как он не дотягивал до звездочки 4-5 мм. закрепил на силиконовый герметик, разъемы откусил и спаял ,также залил герметиком. работает . цена вопроса 200р.
Старый 19.11.2009, 08:16   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ayrat25 фото есть? отверстие в ступице не растачивал?
Думаю многим пригодится
Старый 22.11.2009, 11:36   #10
ayrat25
нет, фото к сожалению не делал
растачивать нуно токо датчик
по периметру, для того чтобы он влез в отверстие ступицы(совсем чуток)
и нужно сточить ограничивающую юбку у датчика, потому как он по длине не дотягивает до гребенки на гранате(3-4мм)
Старый 01.12.2009, 21:34   #11
Delox
Авто: Airtrek 2.4 Sport Gear 4WD
Подскажите,может кто нибудь обращал внимание или кому будет не лень обратит.Дело вот в чем.Когда завожу машину, горит лампочка ABS около 3сек,потом гаснет.Хочу узнать,у всех так или есть у меня проблема с этим делом?Начал обращать на это внимание не просто так.С недавних пор, при торможении,началось появляться дребезжание.И если раньше проходило,то теперь оно всегда со мной при нажатии на тормоз.Вот думаю,есть ли взаимосвязь между этими явлениями?..Началось такое после замены ступичных подшиников задних.
Delox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 21:38   #12
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Delox Посмотреть сообщение
У всех так.
Старый 04.04.2010, 23:52   #13
Мусарок
Аватар для Мусарок
да я тоже сломал датчик АБС спс за совет буду пробывать волговский воткнуть )) 200р халява а халява это святое
Мусарок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 21:29   #14
mexmix
Аватар для mexmix
при замене переднего ступичного подшипника снял подкрылок отцепил разем. в результате датчик остался жив, правда лампа abs загорела и система выключилась. надо заехать на станцию-снять ошибку.
mexmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 19:17   #15
a112
Может пишу не туда, но все же:
у меня аутландер1, абс горел при покупке, не смутило, думал проблема в датчике. Купил от волги датчик коленвала, проблема не прошла. Поехал на диагностику, сказали что в блок не приходят сигналы со всех четырех датчиков (сомнительно, что все четыре сдохли), электрику прозвонили, с ней проблем нет. Т.е. Не работает либо сам блок абс либо все датчики. Как часто блоки летят? Восстанавливаются ли? Пропаиваются? Сколько примерно стоит новый блок?
a112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Датчик скорости АКПП Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 64 18.02.2021 06:37
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Airtrek: Что это? Датчик освещённости. В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 18 28.01.2010 19:49
Airtrek. Где раздобыть датчик SRS? Tyler Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 8 05.01.2010 07:36
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
