Старый 04.04.2011, 19:29   #1
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
По умолчанию Блокировка датчика положения коленвала панацея или нет?
При отсутствии сигнала от датчика положения коленвала, возможно ли завести двигатель "пауком", например используя сигналы от датчиков распредвала?
Kirill-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 19:31   #2
Legnumovod
По умолчанию Re: Блокировка датчика положения коленвала панацея или нет?
нет не завести никак,но ошибки в блок управления запишутся.Может кто подскажет куда блокировку кинуть чтоб ошибок не было в БУ?
Legnumovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 19:35   #3
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
ошибки могут появиться только когда машину захотят угнать? ошибки же можно удалить
Старый 04.04.2011, 19:52   #4
Legnumovod
Ну да попытаются завести и через диагностический разъём машина сама блокировку и сдаст.
Старый 04.04.2011, 21:40   #5
Даже если вор придет с диагностическим софтом и увидит заблокированный датчик коленвала, нужно осложнить доступ к нему, закрыв капот замком. А в случае XL - двумя, т.к. капот большой и может быть отогнут.
PS: панацей в таком деле нет. Есть рубежи обороны, которые ставит владелец и пытается прорвать угонщик.
Старый 05.04.2011, 08:26   #6
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Legnumovod Посмотреть сообщение
Да ну)))) И что же мешает?
С уважением, Алексей.
Старый 05.04.2011, 09:45   #7
Kirill-72
Авто: ВАЗ 21099
Так все же двигатель можно завести или нет?
Старый 05.04.2011, 10:05   #8
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
Сообщение от Kirill-72 Посмотреть сообщение
Можно. Нужно соединить ЭБУ с датчиком положения коленвала (обойти разорванную цепь). Если есть доступ и к ЭБУ, и к ДПКВ, то это сделать не сложно.
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 10:06   #9
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Можно
Старый 05.04.2011, 11:19   #10
Legnumovod
Сообщение от MariaK Посмотреть сообщение
Так написано-же ПРИ ОТСУТСТВИИ СИГНАЛА от датчика положения коленвала(может у человека датчик накрылся?)!Ну не заведёте вы никак,только если имитатор который синхронизируется от сигналов датчиков распредвала применить,и то если фазу сигнала угадать.
Старый 05.04.2011, 11:38   #11
MariaK
Аватар для MariaK
Legnumovod, обратите внимание - это раздел форума про защиту от угона, а не про ремонт. Из этого можно сделать вывод, что человека интересует, насколько надежна блокировка запуска двигателя путем разрыва иммобилайзером цепи от исправного датчика положения коленвала.
Если речь идет о неисправном датчике - тогда проще установить исправный датчик, чем делать сдвиг по фазе сигнала от датчика положения распределительного вала.
Старый 05.04.2011, 11:48   #12
Legnumovod
А это уже на вопрос о том можно ли завести.А я вот думаю если делать не просто разрыв датчика,а замещение его неподвижным,покажет сканер?
Старый 05.04.2011, 11:54   #13
MariaK
Аватар для MariaK
Покажет. ЭБУ сравнивает частоту вращения коленвала с частотой вращения распредвала и при их расхождении фиксирует ошибку и глушит двигатель.
Старый 05.04.2011, 14:00   #14
Legnumovod
А какую тогда блокировку сделать чтоб сканер не показывал?
Старый 05.04.2011, 19:21   #15
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Да в первую очередь защитить диагностический разъём и ЭБУ и "сканер" некуда подключать будет вообще. На НЕТ и суда НЕТ.
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Где находится датчик положения коленвала? Kirill-72 Outlander XL - Запчасти и ремонт 49 10.09.2021 10:18
Датчик положения распредвала Stas N Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.01.2011 13:33
Механический блокиратор коробки, это панацея от угона или нет? sgretsch Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 24.03.2010 16:31
ТО это наш крест или панацея Bahtiyar Дилеры и сервисы 3 28.01.2010 18:36
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
