Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 31.03.2011, 08:48   #1651
Denvd
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Пришла весна, и как водится в это время любой авто начинает скрипеть и бренчать. Неделю назад поменял задние стойки амортизаторов (задняя правая умерла), передние тормозные диски и поставил колодки Fedoro FDB 765, плюсом ещё всю подвеску пробрызгали силиконом. Запаковал набор инструментов в тряпочные перчатки, чтоб между собой не брякали, максимально плотно закрепил домкрат. Соответственно, исчезли почти все скрипы, побрякивания, гулы при торможении и другие подобные напрягающие звуки.
Однако появилось дребезжание где-то сзади по центру, появляющееся при плавном торможении перед остановкой и при проезде мимо крупного транспорта. Звук очень похож на дребезжание оконного стекла.
Снимал рамку номера, проклеивал его двухсторонним скотчем, и силиконовыми мебельными заглушками. Вытаскивал, все пластиковые заглушки задней двери и в багажнике.
Теперь подозреваю фары и спойлер.
Что с ними можно попробовать сделать?
Или кто что подскажет?
Было такое ... дребезжала откидная полка, если ее открыть, то видны потертости.
Denvd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 04:48   #1652
vfalcon
По умолчанию Странные звуки
Outlander XL new (2010). Жена ездит неделю.
1. Выходя из машины, обратил внимание на странный звук в районе колес (на слух). Похоже как-будто что-то капает на метал или на звук при остывании (накаливании) чугунного диска электрической кухонной плиты.
2. Странный хруст в момент трогания с места (назад или в перед), пропадает сразу в ходе движения.
Ничего не смыслю в устройстве современных авто. Великие Гуру, подскажите в чем дело.
Спасибо
vfalcon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 07:35   #1653
Кришна
Аватар для Кришна
Авто: Hyundai Santa Fe
По умолчанию Re: Странные звуки
По п.1 - машина нагревается. Остановились, заглушили, вышли - начинает остывать и издавать характерные звуки.
По п.2 - не совсем подробно описан звук)) и его место... Где хрустит, на что похоже? Если плавно отпускаете тормоз - могут скрипеть колодки похоже на хруст.
Кришна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 08:49   #1654
vfalcon
Звук 1 достаточно громкий, да и появился не сразу. У нас на улице +8, что так сильно греется в районе колес?
Звук 2 точно локализовать не могу - слышал только из машины, на колодки похоже. Попробую отловить его с улицы, напишу.
Старый 08.04.2011, 09:47   #1655
Кришна
Аватар для Кришна
1.ну в любом случае температура под капотом и температура тормозов гораздо выше окружающего воздуха. поэтому остывание начинается достаточно интенсивное. Загляните под капот на предмет потеков, капель и других следов рабочих жидкостей.
2. Попробуйте при трогании с места чуть-чуть отпустить педаль тормоза, чтобы машина начала движение и появился этот звук. удерживайте педаль в таком положении несколько метров. Если звук сохраняется, а при дальнейшем отпускании педали тормоза пропадает - ничего криминального - колодки.
И в дальнейшем резче отпускайте тормоз, иначе ресурс колодок не порадует в таком режиме))
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
я так понимаю - вариатор?
Старый 08.04.2011, 10:40   #1656
KeyZy
Авто: Pajero IV 3.0 AT
1. У меня такая же петрушка. Поеду на ТО3000 узнаю, почему так громко остывает. На прошлых авто не было такого.
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 10:58   #1657
RunnerSIM
по поводу звука №2
то же переодически появляется, но только не при плавном нажатии тормаза, а при троганьи с места после ночной стоянки, правда я списал на сырость и перепад температур (днем +, ночью -) и как следсвие образование льда
а 1-й звук действительно громкий, на предыдущих машинах то же был, но не так часто и не так громко. На ТО3000 сказали, что это нормально, и запах гари нормально....
RunnerSIM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 12:01   #1658
maxim89
Авто: PAJERO IV 3.0 АТ
Сообщение от vfalcon Посмотреть сообщение
Тоже по началу непривычно было, но это наверно у всех Мицубиси так? У родственника на паджеро спорте тоже самое, даже сигналка срабатывает на самом чувствительном режиме
maxim89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 13:42   #1659
Кришна
Аватар для Кришна
может защита относительно кузова расширяется/сужается))) больше там такой звук издавать особо нечему, мне кажется. У меня так было на старом Opel Ascona 84 года выпуска. он до сих пор на ходу и продолжает такой звук издавать, так что ничего страшного)))
Старый 12.04.2011, 12:53   #1660
RDR
Аватар для RDR
По умолчанию Запах при эксплуатации
Други подскажите!
Не могу понять, что за беда: во время дальних пробегов на скорости пахнет в салоне от обгорания глушителя (как думаю) или от чего то еще.... Во время дождя так же воняет и идет пар от глушака.... Машине уже 2 года. Должно все обгореть уже (раньше думал обгорит новое)... В чем проблемма?? Пасиба
RDR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 15:02   #1661
Syroezhkin
Аватар для Syroezhkin
По умолчанию Re: Запах при эксплуатации
У меня такая же фигня, я забил
Syroezhkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 15:04   #1662
Anserkol
Таже фигня, хоть машине уже 3,5 года!!!
Anserkol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 16:00   #1663
RDR
Аватар для RDR
Значить забьем!!
Старый 12.04.2011, 17:49   #1664
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
всех в поиск на пару суток
Старый 13.04.2011, 12:57   #1665
Den РБ
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Гул на скорости
Извените если не туда написал. Зимния резина сильно гудела неделю назад переодел. и поставил летнюю но гул не прошел. что странно гудит при наборе скорости от 50-80 и после 100, до 120 разгонялся гул был. гудит точно не резина гул со стороны педалей. причем с открытым окном гула с улице не слышно. Может вариатор? Машина нормально разгоняется и переключает передачи бес толчков. пробек 76000.
Den РБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
