Старый 27.07.2011, 05:08   #196
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
У меня стоит SAT с крышкой на 0,9 бар., уже три месяца пока все нормально нигде ничего ни течет и не сочится! а вот радиатор кондиционера менял (тоже ставил SAT) полное г..но: во первых когда ставил зумучился с креплениями трубок приходилось подгибать или подтачивать их, потом когда поставил поехал заправлять его и получилось так, что эти китайцы не правильно диаметры соединений сделали (радиатора с трубками) при заправке начало из них очень сильно сифонить, попробовали резиновые колечки большей толщины поставить, но ничего не помогло! вот так вот! теперь буду старый паять и ставить на место, заезжал узнавал сколько будет стоить возле ягуара делают в гаражах: одно отверстие запаять стоит 200 руб, а если ванночки делать на основной радиатор то из алюминия стоит 2500 за одну ванночку, а из меди 3000 руб.!
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 18:33   #197
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Судя по всему SAT и радиатор тоже будет лотерея,.. за 3000 радиатор это ж какое г должно быть? плюс осознанно ставить меньшее давление пробки... заведомо знают что "Г" и всё равно ставят?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 18:43   #198
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
.. за 3000 радиатор это ж какое г должно быть? ...
у меня Тайвань за 3000 третий год, на прошлой неделе пережил смерть термостата и перегрев. Через расширительный бачок около литра вылелось, а радиатор цел
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 21:02   #199
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня тоже китай - тайвань. Правда за 3500р. Брал в этом году. Верхнюю и нижнюю банки надо заново проклеивать! Слегка мокрит. Цена вопроса 2500р. Но лучше сделать, чем нарваться на новый такой же.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 21:43   #200
cedia
Аватар для cedia
Извиняюсь за офф-топ. Китай и Тайвань-разные вещи,не путайте,пожалуйста.Авто с Тайваня соответствуют 80-90% качества от японского.Соответственно и запчасти.
Смотрите:
525_394_carsmng_683915_1.jpg   525_394_carsmng_687842_1.jpg   525_394_carsmng_687842_3.jpg   525_394_carsmng_689164_8.jpg
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 19:29   #201
TrekSound
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
Какой тайвань? производитель?
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
И у вас какой производитель? или фирма?
Старый 28.07.2011, 22:23   #202
ig0r4
Китай - Тайвань это я образно так, сказал. На коробке опознавательных знаков нет. вот ссылка :http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B4604755&sr=79 я брал тот что за 3449.24
Старый 29.07.2011, 19:16   #203
TrekSound
А пробку какую ставили?
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:16 ----------
Мне другую цену даёт самую маленькую 3 594,27р название Termal и номер- 242893F
Это он?
Старый 29.07.2011, 21:46   #204
cedia
Аватар для cedia
Вообще пишут,что Термал-Дания.Где правда?
Старый 30.07.2011, 08:38   #205
TrekSound
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
На заборе пишут не пойми что...
Какая дания? за 3000 рублей? забыли две буквы поставить перед д- Кидания
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ----------
ig0r4 так termal ставил или нет?
Старый 30.07.2011, 10:05   #206
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Не бывает у Термала радиатора толщиной как на 2,4 или на 2,0 Турбо. А вот с 2,0 атмо совпадёт.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 18:43   #207
ig0r4
Это он?
Пробку поставил 0.9
]Мне другую цену даёт самую маленькую 3 594,27р название Termal и номер- 242893F
Это он?
Да, это он. У меня цена с VIP скидкой.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:43 ----------
Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
О какой толщине речь? Если о радиаторе, то как её(толщину) замерить?
У меня оригинальный лежит, на всякий случай.
Старый 31.07.2011, 18:50   #208
Gluck
Аватар для Gluck
Пробку поставил 0.9
Это глубина сот. Расстояние по оси движения автомобиля.
Старый 31.07.2011, 18:57   #209
ig0r4
И, что, с сотами может быть не так? Неужели я поставил не ТОТ радиатор?
Старый 01.08.2011, 19:37   #210
TrekSound
ну может размеры не соответствовали? но из-за этого он не должен был всё равно течь...
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
