Старый 30.10.2011, 17:21   #91
o34637
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Привет всем, предлагаю всем кто недавно менял сам масло в раздатке и заднем дифе на Mobilybe SHC сделать вот что:
как я понял у всех осталось по поллитра масла, которое вы залили в мосты... ,так вот - поменяйте внепланово еще раз масло (кому не безразлична судьба шестеренок) как сделал я.
Недавно приобрел Outlander 2005 CU5W, поменял ГРМ и масла, в АКПП - DiaQueen SP-3, а вот в раздатку и в диф. долго перечитывал все темы и форумы и не нашол конкретного решения - какое масло залить???
Решил по сервисной книжке (по так называемым рекомендациям вендора)залить Mobilube в центр SHC 75-90 а сзади SHC LS (масла приобретал у оф.дистрибутеров). Когда менял, было видно что ни разу масло не менялось. Кстати масло было немного темное (не черное), на магнитах было чуть-чуть стружки и черной массы. Благополучно сделал замену и успокоился на этом, но через примерно 500 км заметил что под нагрузкой, когда едешь на подъем при скорости 70-90 км в час, слышно подвывание трансмиссии, чего раньше не было (периодически еду и прислушиваюсь к работе авто ) Меня это насторожило и я решил посмотреть что там и как! Заехал на яму, когда сливал масло, то оно было очень темное и на магнитах было столько же стружки когда я менял 500 км назад! (до меня авто прошло 100тыс.км). В общем залил в центр Castrol EPX 80-90 а в задний диф SAF-X 75-140, зимы у нас до -30 а летом до 45 в тени. Пока езжу и никаких посторонних шумов не слышу, тьфу,тьфу,тьфу! Посмотрим, если не будет выть то надеюсь что не ошибся с выбором.
o34637 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 16:20   #92
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
o34637 в масле смотреть надо на наличие типа присадок в первую очередь. Потом уже на температурные диапазоны. GL-5 ТОЛЬКО для мостов. Там самые сильные противозадирные присадки. Но оно GL-5 ОЧЕНЬ агрессивное и жрет цветные металлы если залить туда где прописано GL-4. Обычно в раздатках и ручных КПП идет GL-4/
GL4+ или GL4/5 для совмещенных передних мостов-коробок ручных. Такое усредненное.
Старый 04.11.2011, 15:36   #93
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет,подойдет это http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_u.php масло в раздатку и зад.редуктор.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 16:51   #94
Сержо Тачини
Подойдет.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 19:55   #95
ZMS
Аватар для ZMS
Господа, так что же всё таки лить в задний редуктор: это мнение верно или в редукторе таки есть LSD и надо лить MOBIL MOBILUBE Syn LS sae 75W90?
Старый 15.11.2011, 22:02   #96
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
LSD нет)
Старый 16.11.2011, 08:04   #97
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
LSD нет)
Нет Limited Slip Differential или Lysersäure Diethylamid? Вроде на ******** пишут что есть у турбоверсиях, так вот хотелось бы услышать мнение того, кто самолично разбирал задний редуктор на атмо аутах первой версии.
Старый 16.11.2011, 08:39   #98
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
на дроме ошибка, нету LSD ни в каких версиях
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 11:55   #99
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Просто почитал топик полностью - льют в задний редуктор кто во что горазд, в том числе и масло для LSD.
Старый 16.11.2011, 13:00   #100
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я непонятно пишу? Если очень интересно, идем в поиск и читаем, читаем, читаем...
Дебилов то хватает...им волю дай они и 10w60 лить начнут, "Sport" ведь написано...
Старый 16.11.2011, 15:30   #101
ZMS
Аватар для ZMS
tt1488
Не знаю за дебилов, но LSD) можно понимать по разному.. В том числе и так, что у отвечающего есть чувство юмора.
По теме: ИМХО можно же уже и определиться с типом трансмиссионных масел, а не занимать позицию: что не посоветуй, всё равно сделают по-своему.
Старый 16.11.2011, 19:58   #102
Outlanded
Аватар для Outlanded
ЗМС, LSD не установлен. Льют обычно 75W-90. Насчет Мобила не знаю, что там за ДжиЭль - 4 или 5.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 20:59   #103
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Ну значит правильно мне залили в раздатку и задний редуктор Mobilube 1 SHC 75W-90 - можно спать спокойно.
Старый 24.11.2011, 13:28   #104
spin
Для достежения чистого мала в раздатке потребовалось четыре замены с интервалом 500-1000км. масло CASTROL AXLE Z LIMSLIP 90.
ЗАМЕТИЛ СТРАННУЮ тенденцию послезамены масла в раздатке, появляется странный пищаше-скрипящий звук, который изменяется в зависимость от скорости 5-60км\ч после пробега 40 -50 км.звук пропадает совсем.
Полтергейст какой-то.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:19   #105
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Наверное первые 50 км раздатка после заливки в неё минералки, предназначенной для LSD, таковой себя и ощущает. А затем масло начинает с грустью чернеть, поняв что оно залито не по адресу..
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
