Старый 28.11.2011, 19:18   #196
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
помогите определить источник хрюканий, такое ощущение что резина по резине или резина по металлу
появилися скрип летом, думал отбойники передних стоек, поменял ни чего не изменилось, линки тоже поменял, эффекта нет.
грешу на втулки стаба, хотя их менял года полтора назад, либо резиновые шайбы на передних рычагах передних сайлентблоках (не на всех комплектациях они есть, но думаю вы поняли о чем я).
Какие еще могут быть источники? что у нас вращается крутится трется?
как исключить те предполагаемые источники о которых написал выше, смазать глицерином?
видео со звуком
http://www.youtube.com/watch?v=W9T9zTyw2HE
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 21:04   #197
Troff
Аватар для Troff
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Один в один такая же ерунда. Грешу на опоры передних амортизаторов. Как пришёл к такой мысли: по очереди пробрызгивал силиконовой смазкой все резинки на передней подвеске - эффекта не было, однако, когда налил смазки в опору (прям хорошо так налил - по края), звук пропал, жаль ненадолго - дня на три хватило. Теперь вот планирую заказать и поменять опоры, т.к. всё остальное в передней подвеске уже поменял. Попробуй со смазкой - может, то же самое.
Troff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 21:34   #198
KoS
Аватар для KoS
по подробнее, что за опоры. номер на схеме скажи. 40025 или 40162
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek...-strut-spring/
так то они стальные, что там скрипеть может не пойму. И куда ты смазкой брызгал? на шток стойки?
Старый 28.11.2011, 22:06   #199
Troff
Аватар для Troff
Да вот ещё знать бы =(( Грешу на 40025 (потому что смазку наливал именно в неё, вокруг штока стойки), а вот то, что они стальные - меня и настораживает... Может и опора пружины скрипит, та что 40162, а может и сама стойка (хотя стойки и подшипники опорные вот только в августе поменял). Как вот разобраться?
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
О! Нашёл! https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=68
Старый 29.11.2011, 07:21   #200
KoS
Аватар для KoS
Ну надо будет проверить этот зазор и на наличие потертостей, но эти детали обе металлические и во время перебора и замены отбойника-пыльника стойки ни каких царапин точно не было, а звук хруханья был. Так что вопрос остается открытый.
зы опорники тоже новые
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:21 ----------
проверил, чашки эти не причем, там зазор почти по 1 см и следов соприкосновений естественно нет
Старый 29.11.2011, 20:11   #201
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По видео не понятно.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 21:13   #202
Troff
Аватар для Troff
KoS, а может, это резинка внутри чашки? Ты смазкой поливал?
ig0r4, у кого такая хрень - сразу поймёт =((
Старый 29.11.2011, 21:18   #203
KoS
Аватар для KoS
Troff, нет не поливал еще ни чего. Мне тут намекнули на сайлентблоки передние. Я их кстати не менял, но так то они ходят долго и состояние их вроде нормальное было.
Короче надо либо на вибро стенд и слушать где хрюкает, либо пробовать на яме в гараже. Но не факт что 1 чел сможет раскачать авто, стойки то аутовские твердые )
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:18 ----------
резинка в чашке... ну я что то не вижу связи или не понимаю )
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:18 ----------
у меня этот скрип уже был раньше, зимой появился, а весной пропал. Потом вот в конце лета появился и по сей день )
Старый 29.11.2011, 21:36   #204
Troff
Аватар для Troff
Аутовские стойки, говоришь? Вот у меня - то этот скрип как раз после замены стоек на аутовские и пришёл... А в сайлентах вряд-ли может быть дело - я все на передке поменял.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ----------
Ну если не резинка, то что ещё может перестать скрипеть, искупавшись в силиконовой смазке, а потом заскрипеть снова? Я уже всю башку себе сломал, а вот экспериментировать и отдать почти 10 тыров за замену всего этого барахла (включая стоимость самого барахла) мне чтой-то не улыбается. Меня и так за выбор между новой зимней резиной и дублёнкой для жены, в пользу резины чуть из дома не выгнали =)))
Старый 30.11.2011, 18:37   #205
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Стойки только передние менял?
Старый 30.11.2011, 20:24   #206
Troff
Аватар для Troff
Нет, по кругу
Старый 30.11.2011, 23:48   #207
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А то у меня стук был когда только перед от Аута стоял...я всю голову сломал но так и не нашел...пока задние стойки не поставил...зад поднялся на один уровень с передом и стук пропал...)
Старый 27.12.2011, 10:32   #208
aleksii
Аватар для aleksii
появились бряканья в передней подвеске, только на мелких неровностях на низкой скорости справа , заезд в сервис ничего не дал повеска нормальная, грешил на стойки стаба поменял ничего не изменилось.
могут бренчать направляющие суппорта? и как это проверить?
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:07   #209
lostmedia
Сообщение от aleksii Посмотреть сообщение
Педаль тормоза слегка нажать, если стук пропадает- значит суппорта гремят
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:38   #210
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Кроме стоек есть еще втулки стаба...
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
