Старый 30.01.2012, 05:38   #16
azzz
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Помогите!!!! Расход 22литра
Был на диагностике вчера, сказали нужно менять топливный фильтр ( возможно и насос) не додает 27% топлива в двигатель, почистить железную сетку в дроссельной заслонке (если я правильно понял ) и нужно менять ремень ГРМ. При замене ремня ГРМ нужно выставлять по меткам или просто поставить новый и все?(а то за замену просят 3500руб). Может жрать масло из за ремня ГРМ?
---------- Добавлено в 05:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:38 ----------
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
У меня тоже сейчас расход около 22(температура за бортом -30-40),но я купил бортовой комп еще летом и он мне сейчас выдает ср.расход в движении 13,5 по городу это нормально , а ср расход за день 21,7 и показывает расход на месте ,так вот при прогревах идет основной расход топлива . Да ,фильтры можно поменять ,посмотреть лямбду а так ждите лето и тогда можно оценить реальный расход или купить бортовой комп!
Что то не понял “купить бортовой комп” это отдельный какой то? У меня просто стоит между печками монитор я так понимаю это он и есть, только все на японском непонятно ничего(
azzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 08:56   #17
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от azzz Посмотреть сообщение
сначала все темы внимательно прочитай....
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 11:18   #18
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на сервисе просто развести решили, все что они хотят поменять, очень косвено влияет на расход
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 11:20   #19
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Да ,покупал отдельно ,взял простой ,престиж!А про то чтобы все заменить -это по моему развод!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 22:35   #20
tany33
Всем доброго времени суток. Живу в якутии машина 2.4 GDI. Парень не парься а смирись как только температура заваливает за -35 машина переходит в аварийный режим и начинает жрать бенз как бык помои.Если стоит бортовой мицубисивский камп сбрось настройки расхода он показывает не мнгновенный а накопительный расход. Как я понял чек у тебя не горит значит кислородник живой вот если летом 20 жрать будет тогда беда!!! Фильтра можно поменять и в гараже на коленке. Что я и сделал. Ремень и жор масла это развод. GDI движки все жрут масло у кого не спрашивал у всех поджирает. Я лью 5-30 оригинал очень помогает. А ремень надо менять после 100 тысяч но только на оригинал порвет проще новый двигун купить. При замене ремня также меняются балансировочный ремень и ролик и смотрятся лобовые сальники.
tany33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 06:19   #21
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сообщение от tany33 Посмотреть сообщение
ну про жор масла есть отдельная тема, по своему треку скажу (2,4 GDI) масло подъедает, но от замены до замены не доливаю. Часто езжу по трассе 110-120 км/ч средня и на обгонах пиковая 140 км/ч, постоянные прогревы.
Масло перестал жрать после замены колец, шатунных вкладышей, маслосъемных колпачков. Да и не ленитесь чаще менять воздушный фильтр, при его загаженности не только динамика ухудшается, но и начинает масло подъедать
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 13:46   #22
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По расходу топлива рекомендую для повышения квалификации сайт одного фаната (очент толкового). Хоть там и про Pajero, но не помешает. А про "развод" юзеров официальными дилерами - согласен на 100%. Вот сайтик http://vsobolev.com/bortovoy-komputer-pajero/
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 17:18   #23
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
На GDI распространенная проблема жора масла.
И связано это первым делом с залеганием маслосъемных колец,
из за сверхбедного режима работы двигателя.
Страшного ничего нет.
Помогает шума.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 06:44   #24
Karlos_che
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Помогает шума.
через какой пробег шуму делаешь?
Старый 02.02.2012, 10:53   #25
filinis
Аватар для filinis
а как шумма помогает от залегания колец? и как ее для этого использовать?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 11:13   #26
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Совмещается с заменой свечей.
Примерно каждые 30 тысяч пробега.
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:13 ----------
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
Она разъедает коксовый нагар что стопорит кольца.
Заливается в камеру сгорания на холодный двигатель.
На пол часа. Потом отсасывается, продувается.
Заводится на старых свечах, прогревается прогазовывается.
Пока вся чернь выйдет. Можно пульнуть по трассе.
Ставим новые свечи и в путь.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:13 ----------
Есть много факторов которые губят кольца на GDI.
На GDI из за высокой степени сжатия, нижние кольца деформируются.
Из-за дожига выхлопных газов кольца залегают.
Старый 03.02.2012, 23:06   #27
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
При залегании колец не поможет ничего, это сказки, реально на что способна шумма это отмыть нагар в камере и то не весь, а вообще по офф. документу у нее изначально другое предназначение...никак не относящееся к кольцам.
Старый 04.02.2012, 01:09   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
+ стопицот
кольца откоксовать может только лавр и то если не совсем вхлам кольца
Старый 04.02.2012, 21:57   #29
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Ну да. Категоричности Вам не занимать.
Если в хлам то расход масла будет 1 к 1 с бензом.
Тут речь уже идет о профилактике.
Кода расход масла есть, но не критично.
Лично мне и многим знакомы с соседних форумов по ММС, помогла именно шума.
Старый 04.02.2012, 22:23   #30
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
керик шумой мыл-говорит помогает,но все равно в скоре кольца меняли и колпачки(шариот жди 4ж64)и если я не ошибаюсь-после шумы меняют масло.(процедура профилактики происходила перед заменой масла).
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
