10.05.2007, 13:36
#1
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
44 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$corpio ,
4tkist ,
Airtrek ,
Aleks_Kab ,
alexeyabikossochi ,
alexis-72 ,
Alexxxxx ,
ALGIS ,
Axly ,
chegevara91 ,
Danila74 ,
denvertv ,
DimarikDimarik ,
egor_k ,
expdalex ,
FeudorK ,
Fritz762 ,
GrihaB ,
Gvardeec ,
jam ,
kill ,
Kyrmaev ,
Lion_m ,
MAK ,
Marshall ,
mmccmm ,
MZK-Atlon ,
Odium ,
Rastar ,
Roman'S ,
satana2006 ,
SERZHAIRTREK ,
Sniperqq2 ,
VR-$ ,
XbITb ,
YORIK1969 ,
Аэроtrek ,
Витяня ,
Женек88 ,
Кащей ,
НИКАКОЙ ,
Сергей Теряев ,
Эддд ,
Ю Ю
25.09.2011, 22:10
#181
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Беда поменял помпу, грм, балансировочный ремни, и все три ролика своими силами. А когда завел появился гул но при определенных оборотах, а гул в какойто момент даже с бребезжанием какимто. Может быть такое если балансировочный ремень перетянуть.
03.10.2011, 06:05
#182
Братцы поменял ГРМ но так и не нашел отверстия для фиксации балансировочного вала ?? Хотя и книга есть ,но там рисунок не понять толком.Так где же оно это технологическое отверстие??? Подскажите.Где то за коллектором но где?? Двигло 4G69
02.11.2011, 20:30
#183
Сообщение от
multik
Сжать это понятно.А как потом чеку вынуть? Ведь как я понял чтобы вынуть чеку нужно сначала немного сжать натяжитель использовав спец инструмент через технологическое отверстие??? Или тупо выдергивать с усилием??
Специнструмент-болт М8 длина 15-20 см., длина резьбы не менее 5см.
19.11.2011, 00:14
#184
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
очень извиняюсь читал и чё-то не понел разве ремень ГРМ на 4G63T 122 зубья или все таки 153 зуба.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ----------
Если не затруднит подскажите подойдет ли на Аиртрек Турбо вот этот комплект для Эво 7
http://www.ebay.com/itm/03-07-Mitsub...ht_2909wt_1037
25.11.2011, 00:28
#185
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от
AZESURGE
пробей по фрему ,и нет проблем мне на 4г63 обошолся в 1150р
30.11.2011, 14:58
#186
Вопрос знатокам ремень ГРМ - MD326059 может заменить MD176387
01.12.2011, 17:48
#187
Авто: X5
нет, это разные ремни для разных двиглов
03.12.2011, 23:53
#188
А какой Timing belt kit можете посаветовать цена\качество\доступность, если можно номер кита.
22.01.2012, 11:00
#189
Друзья, подскажите. Нормальная ли цена за весь (все сальники, ролики, ремень) комплект замены ГРМ - 9500р??? Двиг 4г63Т.
Или можно дешевле?
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
Сообщение от
dreamcat87
Номера указаны выше, звоните по магазинам. В среднем в оригинале вытекает в 10-15 тыр
кажется уже нашел ответ...
24.01.2012, 18:52
#190
9500 нормальная цена.
03.02.2012, 10:14
#191
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от
AZESURGE
по каталогу
MD326059 РЕМЕНЬ ГРМ - для 4G63
MD176387 для 4G93....
вообще, по каталогу оригинальная замена на номер MD326059 = MD327394...
10.02.2012, 10:22
#192
В шапке темы указаны все доступные на данный момент замены.
13.02.2012, 09:48
#193
Всем доброе время суток! Подскажите, обязательно ли при замене ГРМ менять гидронатяжитель ремня и помпу?
13.02.2012, 12:58
#194
Здравствуйте!!!!! Подскажите пожалуйста, при замене ремня ГРМ что нужно сопутствующее поменять, желательно с номерами, если можно, CU2W-0403020, пробег 104 тыс.км., за ранее благодарен.
15.02.2012, 11:06
#195
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
тему с начала глянь
Текущее время: 01:15 . Часовой пояс GMT +3.
