Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 18:59   #631
Agarushka
По умолчанию Re: XL - обсуждаем Webasto и прочие системы автономного обогрева
Жутчайшая цена. Возьму за 20 б\у и поставлю сам.
Старый 20.04.2012, 10:13   #632
megaaxel
Аватар для megaaxel
отвечу сам себе на вопрос 3.
инструкция легко нагугливается по запросу "установка webasto на outlander xl".
но это инструкция для 3-х литровых.
Старый 20.04.2012, 16:52   #633
Zuht
Аватар для Zuht
За 60 можно установить в устновочном центре, который специализируется только на вебасте, думаю у них опыты поболее будет, плюс диагностическое оборудование и программа от вебасты.
из плюсов гарантия на оборудование и на установку.
Особенно важно то, что котел имеет пламя, а врезка идет в бак с отдельной магистралью, поэтому риски все идут на сторону установщиков.
А так можно поставить самому, НО
вижу в вашем списке "сопротивление"... на ХЛ ставится Ipc модуль управления вентилятором печки (типа программируемого ШИМ), сопротивление не покатит, уже об этом тут писал. Этот модуль тоже нуждается в программировании.
Поэтому не вижу трудностей все установить, но потом ехать программировать лишь бы взялись
ЗЫ:
добавлю, что управление с телефона, и дистанционный таймер с их ценами пусть курят в сторонке...
Довольно есть систем стоимостью в районе 5 тыс (например ...) которые помимо линка с охранкой управляют вебастой по телефону просто изумительно.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 17:08   #634
megaaxel
Аватар для megaaxel
нафик телефон, если есть нормальная сигналка с доп.каналами и дальнобойным брелком. можно обойтись одним минитаймером.
я смотрел схему подключения, но глубинный смысл этого сопротивления так и не постиг. зачем он? пусковой балластник? или ограничивает скорость вентилятора? для 0,9 Ом маловато ограничение...
но этот момент я еще буду обмозговывать, возможно, вентилятор буду подключать от сигналки, или от автозапуска.
Старый 21.04.2012, 00:53   #635
Zuht
Аватар для Zuht
Нафиг не нафиг, у вас в таблице это указано вот и я расписал о более недорогом варианте.
минитаймером обойтись можно, тока узнать пустилась вебаста или нет "на брелке"вы не узнаете, так же не узнаете о том, что садится АКБ в случае чего.
Зачем колхозить, если есть продуманные решения...
Мотор печки жрет стока, что этот резистор будет греться (оочень мягко говоря), да и скорость регулировать нельзя.
но такая схема на XL new 2.4 не работает, потому что
мотор печки пускается только при наличии сигнала управления.
Это значит, что обычным реле (подачей 12 и.т.д. вольт ) его не запустить. (от сигналки тоже).
Так же вебаста имеет канал управления мотором отопителя и включает его только когда тосол достиг определенной температуры.
Не думаю, что 100 $ за Ipc модуль критичная цена в этом вопросе.
(хотя можно разобрать модуль управления и цепануться напрямую к ротору, но это уже переборчик
Старый 21.04.2012, 13:30   #636
megaaxel
Аватар для megaaxel
"модуль управления вентилятором" - это обычный транзистор, его можно обмануть.
нарыл родные схемы.
я не против IPC, я рассматриваю варианты.
Старый 21.04.2012, 13:36   #637
Zuht
Аватар для Zuht
нарыл родные схемы.
В том и дело что не транзистор... управление не вкл-выкл, а количеством оборотов. Разберите мотор печки и увидите "гениев" электронной мысли
Старый 22.04.2012, 21:44   #638
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Официальные диллеры ставят вебасто за двигателем, а там коллектор и нагрев сильный. Куда можно его ещё поставить? И кто подскажет какой из шлангов вход в печку, а какой выход из печки? Ставить буду осенью однозначно сам, опыт уже есть. Выведу на доп. канал сигнализации и в параллели с управлением через модуль М30 старлайн (GSM).
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 21:48   #639
megaaxel
Аватар для megaaxel
на 3 л ставят вместо расширительного бачка, как вариант можно туда. сам бачок переносят под крыло.
еще видел фоты установки в бампер рядом с радиатором вариатора.
если интересно, могу скинуть всё, что наискал по теме.
Старый 24.04.2012, 19:11   #640
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
И правильно делают. Это место единственное рекомендованое производителем Вебасто место для установки. И все нормальные дилеры туда и ставят. Минимальное удлинение контура. При правильной установке, он получается на нормальном расстоянии от колектора, и температурные условия обеспечиваются допустимые.
Где то у меня было Вебастовское илюстрированное руководство по установке от производителя, если найду могу выложить. Если конечно интересно.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 19:33   #641
megaaxel
Аватар для megaaxel
у мну есть уже...
Старый 25.04.2012, 23:17   #642
Константin089
Если можно выложите!!!
Старый 26.04.2012, 08:46   #643
megaaxel
Аватар для megaaxel
http://dnosp.com/out-xl/webasto_at_out_xl.rar
будет доступно до 3 мая, потом домен умрет.
Старый 26.04.2012, 09:13   #644
Константin089
Всё понятно спасибо, только вот плунжерный бензонасос стоит боком почему не пойму, по методике установке он должен \\-но автомобилю устанавливаться. А глушитель я не ставлю дабы глюков чтоб не было и печку не подключаю на севере так не делают, АКБ сожрёт. И подключение к системе охлаждения подключаю с выхода печки в двигатель, а не в печку, т.к. салон в данном случае не греется. Простое решение аутозапуск, прогрел ДВС, завёл авто, пока вышел всё прогрето и АКБ не сел=)
Старый 26.04.2012, 10:08   #645
megaaxel
Аватар для megaaxel
Константin089,
про врезку подробнее расскажи, куда врезаешь забор и отдачу, и последовательно или через тройники.
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
