Старый 09.03.2012, 16:09   #76
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Пружины, оригинал/неоригинал
а пружины правильно поставил или без разницы? надписи кверху ногами должны быть?
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 16:31   #77
KoS
Аватар для KoS
Правильно. Задние пружины иначе не поставишь. У них с одной стороны идет уменьшение радиуса на 1,5-2 витках, этой стороной к верху.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 23:28   #78
KaKTyC
Аватар для KaKTyC
Поставил пружины в зад "SUPLEX" 20170. Сняв старые померил штангенциркулем диаметр у родной и суплекс. Родная - 11.0 мм. Новая - 11.7 мм. Высота одинаковая. Разница в том, что на старых пружинах с 3-мя человеками зад садился на 3 см ниже чем сейчас с новыми и теме же 3-мя человека на заднем диване. Доволен, пружины купил 1100 рублей за 1 шт. Может и поставлю 2см проставки, думаю.
KaKTyC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 21:47   #79
Артём79
Аватар для Артём79
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Формучани! Подскажите подайдут пружины с атм на турбу Air cu2,приподнять малость?
Артём79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 12:02   #80
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от Артём79 Посмотреть сообщение
Привет!
Подойдут, причем и с трека, и с аута)
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 07:05   #81
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
заменил вчера пружины на ОВК С4М. Сняв старые, увидел, что они короче ОВК сантиметра на четыре... Пружины и аморты еще родные стояли.
В итоге, после замены, машина заметно поднялась. Сейчас ладонь поперек крыла в арку входит спокойно ))).
Аморты, как выяснилось, тоже скоро менять ((
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 18:37   #82
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
есть фотки?
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ----------
Знающие треководы, есть ли разница в высоте и толщине прутка пружины на передних амортах в оригинале, ОБК 10061 и 10061 HD ?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:38   #83
fvb
Аватар для fvb
HD это вроде как усиленные, я бы не стал брать такие, т.к. итак будет всяко выше чем оригинал, а если ещё и усиленные...
Старый 06.09.2012, 07:45   #84
Кащей
Аватар для Кащей
В том-то и дело, что не выше. Поставил на зад HD (спасибо экзисту, т.к. заказывал обычные, а прислали усиленные, чёрные, но с маркировкой HD). Результатом доволен. На перед поставил НОВЫЕ 10061,но без HD. Под тяжестью двига морда на новых опустилась ниже зада больше 1 см. Вот и думаю, что делать: на зад взять стандартные, либо на перед HD, ну чтоб ровно было.Модер Кирилл советует Саплекс от Аута вообще поставить. Теперь в непонятках, хочу прояснить вопрос. Лучше до зимы, чтоб самому поменять.
Или забить и поставить алюминиевые проставки 2 см наперед (благо, появились в продаже). 550 рупий цена вопроса. Кто что скажет? Правда, как скажется разная мягкость пружин на узлах подвески?
Последний раз редактировалось Кащей; 06.09.2012 в 07:50. Причина: дополнение
Старый 06.09.2012, 13:38   #85
fvb
Аватар для fvb
если машина ездит по дорогам нормально, то я бы забил на этот 1 см
Старый 06.09.2012, 14:51   #86
Кащей
Аватар для Кащей
Авто кренится при поворотах на скорости наперед.немного, но кренится. Чувствуется, что пружины мягкие
Старый 06.09.2012, 19:53   #87
lieuten
Аватар для lieuten
Я менял задние пружины. Визуально теперь зад чуть повыше над асфальтом, чем перед. Изменений в управляемости не заметил
Старый 23.09.2012, 15:20   #88
invictus
Временно никто
Авто: Турботрек марамоев не любит!
Друзья, никто не ставил себе задние пружины OBK C4M-15192? Очень не хочу, чтоб машина задралась, нужны как замена стоку на турботрек.
invictus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 07:21   #89
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
lieuten, ты усиленные задние пружины поставил?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 20:46   #90
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
покупал вот эти в экзисте
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
завтра на коробке гляну, что написано: ХД или нет
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Airtrek: Сайлент-блоки передних нижних рычагов. Оригинал/неоригинал denvertv Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 54 24.10.2016 07:28
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Фары оригинал и неоригинал Aut1 dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 14.05.2010 14:12
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
