Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 29.08.2012, 20:52   #76
spark21rus
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Чертеж или рисунок (фото) бы: с какой стороны нужно удалять эти миллиметры?
не ругайте - я не художник
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 21:03   #77
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Bosch 0 265 007 905 идет на Кашкай. Вот им повезло с ценой! Благодаря нам цена взлетит.
Старый 29.08.2012, 21:43   #78
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
А не с обратной стороны подпиливали, если длины не хватает 5 мм? Нужно ведь увеличить длину датчика, входящего в кулак?
Старый 29.08.2012, 21:49   #79
zorge799
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
я пока не сталкивался с проблемой замены подшипника, потому хочу уточнить, сам датчик закисает или болты, которыми он прикручен?
Болт хрен с ним, его и высверлить можно в конце концов, а вот датчик с...ка хоть и пластмассовый, но прикипает к кулаку намертво и все попытки его вытащить из отверстия заканчиваются крешем А стоит гад почти 8 тыров!
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Везет вам с официалами, у нас они вечно ломают все , как минимум защелку плафона подсветки заднего номера, но сломают. А уровень ремонтников всегда не нравится, когда сам знаешь как сделать правильно и хорошо, но по каким то причинам хочешь поручить это специалистам
Ну так велком ту Нижни Новгород! Всего 4-5 часов в дороге и сервис к вашим услугам. Расположен, кстати, прямо на въезде в город со стороны Москвы по М-7, не промахнетесь. Ездят же питерцы на ТО в финку и ничего!
Старый 30.08.2012, 11:17   #80
spark21rus
Обратная сторона понятие двоякое...
Подпиливал площадку с нижней стороны датчика именно увеличивая длину датчика, входящего в кулак.
Старый 30.08.2012, 17:50   #81
zorge799
Значит я все правильно понял, на рисунке нарисовано наоборот!
Старый 30.08.2012, 21:15   #82
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Правильно всё на рисунке
Старый 30.08.2012, 22:20   #83
zorge799
Красное - сточенное, так? Чет затупил Просто показалось, что "сверху" пластик сточен, там, где головка болта крепежного. Звиняйте!
Старый 30.08.2012, 23:26   #84
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Заменили подшипник в сервисе "у дяди Васи", пробег 52 тыс.км. Датчик прикипел, но спецы при помощи нигрола успешно его сняли. Проехал почти 60 км. на разных скоростях, ошибки не выдает, биение руля пропало. Подшипник NTN. Стопорное кольцо к подшипнику не прикладывалось, заказывал отдельно.
Старый 31.08.2012, 09:52   #85
zorge799
А как нигрол помог в съеме датчика? Куда его заливали, если промежуток между датчиком и отверстием в кулаке забит грязью/ржавчиной, как раз и мешающими нормально его вытащить?
Старый 31.08.2012, 14:36   #86
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Буду у них в гостях, обязательно спрошу. Именно нигролом, пришел хозяин сервиса и предупредил, что датчик закис, но придется подождать, обработали нигролом. Сегодня весь день на колесах, проблем нет, три раза по дереву.
Старый 04.09.2012, 20:41   #87
Vadim3.0
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Как в итоге решил эту проблему? У меня похожая ситуация, только загорается после 40. Если остановиться, заглушить мотор и снова завести, то ошибка пропадает при движении через метров 30, но при дальнейшем разгоне она снова на дисплее...?
я в купил оригинальный подшипник, старый кстати стоял верно (но на нем вообще не было магнитного слоя!) ошибка не исчезла а даже наоборот стала загораться сразу. в итоге воспользовался советом spark21rus купил датчик в экзисте Bosch 0 265 007 905. подпилил все как на рисунке. там провод пришлось еще удлинить и фишки от старого датчика поставить. и все ОК, ошибка пропала. все нормально работает.
PS: spark21rus ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ С ДАТЧИКОМ_!!!!
Vadim3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 00:22   #88
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Я тоже так делал весной.
Методом тыка понял что не хватает расстояния.
Быстро отпилил,вставил,скрутил и поехал.
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 21:03   #89
zorge799
Повторю вопрос про нигрол
Старый 15.09.2012, 08:31   #90
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Так не бывал я еще в этом сервисе в гостях.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:31 ----------
Помню. Задача ясна.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
