Старый 06.10.2012, 08:22   #16
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Проблема связки генератор-аккумулятор!
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Померил плотность, 3 банки по 1,19 одна пустая, в двух 1,21 АКБ дохлый.
Купил АКБ 6СТ. 75 MUTLU 720A.
Я всегда советую покупать Furukawa 75D23L, 70 А/ч. Именно эта маркировка указана в букваре на Аут-1 2.4.
Он родной, Японский.
Должен выжить лет 7.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 09:41   #17
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
70 А/ч
А он не 65 А/ч http://auto.wikimart.ru/batteries/ac...23l_65ah_530a/
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 19:18   #18
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я разгадал этот ребус!
Кому-то точно пригодится.
Alexander Kozlov, Вы были отчасти правы, когда советовали посмотреть массу от проводов клеммы к кузову.
По порядку!
Оба б/у аккумулятора, на которых я экспериментально ездил, и на которых у меня не горела лампочка имели высоту около 190мм. Мой свежеприобретенный аккум имеет родную высоту 220мм, и на нем у меня горела моргала лампа, особенно на кочках.
Мысль о том, что удачная езда с низкими б/у аккумуляторами обусловлена более низким расположением клемного плюсового узла, а как следствие прижим в недрах плюсовой проводки, начала меня посещать ещё неделю назад.
Но 4 дня назад я еще раз бросил новый аккум и лампочка у меня не загоралась................до сегодняшнего дня.
Опять начала моргать на кочках.
..........теория.......... Клеммный узел, располагаясь на высоком аккумуляторе тянет за собой проводку, и провоцирует излом уже уставшего от времени жгута (мой пробег сейчас 165.000 км).
Подключив вольтметр на горящей лампочке (12,4 вольта) я начал шевелить данный жгут внизу аккумулятора. И вуаля! 14,3 вольта!
Дело в том, что проводка от клеммы на уровне низа аккумулятора делает излом на 90 градусов и уходит в толстую гофру. Как раз в этом месте у меня и поломался провод!
Наконец-то гора с плеч! А то я уже с ума сходил!
Теперь надо снять аккум и раскурочить проводку возле изгиба.
Обрыв буду скручивать металлическим клемником затем заключать в гофру и заматывать х/б изолентой.
С меня фотоотчет!
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 00:49   #19
Alexander Kozlov
Не уверен. Смотрел на сайте Авторифа...
Старый 07.10.2012, 08:49   #20
ZMS
Аватар для ZMS
65 А/ч со стандартным пусковым током 530A, 70-ка вот такая например и пусковой ток посерьёзней.
Старый 07.10.2012, 10:49   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Надламываются тонкие провода-генераторные
Старый 07.10.2012, 11:09   #22
madmax181
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Лучше не клемником, а пропаять как следует. Может даже слегка нарастить провод по удобному случаю, т.к. механическое соединение всегда не надежно, а сырости там достаточно, что совместно с большим током не дай Бог к пожару приведет.
Старый 09.10.2012, 10:50   #23
uta
Аватар для uta
Ну и ладно. Все равно уже поставил этотhttp://www.spbkoleso.ru/akkumulatory...popular#result
Старый 09.10.2012, 15:21   #24
E.L.V.I.S
Есть у меня медный провод 16мм в сечении. Вот я и думаю, раз уж такая пьянка пошла, протянуть заново к плюсовой клемме провода от генератора и стартера.
Сразу убью двух зайцев.
Старый 09.10.2012, 15:40   #25
spin
Так будет лучьше.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 17:37   #26
bescotex
Аватар для bescotex
Провод должен быть стойкий на излом от вибрации. Тоесть специальный.
Старый 10.10.2012, 07:50   #27
Alexander Kozlov
Он не должен быть специальным в плане меди, он должен быть многожильным (многожильная жила) и в термостойкой, масло-бензо стойкой изоляции.
Старый 10.10.2012, 09:18   #28
uta
Аватар для uta
Немного не в тему но.
После замены АКБ расход упал с 19 до 16, проехал уже 300 км по городу)))
Интересно АКБ может влиять на расход или просто комп обнулил, но поначалу комп показывал что то типа 28-29, сейчас 16.
Старый 10.10.2012, 11:38   #29
E.L.V.I.S
ИМХО обнулился комп. Убитый аккум может забирать от нагрузки генератора думаю максимум литр бензина.
А то что не в тему уже который раз, это да!
Провод ПВ3-16мм, соответственно многожильный. Будет одет в защитную гофру и по краям в термоусадку, либо края х/б изолентой.
А какой провод по сечению идёт от генератора родной?
Тот-же вопрос по проводу аккум-стартер.
Просто думаю достаточно-ли сечения 16 квадратов.
Старый 10.10.2012, 14:39   #30
spin
16 квадрат для генератора достаточьно а для стартера маловато.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
