Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 11.10.2012, 16:54   #976
Mazdax9
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от skseb Посмотреть сообщение
Господа, а в ЮФО есть умельцы типа Ежика?
День добрый !
Круиз удалось активировать ? Если да то где и скока денажков готовить ?
Спасибо.
Mazdax9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 14:20   #977
Mazdax9
Сообщение от Mazdax9 Посмотреть сообщение
День добрый !
Спасибо.
Вопрос решился !
Есть и Ростове специалисты !
КК - АКТИВИРОВАН !!!
Всем СПАСИБО !
Старый 18.10.2012, 13:43   #978
serg546
Вчера поставил кнопки КК, хотя заранее знал что они будут только светиться в темноте и ничего более. Просто стыдно за машину перед сослуживцами, которые садясь в машину поражаются отсутствием КК, теперь хоть "глупых" вопросов задавать перестанут. Ну а я начну искать специалиста в Иркутске для активации этого чуда. 2,0 Instyle 4WD CVT (S26) 2012.
serg546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 12:24   #979
Вольтер
Уважаемые "форумчане", вчера получил кодеки прошивки в блок управления для установки КК (аут-2,0 11 г.), до этого приобрел сам КК. ОД на основании полученных кодеков (т.к. у него есть MUT-III, а кодеков нет,прошил). И как в мультике "Каникулы в Простоквашино", "Ура, заработало". Спасибо организаторам, отдельное Сергею. С уважением Вольтер (г. Благовещенск, Дальний восток)
Вольтер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 03:53   #980
Вольтер
Сообщение от serg546 Посмотреть сообщение
Сергей!
Отвечаю как было у меня, машина та же.
1. Купил КК.
2. Поехал к ОД, он прошить не смог, но скачал мне кодеки моего электронного блока управления и записал мне на флешку у меня они такие 1860B598_JMBXTCW4WBU003860_20121017_1.kon. (кодеки берутся на основании VIN двигателя).
3. Отправил их по эл. почте Сергею на mitsucode@ukr.net. (Отдельное ему спасибо).
4. От него пришел, на следующий день, ответ с развернутыми кодеками.
5. Записал на флешку.
6. Поехал к ОД.
7. Он их закачал в свой MUT-III, подсоединил прибор к машине, перешил (заняло 3 минуты), (содрал 2 тыс. рублей) и все КК заработал.
Затем завел, выехал на хороший участок дороги, набрал 80 км/ч (работает вроде от 40 км/ч и выше) вкл. ON, нажал SET, скорость зафиксировалась, убрал ногу с педали газа - "Ура, заработала!". Надо увеличить скарость нажми ACC\RES или удерживай до нужного набора, надо сбросить - нажми или удерживай SET. Сброс настроек скорости нажми CANCEL. Установка настроек (ранее выбранной скорости) нажми ACC\RES. Полностью сбросить настройки - притормози, или нажми на педаль газа.
Удачи на дорогах.
Вольтер.
7.
Старый 21.10.2012, 13:21   #981
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от Вольтер Посмотреть сообщение
Маленькая поправка:
Чтобы сбросить настройки КК, необходимо выполнить одно из трех действий:
1. Нажать кнопку "Off".
2. Нажать кнопку "Cancel".
3. Нажать педаль тормоза.
А при нажатии педали акселератора скорость возрастет, но при ее отпускании - вернется к заданной.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 17:17   #982
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Маленькая поправка:
По первому пункту согласен. По второму и третьему, нет. При нажатии на тормоз, вплоть до полной остановки, а равно как и на кнопку Cencel, при условии что других действий не происходило, настройка на заданную скорость остаётся в памяти и при продолжении движения нажимаем кнопку АСС и получаем выход на ранее запомненную скорость движения.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 22:48   #983
konstantin771
В Нижнем Новгороде могу включить
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 15:12   #984
serg546
Сергей!
1. Купил КК.
2. Поехал к ОД
Вольтер, спасибо за информацию, но у меня немного другая ситуация. Дело в том, что ОД не может или не хочет скачивать кодеки. При покупке авто - сказал, что КК вообще не для этой машины, при ТО-3000 - что надо прокладывать проводку, а сегодня пол часа тёр мне что у них MUT-III "зашифрован Японцами" и невозможно с него скачать информацию ни на один носитель информации. Вот и приходится искать MUT-III на стороне. Хоть в Благовещенск едь!
Старый 29.10.2012, 09:06   #985
serg546
Всё, нашёл! Прошил, всё работает! Большое спасибо всем участникам форума и, лично, Виктору! А счастливым обладателям XL 2.0 сообщаю, что подключить КК не сложно, было бы желание!!! Удачи на дорогах!
Старый 30.10.2012, 03:09   #986
Вольтер
Поздравляю и с пожеланиями согласен. Нужно продолжать работать и дальше:
1. Активация штатной сигнализации;
2. Блокировка дверей при скорости 20 км\ч;
3. И т.д.
Скрытых опций у "аутов" достаточно, а с помощью друзей форума эти задачи решить легче, главное поделиться своей проблемой.
Кстати, спасибо организаторам и всем участникам, это самый продвинутый форум.
С уважением, Вольтер.
Старый 03.11.2012, 11:39   #987
ZWZZ
Здравствуйте!!! Вот тоже решил активировать круиз-контроль на своем Ауте 2011 года выпуска. Купил кнопки поставил их на штатное место (подсоединил к разъему на руле). Конечно чуда не случилось, круиз не заработал. Далее начал думать как решить проблему и в инете нашел очень замечательный сайт по электрике автомобилей mitsubishi ( вот ссылка http://mmc-autoelectric.org.ua/) на котором не только объясняется как активировать круиз-контроль (и другие скрытые возможности наших автомобилей), но и есть возможность сделать это самому (если с компом дружишь) через очень дружественный и простой в использовании интерфейс ETACS Settings Explorer в online режиме. Необходимо обратиться на сервис или к человеку у которого есть MUT-3, скачать кодинги ETACS и моторника, загрузить на этот замечательный сайт и поправить кодинги. Далее попросить разрешения у ребят скачать их (для личного использования разрешают скачать бесплатно) с сайта и залить обновленные колинги в машину. Все дело сделано и круиз и все другие вкусности будут работать, а если возникают вопросы на них с удовольствием, быстро и качественно отвечают. Также есть возможность отослать им свои кодинги и они помогут разобраться.
Короче обалденный сайт всем рекомендую к ознакомлению и использованию. С уважением Виталий. (Не реклама просто рекомендация)
ZWZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 18:55   #988
Mix-00
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
да нечего завидовать - бесполезный гаджет. Покупал без него, до установил. Но все равно не не пользуюсь. Ерунда полная. Если нет то незачем и ставить. ИМХО.
По трассе хорошо и в городе по объездной дороге, а так согласен вещь бесполезная
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 22:00   #989
lexxel
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый вечер! Меня зовут Алексей! У меня аутлендер хл 2008 года! Стоит Штатная 1CD Аудиосистема: вопрос - Хочу поставить управление аудио на руле! Это реально и будет ли она работать? На просторах форума ничего не нашел! Может кто ставил себе поделитесь опытом?
спасибо!
lexxel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 00:17   #990
navnda
Аватар для navnda
Купил КК, поставил, прошил, работает.
Как и все остальное которое перепрошили.
Свет, дворники, сигнализация, стеклоподъемники и т.д. и .т.п.
Спасибо форуму!
navnda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
