Старый 11.08.2012, 13:43   #31
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Порвало "парус"! К чему готовиться?
На моём авто Рабочая температура по мультитрониксу от 90 до 102
При этом стрелка указателя температуры, все эти 12градусов, чуть левее вертикали и не перемещается.
На холостых -Отключил разьёмы вентиляторов- стрелка дошла до вертикали минуты через две. При этом мультитроникс "кричал" о превышении температуры и показывал 120
О значениях в цифрах в "Красной зоне" не знаю.(Желания загонять туда тоже нет.)
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 13:44   #32
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
BRM - вы проверили начало срабатывания термостата, а не величину его полного открытия, которую можно проверить только в кастрюле с кипятком. Рабочие температуры этих двигателей ЕМНИП 92-106С
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 21:09   #33
Daeron
у меня 91 градус всегда! никаких колебаний
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 23:19   #34
BRM
Ребят, спасибо за инфу. Все таки, судя по последним постам, у меня все не так уж и плохо. Приеду на Родину, буду более скурпулезно разбираться. А пока у меня новая проблема.
Порвало заднее колесо. Перед отпуском купил литье с резиной всесезонкой 215/60. А в богажнике запаска оригинальная универсалка на 225/60. Судя по шинному калькулятору, разница в диаметре порядка 12 мм, а с учетом износа колес , все 15 мм. Вопрос: могу ли я ездить без ущерба для трансмиссии на колесах разного диаметра (задние) или это нашим полным приводам противопоказано? Там вроде в "раздатке" муфты есть.... Просветите пожалст.
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 17:09   #35
Сергей-76
Приветствую всех!Такая же проблемма,с перегревом,была у друга,этим летом.Тоже грешили на помпу и радиаторы менять собирались.В итоге,сняли с крепления(верхнее)радиатор,отодвинули их друг от друга,привязали зубную щетку, по жоще,к палке и чистили.Там было много пыли и грязи,как валенок,именно внизу.потом продули воздухом.Все прошло.Как то так.Удачи.
Сергей-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 18:43   #36
spin
До замены помпы, температута была 91-95, сейчас 96-98, стрелка стоит чуть левее центра шкалы, показания снимамаю через блок-адаптор с обд.
Температура двигла напрягает, но достойной помпы на замену, нет на радиаторе кондея и доп радиаторе АКПП, соты загнуты в сплошную сантиметов на 20 от низа, последствия усердной мойки машины каршером.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:05   #37
madmax181
Сообщение от BRM Посмотреть сообщение
Противопоказано категорически! Потом беда с раздаткой и мостами. Недавно на форуме это обсуждалось. Поищи... Лучше всего найти колесо того-же размера.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:05 ----------
Кажись тут - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49093
Старый 09.10.2012, 21:25   #38
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
винты крутят, все чин чином.
Сегодня вечером так же стоял заведенным, на обочине потом поехал и заглох - походу ремень порвался - буду смотреть завтра, сильно не газовал,
менял ремень и ролики 30 000км назад, правда последние дни какойто из роликов шумел думал до выходных дотяну...
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 13:42   #39
BRM
Адивас, а отверни пару винтов на кожухе ремня и отогни его. Сразу станет все понятно, ремень это или что-то другое. Если ремень, то искренне желаю тебе удачи, что бы дальше ремня это не ушло! Отпишись пожалст по результатам.
Старый 10.10.2012, 18:34   #40
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сегодня в обед приехал друг с инструментами и начали разбирать, в общем ушли зубья на ремне ГРМ(который большой), вобщем съело там где шестерня коленвала снизу, там стоял марки SUN(я его прошлым летом ставил,плюс ролики и другие ремешки всего 30000 км прошло), купил поставил новый марки Гудиир попозже добавлю фотки, очень как то странно получается ...клапана вроде не загнуло, буквально 1 час назад закончил проехал всего 5 км, на ночь глядя не стал тестить...
Продавец говорит мол почему он зубья съел? мол распредвал плохо крутится, возможно маслонасос плохо снабжает маслом!! Хотя жора масла нет - покупаю 4 литра на 10000 км, где то к 6000 заливаю остаток от 4 литров - это где то 600 грамм.. не доезжая 10000 меняю. Масло 5на 40 Мобил3000, пробег щас 205 000 км. Я же в думках теперь.. хотя может быть качество ремня SUN было не ахти...
Старый 11.10.2012, 17:43   #41
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Странно, у меня масла даже 4 л не хватает на смену, приходиться еще 1 л докупать из-за 200-300 грамм. А у тебя еще и остается с 4 литров 600 грамм, получается в систему ты заливаешь 3,4 л масла, при норме 4,3 л.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 21:32   #42
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Дык у тя же Мивек, у меня старый 4Г64 простой, не знаю но так всегда при замене масла, покупаю фильтр и масло в фирм магазине, там же пост замены, с 4 литров 600 грамм остается, тыщи 3 осталось до замены потом сфотаю, честно скажу хочу Митсубишевское масло родное(дороже на 50процентов) попробовать, но боюсь угробить движок там же 5/30 будет... у нас особых зим нет Каспий бережет.
Старый 02.11.2012, 13:21   #43
igoruha
Аватар для igoruha
правило есть такое неписаное - ремень ГРМ и балансиров ВСЕГДА ОРИГИНАЛЬНЫЙ... кто не спрятался - я не виноват!
Старый 02.11.2012, 21:13   #44
резвик
Авто: 4G63
Все ремни ставлю ДАЙКО, меняю через 40 000 - 45 000км. и не заморачиваюсь!
Ремни ДАЙКО 40 000км откатывают легко и состояние отличное, ролики GMB.
Вот как-то так!
резвик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 21:52   #45
igoruha
Аватар для igoruha
ниче не имею против дайко - бренд неплохой, но ....
дайко ДВА РАЗА на Лянче теме 2,0Турбо рвало через 5000-10 000 км с сопутств. затратами на ремонт головы ))) , а оригинал выхаживал скока положено - как-то так...
так что нуйвонафик, не так уж и дорого стоит оригинал
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
