Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 10:18   #91
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
Обязательно ли ставить на ручник авто либо достаточно Р на вариаторе????
Обязательно, ставить переключатель на "N" и на ручник, на "Р" (паркинг) замер масла в вариаторе будет не правильный.
Устройство переключения "P" "R" "N" "D" "L" заключается в открытии или закрытии определенного клапана (или клапанов) перепускание масла, который находится в внутри вариатора, от этого зависит и уровень масла при его проверке.
И только при нахождении переключателя выбора передачи в положении "N" все клапана открыты и уровень масла уравновешен.
Так как замер выполняется на "N" нейтрали. И если вам сложно поставить на ручник, то можете воспользоваться двумя кирпичами подложив их под колёса, это делается для того чтобы машина не покатилась.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 11:11   #92
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Валериевич, а разве Р - это не то же самое, что и N, только коробка дополнительно заблокирована штырем?
Старый 03.11.2012, 15:43   #93
Валериевич
bc----,Теоретически да, а практически
Старый 03.11.2012, 20:00   #94
III
Аватар для III
А что такое "Ds" на вариаторе без лепестков? И как этот режим работает?
Почитал мануал - ничего не понял. Почитал топик по XL - понял ещё меньше. Может мне, деревенскому, кто-то популярно объяснит?
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 16:49   #95
k07b
Аватар для k07b
Спорт режим
k07b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 15:40   #96
gan115
Авто: Airtrek 2.0 2wd Outlender 3/2.0 2wd
переключения происходят при более высоких оборотах
gan115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:37   #97
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Вопрос Помогите развеять сомнения! ))
Всем доброго времени суток!
Хотел у вас поинтересоваться по поводу такой ситуации :
У меня до утика III была CR-V, но на автомате, при торможении
(не резком) например с 30 км/ч до 5км/ч , чувствовался пинок не сильный (типа переключение было со 2 передачи на 1, коробка на серванте умерла через год ). Скажите пожалуйста- на вариаторе аута 3 есть такая тема, или это нормально для этого вида коробок? Не хочется уехать на дачу и где нить встать! Может после Хонды, слишком сильно придираюсь ко всему, в любом случае поделитесь инфой!
Спасибо за совет и помощь
Старый 07.11.2012, 10:45   #98
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Помогите развеять сомнения! ))
Немного не понял вопроса, по пунктам обьясни с начала, типа нажимаю на педаль и дальше. И что тебя волнует.
Старый 07.11.2012, 11:13   #99
Shaggy-25
Аватар для Shaggy-25
На вариаторе нет передач, поэтому и толчков нет. А судя по одзывам владельцев XLей, с вариатором особых проблем ни у кого нет
Shaggy-25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 11:42   #100
Антонио Б.
Получается, так - педаль газа работает нормально, волнует то что при торможении, происходит типа маленького толчка, как бы это описать (что то похожее на переход на нейтральную передачу или 1), вариатор или система помощи торможения стопит авто, когда педель газа отпускаешь и после этого перед почти остановкой авто чувствуется небольшой пинок, вот что происходит. Но это бывает не всегда, чаще все плавно работает, а бывает что быстро затормозишь с 60 до 5 км/ч, и как будто не успевает он ремень на маленький вал или скорость переключить. Коряво написал, но это от волнения!
Старый 07.11.2012, 12:35   #101
bc----
Антонио Б., на скорости около 15-20 кмч у него включается/выключается гидротрансформатор, это может давать слабый толчок.
Старый 07.11.2012, 13:46   #102
Антонио Б.
спасибо за ответ! Теперь спокойней будет! Но это нормально? Такое есть у всех интересно?
Старый 07.11.2012, 14:01   #103
bc----
Говорят, нормально.
Старый 07.11.2012, 14:29   #104
WinDark
Аватар для WinDark
У меня тоже есть и я не парюсь, вообще советую не париться пока машина на гарантии, к таким мелочам... на счёт боюсь встать где ни будь на даче, карту Митсубиши давали? Эвакуация и ремонт с любой точки и в любой точки России в регионе которого есть Митсубиши представительства... Так же по всему миру на сколько я понял... Чего боятся на даче встать? =)) я вон собираюсь на ауте в путишествие, по России, по верху на восток во Владивосток а потом по низу в Москву, через Байкал Алтай Краснодар=)) В идеале по всему нашему континенту бы так от атлантического до тихого океана=))) А ты про дачу волнуешься=))) Я не парюсь даже если в тайге где ни будь в Якутии встану =)))
WinDark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 14:39   #105
bc----
Сообщение от WinDark Посмотреть сообщение
Месье оптимист, или просто не в курсе, чем обещания отличаются от реальности?
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
