Старый 16.12.2012, 18:18   #391
Angel14493
Аватар для Angel14493
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Вопрос?? а помпу электрическую с газели нельзя поставить??? У меня был дизельный чайзер я на него ставил.... помогала...
Angel14493 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:52   #392
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Angel14493, как раз сегодня хотел владельцев трехлитровых Jet Fighter'ов спросить, у вас тажа проблема с печкой? Просто смотрю, в основном это касается XL первого поколения, а у вас то нет. Вот думаю, значит у них родная помпа хорошо качает, значит конструкторы Мицу в новых моделях исправили этот косяк с печкой...?
Старый 16.12.2012, 20:06   #393
m2525
Смех Re: Работа печки зимой
2 Этап. Козалось все прошло, но опять в горку и с горки и на ХХ пошел холодный воздух
И вновь наблюдения
Любая пробка выгоняется на ура, в крутую горку не вставай, просто ставим передними на бордюр На охлажденном двигателе открываем пробку (пробка новая) доливаем жидкости, в бачке уровень ровняем на макс для опытов, заводим и выгоняем все пузыри из партубков короткими нажаниями и минут 5 работы двигателя, пузыри пропадают. Садимся в салон прелесть. Напомню в бачке точно по линию - 30 минут езды по городу и опять прохладный воздух на ХХ. Открываем капот и видим уровень жидкости поднялся на 2см. При последующих прогревах и поездках жидкости больше не выгоняет уровень прежний.
После охлаждения двигателя обратно в систему не возвращается (на улице -22), а снимаем крышку и вот она верхняя воздушная пробка которая не дает, в моем случае, нормально работать печке на ХХ и малых скоростях.
Иду в транспортную службу обменяться опытом к мотористам
- Предположение на прокладку ГБЦ, на нивах все что у них было при пробое гбц пузыри идут постоянно при этом масло может быть чистым, выхлоп естественный, в ож нет присутствия масленных пятен не троит (а при частых поломках этих машин в организации большего и не увидишь движки перебираются и меняются все расходники), на крузаках по разному, но так как жрет все подряд последний явный случай был, выхлоп белый как пар но количество такое что при минусовой температуре за машиной на ходу такое завихрение пара, что обогнать не возможно, в антифризе маслянное пятно и двиг V6 не троил - НО у них печки при этом у всех работают нормально
- предлагают нородную проверку на пробой гбц
http://www.youtube.com/watch?v=ctiLT_WtDJg
И тут вопрос в машине стояла родная пробка с давлением 1.4, заказал оригинал почему то пришел 0.9 (заменители тоже 0.9). Какая там на самом деле должна быть? Это ни чего не поменяет в работе печки но на будущее
На днях предстоит замеры зазоров клапанов, параллельно с новыми стаканчиками закажу прокладку ГБЦ, до конца света не успеть, но хочу добиться положительного результата...
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:06 ----------
Кстати кто то делал шлифовку головки, отпишитесь по возможности о признаках которые привели к этой процедуре. Думаю если у второго поколения подобной проблемы нет, то в первой возможно
что то и встречается (для мышления в одном направление http://www.youtube.com/watch?v=HTLhrCv6Lq8 )
m2525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 01:20   #394
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от m2525 Посмотреть сообщение
И вновь наблюдения
все симтомы как у меня были ,двигло НЕ перегревал , антифриз НЕ кипел , масло чистейшее , антифриз в норме но после долгой поездки км200-300 из радиатора в расширительный выдавливало ЛИТР а назад в систему не забирало , там была пробка воздушная. ПРОБИТА ПРОКЛАДКА ГБЦ .кстати у меня родная пробка как и 3 знакомых АУТов стоит 1.1
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 13:25   #395
Yaboss
Хочу поставить помпу, но еще вывести в салон кнопку, чтоб не постоянно гоняла. Так вот провод из салона под капот где протягивали? А то я так бегло посмотрел, там вроде только по центру моторного щита есть большой пучок. Может есть еще какие то заглушки?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 00:57   #396
***ШТИРЛИЦ***
Сегодня узнал, что на немецком автопроме, да и не только, вторая помпа вообще устанавливается в стоке для лучшей работы печки на холостом ходу, вот поэтому и не удивительно, что у нас печка плохо греет
Вот нашел небольшую подборку по помпам с производительностью, может кому пригодится:
0 392 020 034 750 л/ч (самая дешевая)
0 392 020 064 1200 л/ч
0 392 023 004 850-1050 л/ч (безколлекторная)
0 392 022 002 1200 л/ч
0 392 022 003 1200 л/ч
0 392 020 024 500 л/ч
0 392 020 039 530 л/ч
34 дешевая, остальные существенно дороже.
Я заказал 34-ую, на праздниках буду ставить, так сказать исправлять косяки японского производства)))
Старый 18.12.2012, 09:17   #397
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Нет предела совершенству! Может кому пригодится http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=429&Itemid=64,
Старый 18.12.2012, 10:55   #398
Enot
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Спасибо!
вчера ехал...точнее если ехать-циркуляция идет, печка греет, стоял в пробке обороты хх циркуляции видно мало, воздух...еле теплый. Сам я наверно точно не поставлю...может напару с кем нибудь?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 07:27   #399
жека730
спасибо, тоже заказал бош.
жека730 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 09:54   #400
Yaboss
пришла мне помпа бош 024, заранее купил разъем от датчика детонации, а он не подходит к помпе может конечно мне в магазине не то дали, сегодня поеду с образцом на примерку.
Старый 19.12.2012, 10:01   #401
***ШТИРЛИЦ***
Вот еще кое какая инфа и фото по установке доппомпы, может кому пригодится http://forums.********/toyota-camry-v...151111532.html
Старый 21.12.2012, 00:05   #402
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Добрый вечер всем! вот такой косяк вылез... появилось жужжание ( в области торпеды со тороны пассажира) какое-то при работе печки. на практически всех режимах печки. нервы уже ни к черту
хочется выдрать этот моторчик или смазать.
есть ли здесь подобная тема? не нашел...спасибо!
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 06:06   #403
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
По умолчанию Печка на арабе
всем доброго времени суток!у меня такая проблема,араб трехлитровый,как начались морозы ,печь дует холодным когда стоишь на светофоре,при повышении оборотов,движении,идет горячий воздух,как только остановился,на холостых опять холодный воздух,мож кто сталкивалсчя у кого арабы?
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 06:46   #404
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По умолчанию Re: Печка на арабе
У всех так, почитай тему о работе печки зимой
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 08:14   #405
Yaboss
Есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14236
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
