Старый 14.03.2013, 20:03   #16
АлёХаХа
По умолчанию Re: CVT INVECS-lll (беступенчатый вариатор)с режимом Sports mode
Не хочу показаться глупым. А что за спорт режим?
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 20:20   #17
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
у нас лепестки вместо спорт режима. На ХЛ была "фишка" если не было лепестков, была возможность при наличии прямых рук сделать кнопку, которая включала спорт режим вариатора
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 20:52   #18
v888v
Аватар для v888v
Не смог пока найти никакой инфы .. Только это:
Здесь
Интернет пока не находит:
F1CJA-2-A5W
W1CJA-2-A5WA
W1CJA-1-14YA
Старый 14.03.2013, 21:00   #19
Сосед
ЗАБАНЕН
пишут, что, в общем, варик тот же, что на предыдущем, но, между тем, изменены передаточные числа для снижения нагрузок на него. в большой портянке видно, что ГП 6+. это значит, что на выходно валу варика момент раза в полтора почти ниже, чем на той же акпп, где ГП 4+ значит работает в более щадящем режиме.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 13:54   #20
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
Сообщение от АлёХаХа Посмотреть сообщение
На Out 3 в комплектациях 2.0 Inform и Invite лепестков нет, но есть режим селектора КПП "Ds"-спортивный режим, на остальных комплектациях идут лепестки.
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 14:46   #21
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Коробка работает на более низких передачах, держа движок в зоне высоких оборотов. Динамика более шустрая, бензин жрет тоже веселее.
Старый 22.03.2013, 10:47   #22
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
По умолчанию Потеря набора мощности
При умеренном разгоне, я бы даже сказал сказал замедленном, при подходе к 40км/ч, происходит чувствительное притормаживание после перехода на следующую передачу. И приходится добавлять газку, иначе по зеркалам смотрю доганяют. Как это происходит: стою на светофоре, очень очень очень очень небольшой подъем, отпускаю тормоз и пошел так потихоньку. Практически мгновенно включается вторая и я так понимаю при переходе на 3 в районе 40км/ч эта небольшая потеря мощности и происходит. Если все тоже самое на ровном месте или чуть сильнее прижать газку, все нормально. Пробег 7т. бензин один и тот же лью. Ну вот не нравится этот косяк. Может что с электроникой?: Мышление:
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:25   #23
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
По умолчанию Re: Потеря набора мощности
Такого на вариаторе не должно быть. На то он и бесступенчатый. Все эти передачи виртуальные и работают только в ручном режиме. Если нажать педаль в половину, Вы ведь не ощущаете переключение с 1 на 2, 3, 4. Просто идет постоянное ускорение. Мне кажется просто степень нажатия на педаль в данном случае у Вам невелика. То есть слегка выжали и держите неподвижно. Учитывая наклон, авто разогналась до возможной скорости соответствующем нажатию педали газа (в данном случае около 40 км.) и замедлилась поддерживая её. При последующем нажатии на педаль, как всегда, небольшая пауза и вперёд...
Мне кажется как-то так.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:26   #24
garrick
Хм, у вариатора нет ступеней, какбэ. А описанная ситуация, вероятно, связана с новым алгоритмом работы вариатора, имитирующего ступенчатый переход с "первой виртуальной" на "вторую виртуальную" передачи в начале разгона. При этом происходит снижение оборотов двигателя и закономерное снижение мощности.
На рисунке видно, что кривая ускорения (Acceleration) для нового Аута (жирная линия) имеет две ступеньки. Вот первую (снижение ускорения), вероятно, Вы и чувствуете.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:31   #25
drsacha
Аватар для drsacha
Проблема в том ,что машина тяжёлая и двухлитрового движка на подъеме ей не хватает.Я тестил 2.0 и 2.4 с разницей в пять минут и после тестдрайва (по причине нехватки мощности) взял 2.4.Так спокойней.Хотя 2.4 тоже не ураган .Но для московских пробок 1.6 тоже можно брать.Главное чтобы зимой было тепло в машине ,а летом прохладно
drsacha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:33   #26
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Дружище. Вы о чём?? Какая вторая-третья?? У нас вариатор!!! Это бесступенчатая трансмиссия. А "затык", возможно, образуется от того, что Вы, сами того не желая, ослабляете нажим на педаль газа.
У себя на машине подобного не замечал.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:40   #27
Evgen66
Аватар для Evgen66
Педаль надо нажимать, а гладить женщину, а не наоборот. Не бойтесь нажимать на педаль газа. ))))))
Да пребудет вам счастья.
Evgen66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:07   #28
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Хочу заметить такой факт, как: при скорости около 30-40 км/ч под горочку и отпуская педаль газа при торможении вариатором, машина иногда подергивается, что то похожее на попытку заглохнуть. Это было у меня 2-3 раза за 6500км, но все-таки интересно что за хня это...
Старый 22.03.2013, 13:28   #29
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Попробую понаблюдать за сим фактом, отпишу.
По поводу передач, просьба строго не судить, про бесступенчатость я понимаю. Сегодня гляну при каких оборотах и по моему все таки, когда тахометр второй раз стрелку опускает. Значит на 2-ю виртуальную
Старый 22.03.2013, 13:37   #30
Karp
Тахометр в данном случае не показатель. Он будет держать высокие обороты до соответствия степени нажатия на педаль и скорости. Как только достигнет данную скорость тахометр упадет. Например при ускорении до 60 км., на ровном участке, когда тахометр упадет, и при переключении в ручной режим у вас будет показывать 5-ю а скорее всего 6-ю передачу. Как было дело с 1 по 4 передачу вы не увидите.
Тут только ручной режим поможет. Включаете и отмечаете для себя на какой скорости стрелка уходит к красной зоне на той или иной передаче.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
