Старый 14.03.2013, 14:52   #1
Шаминник
По умолчанию CVT INVECS-lll (бесступенчатый вариатор)с режимом Sports mode
Не могу найти информацию о вариаторе.
Так что установлено на OUTLANDER, цепь или ремень?
"Цепь испытывает меньшие внутренние напряжения, чем армированный ремень, стальные пластины которого трутся друг о друга. А ведь на эти внутренние напряжения также тратится энергия двигателя. Поэтому клиноцепной вариатор на 5% эффективнее клиноременного."
Lineartronic в сравнении с INVECS-lll?
И еще, ищу информацияю о вариаторе на RAV4?
Спасибо!
Шаминник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 15:25   #2
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: CVT INVECS-lll (беступенчатый вариатор)с режимом Sports mode
В какой-то теме с полгода назад выкладывали информацию, что у нас НЕ ЦЕПЬ. Даже фото выкладывали. А собственно теперь разница в чём, если авто уже куплено? Даже если клиноцепной вариатор на 5% эффективнее-не воткнёшь же цепь вместо ремня...По поводу Рав4-так у неё тоже рестайлинг был. Вам надо данные на новую или старую версию?
А вот сама трансмиссия — совершенно новая: вместо заслуженного четырехступенчатого «автомата» U140F теперь клиноременный вариатор Aisin K111F (Toyota именует его Multidrive S), которым уже оснащается Avensis, с режимом ручного управления с 7-ю фиксированными «передачами».
Это было написано в 2010 году, применительно к предыдущему рестайлингу. Насчёт новой пока инфы не нарыл
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 15:44   #3
Шаминник
Нет, для меня разницы нет.Автомобилем очень доволен.
Был разговор с владельцем нового Subaru Outback о надежности вариаторов Lineartronic в сравнении с INVECS-lll...
Lineartronic пробежит 1 000 000 км
INVECS-lll максимум 150 000
В новом Рав 4 думаю ничего нового не придумали
Старый 14.03.2013, 15:50   #4
lex4834
Аватар для lex4834
Насколько я в курсе варик не менялся со второго поколения аутов. Вот здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22749 тема как раз про поломки варика на ХЛ. Как я понял чаще были проблемы на 2.4 Л. Может найдёте что для себя. А сдуру можно и "его" сломать не то что линеартроникс))). Кстати лям вроде даже автоматы без капремонта не бегают, нет?
Старый 14.03.2013, 15:55   #5
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Если мне не изменяет склероз, как раз ремень надежнее, т.к. работает на толкание, а не на растяжение, как цепь.
Старый 14.03.2013, 16:06   #6
Шаминник
Чего только не пишут...
"Ресурс вариатора около 200 тыс. км пробега. Если водитель соблюдал правила эксплуатации, разрушение пластинчатого ремня возможно лишь при пробеге сверх ресурса – из-за накопившейся усталости стальных лент, поддерживающих пластины. Но убить вариатор можно и гораздо раньше, если, например, буксуя в грязи, нервно перебрасывать селектор из D в R и обратно. Первыми не выдерживают издевательства те самые ленты – вытягиваются, зазоры между пластинами ремня увеличиваются. А усилие сжатия конусов очень большое, так что неправильно расположенную пластину они выдавят легко. В итоге ремень разрушится."
"Убить ремень случается и на малой скорости. Например, если при парковке задним ходом неосторожно удариться колесами в высокий бордюр, ремень получит слишком сильный импульс в обратном направлении – и будет поврежден."
Старый 14.03.2013, 16:08   #7
M.V.K.
Вариатор Subaru, он же LUK
Похожие конструкции ставили на ауди.
Вариатор Jatco
Его ставили на XL.
Что ставят на Аут3, пока не понятно. Но, думаю, тот же, с измененной программой управления CVT.
Старый 14.03.2013, 16:30   #8
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Ссылка на сайт Джатко >>>, только про Out-III ничего не обнаружил
Здесь >>> тоже смотрел
Но есть уверенность что на третьем ауте стоит это чудо:
Jatco CVT8 (for 2.0-to-3.5-liter FWD vehicles) which combines better environmental performance and a stronger, sportier drive
“Jatco CVT8” expands its suitability to the 2.0-to-3.5-liter classes. Keeping the CVT’s smooth drive, this unit achieves a top class ratio coverage while being compact, and with sophisticated improvements to the efficiency of the respective mechanisms, a significant reduction in friction has been achieved, improving fuel economy by up to 10%*1 the conventional CVT. Quickness of the power train, quick response, acceleration, and the unified feel to the acceleration and engine sound can be felt the moment the driver steps on the accelerator, all thanks to the hardware development and advanced control technology.
Старый 14.03.2013, 16:57   #9
Сосед
На Ауте одиннадцатая. Выше правильный линк.
В Рольф-Юге, в клиентской зоне, стоял варик, пропиленный, как демо-пособие. Ну никак на ремень непохоже, то, что там между шкивами. Могу ошибаться, конечно, но сборка была 90% цепь.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 17:03   #10
АлёХаХа
Если мне не изменяет память. Говорили же, что одно из достоинств аута 3 - это цепь вместо ремня
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 17:25   #11
lex4834
Аватар для lex4834
Какое же это достоинство, если несколькими постами выше разъяснили преимущество ремня перед цепью?
Старый 14.03.2013, 17:28   #12
Сосед
Вот ремень от 11-й жатки (че я там видел тогда?))) )
Старый 14.03.2013, 18:38   #13
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 19:14   #14
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
Сообщение от Шаминник Посмотреть сообщение
Как говорится: " каждый своё корыто хвалит ". Давненько где-то читал, что на Audi, Multitronic (клиноцепной вариатор) без кап. ремонта ходит 210-300 тыс. км при нормальной эксплуатации, так что Subaru наврятли дальше Audi ушла по вопросу ресурса клиноцепного вариатора.
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 19:14   #15
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Видел.
На картинке Outlander XL. На всех презентациях заявляли, что варик новый.
Я направил запрос для получения официального подтверждения на счет того, какой именно стоит на Outlander-III
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
