Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 19:48   #121
ALEX_NSK
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Есть один сверчек, появился с приходом лета. Других нет и не было. Дребезжит(противно так и громко) воздуховод в районе водительской двери. Лечится небольшим изменением его положения. У кого есть и как бы его победить!!!
У меня есть. Как победить - не знаю, видимо разбирать всю "морду". Спрашивал у ОД на ТО-0 - бесполезно, смотрят как на идиота, говорят "дребезжать там нечему". Может забьется пылью со временем и само пройдет...
ALEX_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 21:11   #122
bimmer74
Аватар для bimmer74
У меня есть, но я грешу на криворукость установщиков доп. оборудования ( там между лобовым стеклом и сегментом из жесткой пластмассы провода экрана парктроника и датчика сигнализации выведены). Дребезжит в основном когда салон на солнце прогреется, за всю зиму от туда не одного звука не было.
bimmer74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 21:29   #123
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сообщение от bimmer74 Посмотреть сообщение
При мне на ТО-О всё достали, аккуратно косу смотали, обратно засунули, залипили и что? Хватило на 1000 км, опять на мелких неровностях на нормальной скорости задребезжало, кстати в ваших краях. Между Троицком и Н.Санаркой вообще участок дороги убитый.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:59   #124
mr_Deykin
Всё дребежит!
до этого на пыжике 308 ездил, ни чего не "грымыхало", но всё ломалось.
Сейчас всё "грымыхает", тьфу тьфу тьфу пока не ломается.
ОД устранит что нибудь, если ткнуть где гремит?
mr_Deykin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:12   #125
АлёХаХа
Народ подскажите, а есть ли какие-нибудь накладки на фиксаторы ремней безопасности? А то на кочках задолбали об пластик биться.
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:19   #126
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
Сообщение от АлёХаХа Посмотреть сообщение
есть - шукайте по теме. а так - крюк цепляйте за специальный крепёж и будет вам счастье
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 21:08   #127
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Не нужны. Регулятор высоты ремня на стойке опускаем вниз,пряжку ремня поднимаем вверх за выступ на обшивке стойни. Радуемся тишине, на непотраченные впустую деньги кушаем мороженку. Тоже весь моСк себе снёс, как этот стук вылечить пока совета доброго человека не послушался.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 21:43   #128
АлёХаХа
Спасибо попробую завтра.
Старый 28.05.2013, 12:07   #129
BZLP
Аватар для BZLP
Насчет дребезжания лобовухи, снял плафон проклеил антискрипом и тишина. Дребезжала отбортовка проводки под плафоном!
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 15:49   #130
derrick
Аватар для derrick
Сообщение от BZLP Посмотреть сообщение
Аналогично с другими участниками клуба некоторое время мучался с дребезжанием пассажирского ремня... воспользовался советом - теперь радуюсь... Спасибо им большое!!!
Осталось победить сверчка под плафоном... Хотя, если музыку сделать погромче - его и не слышно совсем
Остальные посторонние звуки доносятся только либо из багажника (если там что-то небольшое лежит и подпрыгивает на кочках), либо из под колёсных арок (надо проклеить... вот руки дойдут
За четыре месяца и 6000 км сделал для себя пока только один вывод: машина отнюдь не идеальна, но уверен на 99,9% что за эти деньги ничего достойнее не купить... Все эти мелкие "негативные" мелочи компенсируются подавляющим количеством преимуществ!!!
P.S. Подрезают теперь гораздо реже
derrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 22:15   #131
username11
А у меня что-то все затихло, даже лобовуху не слышно уже пару месяцев. Может сверчки просто затаились? Плодятся там гады потомство выращивают..
Старый 04.06.2013, 08:19   #132
Барисыч
Аватар для Барисыч
Наверняка брачный период начался...
Старый 04.06.2013, 09:29   #133
ALEX_NSK
Товарищи! Граждане! Вчера мной, после долгих и мучительных опытов, т.е. эмпирическим путем, был выявлен источник дребезжания приборной панели. Оказалось что это не дефлекторы воздуховодов и не стекло приборки. Это был кожух подрулевых переключателей! Сверчок был убит прокладыванием кусочка резины между нижним краем этого кожуха и защитой коленной подушки безопасности. Ура, товарищи! Осталось победить сверчка в водительской стойке, но он, к счастью, не такой противный.
Старый 04.06.2013, 14:48   #134
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от ALEX_NSK Посмотреть сообщение
Фото дай дружище.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 15:43   #135
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Пробег 16 000 совсем недавно на кочках начала дребезжать нижняя часть торпеды, где черный глянец совмещается с мягким полумесяцем. Разобрал бы...но боюсь
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
