Старый 27.05.2013, 17:39   #166
Senj
По умолчанию Re: Pandora DXL 5000
Я лишь исхожу из своего опыта чем смог поделился,у меня уже стоит 7 месяцев полёт нормальный.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 19:18   #167
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от arti Посмотреть сообщение
Добрый день!
В магазине сказали, что кроме основного поставляемого комплекта, нужно дополнительно приобрести обходчик иммобилайзера и колокол.
Здравствуйте!
Для установки Пандора 5000 с организацией функции автозапуска необходимо дополнительно приобрести и установить модуль обхода штатного иммобилайзера.
Что касается сирены, то можно использовать и старую, но учитывая стоимость новой сирены (у нас она составляет 150 руб), КМК, экономить не стоит - новое будет на гарантии.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:05   #168
arti
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Это здорово! Это к тому, что чем больше читаешь о + и - тем неувереннее становишься в своем выборе. Спасибо за отклики.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:05 ----------
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо Алексей за пояснения, наверное так и поступлю.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:05 ----------
СпецАвтоСистемы, Такой вопрос, сколько по Вашему мнению уйдёт времени на демонтаж старой сигнализации (Ширхан) и установку новой (Пандора 5000)? Мне сказали, что 5 часов, как-то странно звучит такое малое количество затрачиваемого времени. Как Вы считаете?
arti вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 08:23   #169
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Демонтаж Шерхан займет минут двадцать - это так, чтобы все аккуратно демонтировать.
В данном случае разговор идет о базовой установке, т.е. крепится блок, отматываются провода, крепятся стяжками параллельно штатным жгутам, после чего производятся подключения.
В целом, думаю, что указанного времени для базового монтажа на Аутлендер будет достаточно.
Старый 28.05.2013, 17:35   #170
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Здравствуйте!
Получить ответы на данные вопросы можно по электронной почте:
support@alarmtrade.ru
или по телефону: 8-800-700-17-18
В любом случае, лучше производителя никто на вопросы не ответит.
Производитель тоже ничего внятного не отвечает, предлагают почитать инструкцию.
Старый 28.05.2013, 19:06   #171
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Вы уверены, что в техподдержку звонили?
Я еще не слышал, чтобы предлагали читать инструкцию, всегда отвечают на вопросы. Не всегда ответы устраивают.....но отвечают всегда, проблем еще не было.
В любом случае, если появляются вопросы по Пандоре, телефон техподдержки Вы теперь знаете - лучше производителя никто не расскажет.
Старый 28.05.2013, 19:07   #172
arti
Спасибо за разъяснения.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:07 ----------
СпецАвтоСистемы,
Алексей, сегодня получил Пандору 5000, на днях установят в сервисной мастерской. Для ознакомления зашел на сайт p-on и решил заполнить о себе данные, но когда дошёл до информации о номере телефона, то пришел в растерянность, а какой номер прописывать???? Скажите, тот номер что в карточке (Билайн) или свой мобильный (МТС). Зарнее благодарен.
Старый 28.05.2013, 19:29   #173
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
СпецАвтоСистемы,
Конечно, СИМ, которая в сигнализации установлена.
На самом деле, если СИМ родная, то когда установят сигнализацию, система синхронизируется и не будет запрашивать номер телефона.
Старый 28.05.2013, 19:38   #174
arti
Понятно. Пока для меня всё "темный лес", поэтому если не смогут специалисты толком всё объяснить и соответственно настроить, то я к Вам буду обращаться. Спасибо.
Старый 28.05.2013, 20:04   #175
bc----
Я в разделе помощи на сайте написал. Там дали неправильный ответ, и ссылку на мануал. Завтра попробую позвонить.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:04 ----------
Позвонил, огорчили. Сказали, при утере обеих меток только замена RF модуля. Явная недоработка. Кстати, еще одна недоработка - не совсем понятно, что делать при продаже машины. Сигнализация остается привязана к аккаунту, и старый владелец может менять настройки через сайт. Сделать сигналку недоступной для него невозможно.
Старый 29.05.2013, 20:40   #176
arti
У меня вопрос ко всем кто сталкивался с такой ситуацией, для меня же она незнакома.
1. Если я сниму аккумулятор на зарядку или на более длительный срок, возможно и более 2-3-х месяцев (машина будет стоять в гараже), какие действия нужно будет предпринять, или достаточно соединить клеммы и вся система (Пандора 5000) оживет и будет функцирнировать как в ничём не бывало?! Или что-то нужно предпринять?!
2.Относительно сотовой связи, за время отключения аккумулятора (как я писал более 2-3-х месяцев) мне также будут приходить счета или считываться денежные средства с баланса. Пока не установили в машину Пандору 5000, поэтому не в курсе многих вещей, отсюда и такие вопросы. Заранее благодарен.
Старый 29.05.2013, 23:27   #177
bc----
Как говорил Кот Матроскин, "Ура, заработала". Сегодня вечером методом научного тыка выяснил, что в техподдержке мне наврали. Итак, если вы случайно потеряли одну метку, нет нужды срочно бежать за заменой, чтобы она валялась про запас. Если вы умудрились сломать, или потерять обе метки, действуем по следующему алгоритму:
1. Через ввод пин-кода переводим иммобилайзер в режим "валет" (описано в инструкции). Уточняю, пин-код нужен не тот, который на карточке, а именно на самом RF модуле. Он там по умолчанию, кажись, 1-2-3-4, и его, понятное дело, нужно поменять, иначе любой угонщик прекрасно обойдется без метки.
2. Катаемся с отключенным иммобилайзером. При этом остальная сигналка нормально работает, ставится на охрану и снимается с нее, просто иммобилайзера у нас в машине временно нет. Штатно он запускается, когда ловит сигнал с зарегистрированной метки. Вопрос был в том, что делать, если обеих меток нет (сломаны/утеряны).
3. Покупаем новую метку.
4. Запускаем иммобилайзер. Для этого с брелока переводим сигналку в режим валет. При отключенном иммобилайзере наличие метки не требуется, она в этот режим нормально встает. Потом с того же брелока режим валет на сигналке отключаем. Автоматически вместе с ним отключается и режим валет на иммобилайзере. Дальше снова заходим на нем в меню программирования через ввод пин-кода, и регистрируем свежекупленную метку (процесс описан в инструкции).
Старый 30.05.2013, 08:57   #178
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
1. Если я сниму аккумулятор на зарядку, какие действия нужно будет предпринять, или достаточно соединить клеммы
После восстановления питания все будет работать.
Если подключен тариф с абонетской платой, то конечно, будут приходить счета.
Если абонентка не предусмотрена, а звонков эта СИМ не совершает, то о каких счетах идет речь?
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:57 ----------
Я правильно понимаю, что Вы взяли метку от другой Пандоры 5000, т.е. не той, что установлена у Вас, и прописали ее в память по указанному алгоритму без присутствия в радиусе действия уже прописанных родных меток?
Почему интересуюсь - самим не приходилось с такой проблемой сталкиваться на данный момент, а информация может оказаться полезной в дальнейшем.
Старый 30.05.2013, 10:22   #179
bc----
СпецАвтоСистемы, я ограничился тем, что смог включить иммобилайзер без присутствия метки. Для процесса регистрации старые метки не нужны, достаточно войти в меню программирования.
Старый 30.05.2013, 10:29   #180
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Т.е. новую метку никто не пытался прописать.
Тогда почему "в техподдержке мне наврали" и "Сказали, при утере обеих меток только замена RF модуля".
Ничего не понимаю.
Понятное дело, техподдержка дает советы исходя из того, что оборудование в итоге должно остаться в состоянии, каким оно было при покупке, т.е. с наличием двух меток.
Так Вы пробовали прописывать новую метку или нет?
Если нет, то непонятно, о чем идет разговор.
Автосигнализация Pandora DXL Blackshadow Защита от угона 257 19.01.2013 11:29
Установка автосигнализации Pandora DXL 3500 elektrik 1982 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 20.03.2011 10:55
после 5000 на 4-ой рывки Барин Outlander Turbo!!! 36 09.01.2011 00:09
на аут 1 рейлинги в сборе продаю 5000 руб batters Outlander. Экстерьер/интерьер 5 20.11.2010 20:10
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
