Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 11.06.2013, 09:08   #706
Mitrich51
Авто: Out2.0
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
составил коллективное письмо-претензию в ММС Рус, жду одобрения администратора нашего клуба АСХ
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 09:09   #707
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Это то понятно, что затарахтит, интересно почему Европа молчит. Им же то же с обычным шкивом поставляются.
У ихних автолюбителей нет советской вазовской закалки и привычки чутко ловить ушами подозрительные звуки из-под капота. Там все проще - пока машина едет, и на приборной панели не горят аварийные значки - машина исправна.
Старый 11.06.2013, 09:16   #708
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Преглядись, он на ведущем валу не прыгает?
с 30-й секунды видео, наблюдается подрыгивание, слева. Это наш успокоитель так работает?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
v888v,
Да нормальные ремни, если бы не конструктивная недоработка....
Только ремень у нас стоит по умолчанию не Mitsibishi, а MitsubOshi...
не знаю, мужики. На кольте отгонял 100т.км на одном ремне, правда когда его снял и сделал продольный сгиб, расслоился по длине ))) Стоял такой же с нитками на швах.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 09:35   #709
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
Поделитесь плиз. Можно в личку.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 09:39   #710
v888v
Аватар для v888v
Насчет обгонных муфт особо не переживайте. Как решение технического вопроса для генератора - обгонная муфта не идеальна. (Даже можно сказать: обгонная муфта - это будущая проблема)
Это техническое устройство - подшипники и пружинки - клинит и выходят из строя. Две засады:
1. клинит муфту. Это хорошая засада. Можно ехать. Генератор то работает
2. прокручивает муфту. Это полная засада. Генератор не работает. Едете до полного разряда аккумулятора, со всеми вытекающими последствиями. И до этого вы долго паритесь с зарядкой. Потому как не сразу окончательно прокрутит муфту. И отстегнете сервису неизвестно за что.
А третья засада неизбежна по своей сути - смена самой муфты. Там её откручивают спецключем.
При замене обгонной муфты был повреждён диодный мост.Установили новый мост.При первой заводке мотора загорелась лампа акб совместно с ручником,добавив оборотов до 3000-4000 -лампы потухли.
Задрала эта муфта. менял за два года два раза. Два раза ставил китай какой- то.
Случились у меня первые проблемы с иксом. .. Доехал до работы открыл капот.. вирищит в районе генератора. На моих глазах генератор дернулся.. видимо схватило чтото, погасли лампочки. С грехом пополам на аккумуляторе доехал по пробкам до стоянки.... Обгонная муфта приказала долго жить. Генераторов обзвонив до чего дотянулся не нашел. Мне предложили заварить муфту напрямую. Заварили, собрали, со старым ремнем свиристелка не верещит. Отдал 900руб...
Обгонная муфта - узел неразборный, ремонту не подлежит. Прошла муфта 100 тысяч, нужно ее менять, причем обязательно комплектом - с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода. Разницы, где и как покупать запчасти - самостоятельно на рынке или доверить это мастерской, которая возьмется за работу, - нет. Главное, чтобы муфта была качественной.
Подозреваю эти муфты - уже становятся вчерашним днем .. ИМХО
(В интернете про эти муфты много выложено. Ссылок кучу найдете.)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Да. И считаю отлично работает.
(Выкладывал видео качество было неплохое - а через ютуб четкость пропала, здесь не понял)
Последний раз редактировалось v888v; 11.06.2013 в 09:52.
Старый 11.06.2013, 09:48   #711
igorche
Аватар для igorche
Это все так ,согласен. Я тоже об этом подумал еще вчера когда Kuzenkakol заметил разницу.
Но с другой стороны при правильном и своевременном обслуживании все будет в порядке.
Возможно япы поимели опыт на XL ,когда ОД не смотрит ,не видит ,не хочет ,не знает и как результат например гарантийные замены. И не факт что только муфты... Набрали статистику и решили выпилить ее. Но при этом надо было и о комфорте владельцев в плане хотя бы шумов позаботиться...
Старый 11.06.2013, 09:56   #712
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Как сказал мой знакомый из Тойоты (мастер), на рестайлинге все эти косяки уберут, а пока только сбор инфы по первым партиям 3 аута! Так что так!
Старый 11.06.2013, 10:00   #713
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Это все так ,согласен. Я тоже об этом подумал еще вчера когда [B]..
Возможно япы поимели опыт на XL ,когда ОД не смотрит ,не видит ,не хочет ,не знает и как результат например гарантийные замены...
Наверняка!
Кстати. Обгонная муфта ещё на компрессоре может быть. Случаем увидел.
Старый 11.06.2013, 10:07   #714
Mitrich51
Авто: Out2.0
igorche, отправил, рассмотрите и подредактируйте и вышлите мне обратно на почту!
Старый 11.06.2013, 10:15   #715
igorche
Аватар для igorche
Mitrich51, получил. Ближе к вечеру посмотрю, отправлю если что свое. Сейчас уезжаю...
Старый 11.06.2013, 10:48   #716
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Достаточно было место автоматического натяжителя поставить ручной, он бы не бился.
Старый 11.06.2013, 10:53   #717
bc----
Чем вам так не нравится биение натяжителя? Наоборот, он на себя снимает лишнюю нагрузку, которая в противном случае будет бить по остальным роликам и ремню.
Старый 11.06.2013, 11:04   #718
Евгений72
Аватар для Евгений72
v888v,
Ремень совместного производства Mitsu и Bosch, он и состоит из двух частей, т.к. в двух местах сшит.)))
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 11:08   #719
andrey_174
Сообщение от Евгений72 Посмотреть сообщение
ну ты и моришь петросян))))
Я думаю если что выдумают то на наших уже купленных авто подправят?все не доработки или ....
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 11:16   #720
Botsman
Евгений72,
Правильно из двух половинок, как палочки Твикс ))))
andrey_174,
Боюсь с нами сложней, не факт, что будут подправлять, еще и денег на этом заработать захотят...
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
