Старый 10.05.2013, 13:52   #211
Dr_Crazy
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Здравствуйте!Не могли бы Вы выложить фотку обточенной 10-й втулки для использовании в креплении заднего редуктора 1-аута?!нужно стачивать широкую "шляпку" или с противоположной стороны выступающую часть?и как ее правильно впрессовывать?заранее спасибо!Кстати, долго ли ходила у вас после установки?больше не меняли?
Dr_Crazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 16:43   #212
Dan555
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Поставил и я себе сайленты от ВАЗ 2108 - теперь желею.
Они действительно становятся но работают не так как оригинал.
До замены сайлентов у меня были только удары при переключении, а сейчас мост подвывать стал при сбросе газа в диапазоне 705-65 км/ч
Кроме этого появилась мелкая вибрация на скорости после 90 км/ч
вибрация ощущается только на идеальной дороге, как Бориспольское шоссе или лучше. Если дорого ровная но асфальт из крупной фракции вибрация уже мало замета.
Вывод таков. Для 100% уверенности надо ставить оригинальные кронштейны. Кому то везёт с не оригиналом от 2018, мне не повезло.
Раньше я ставил в кронштейны сайлентблоки фебестовские - всё работало тихо, но всего лишь 15 тыщ км.
Одним словом опоры редуктора это слабое место Аутлендера.
Я понимал, что ездить с гулом и вибрацией это верный путь к угроблению редуктора.
Поэтому решил и поставил бу опоры с родными сайлентблоками.
Все симптомы пропали. Ни гула ни вибрации.
Dan555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:04   #213
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Dr_Crazy Посмотреть сообщение
Я ничего не обтачивал,вставил как есть.В пресс и смазку.
Старый 13.06.2013, 15:36   #214
АлексЗ
Вопрос к тем, кто гоняет с 10шными сайлентами.....вибрации у всех по-разному я так понимаю есть....кто как боролся с ними?у меня примерно на 2500-3000 оборотов вибрация явная, надоедает уже(
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 23:40   #215
Одиссей72
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
Я не знаю,как было на оригинальных сайлентах(так как взял с рваными).Но реальной вибрации не ощущаю.До этой ездил на минивене,так там любая вибрация сразу проявлялась,даже от малейшего дисбаланса колеса.
Добавлено через 22 часа 55 минут
Еще раз все проверил.Вибрации ощутимой нет-ни на каких оборотах.Разгонялся до 160 км/ч.Может что не так поставили?
Старый 17.06.2013, 12:34   #216
Дмитрий.
Сообщение от Холодов Посмотреть сообщение
доброго дня,
у меня схожая проблема, но при резком газе, тоже непонятно. начилось со 100 000 км
Была такая же проблема. Износились резинки в опорах заднего редуктора. Запрессовали новые-проблема ушла.
Дмитрий. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 01:18   #217
dimau1981
Дайте плиз номерок кронштейнов крепления редуктора, не могу найти, vin JMBXRCU5W7U001005 номера нашел, благодаря eg66.
У меня точно как у uta, стук при нажатии педали газа после движения накатом. Это кронштейны крепления редуктора? Что смотреть?
Последний раз редактировалось dimau1981; 18.06.2013 в 01:29.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 07:01   #218
Caldina
Поставил от "десятки". Вибрации не замечено. Но пока на трассу не выезжал -- больше 100 км/час не разгонялся. Для чистоты эксперимента покатаюсь с месяц, потом отпишусь.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 08:58   #219
Izh-Maximus
Поставил от 10-ки сайленты проехал 15 т.км все отлично вибраций нет гула тоже.
Izh-Maximus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 13:51   #220
VadimV3x
У меня тоже самое - стук при нажатии педали газа после движения накатом, и стук при переходе с R на D. Сайленты редуктора были порваны - поставили сайленты с Ауди (1шт - 13 $ плюс перепресовка одного - 5 $), сказали должны отходить долго. Если нужны фото, могу выложить там вроде есть и номер.
Но удары не пропали. Потом я заехал на яму и переключал с R на D, а мастер смотрел что бьет. Говорит что звук идет скорее всего с раздатки. Люфта крестовин нет, масла везде поменяны. Что думаете, в чем может быть причина???
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 14:10   #221
madmax181
Сообщение от VadimV3x Посмотреть сообщение
Выложи конечно, авто не молодеет к сожалению, может кому и пригодится.
Старый 22.06.2013, 14:59   #222
VadimV3x
Выкладываю фотки сайлентов. Они слегка овальные, но корпус алюминиевый и впрессовываются без проблем. Использовали гидравлический пресс.
20130621_183719.jpg   20130621_183727.jpg   20130621_183743.jpg   20130621_183803.jpg   20130621_183822.jpg
Старый 22.06.2013, 16:52   #223
madmax181
Спасибо. Вот еще бы партномера и от какой модели, для пущей ясности.
Так, смотри и соберем МИЦАУДИТАЗ....
Старый 22.06.2013, 17:02   #224
VadimV3x
номеров у меня нет - но на фото видно надписи на самих резинках, может чем-то поможет. Сайленты предложили мастера, поэтому от какой модели так и не сказали.
Кто-то может подсказать по моей проблеме?
Старый 22.06.2013, 22:43   #225
larrgito
Судя по всему,это сайлентблоки подмоторной рамы. Только с какой модели-затруднюсь сказать.
Хотя,посмотрев внимательнее, все таки скорее всего передних рычагов.Предположу,что с Ауди 100 или А6 первых поколений.
На восьмидесятках таких нет,а в следующих поколения рычаг меняется в сборе с сайлентблокми.
На подмоторных верхняя часть имеет металлическую площадку.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
