Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 04.06.2013, 18:27   #2926
Bonus
По умолчанию Re: Гул при скорости 80-100км/ч.
[QUOTE=NITRAM;1474574]
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Выключаешь асЦ и разгоняешься.. я до 160 разогнал )) потом одно колеса остановили.. правда АБС все равно потом загорится .. и надпись обратитесь в сервис, но после опускания на землю все пропало )
по идее колесо должно давать люфт в вертикальной плоскости , но у меня не было , только гул..
подшипник меняли выбиванием в обратную сторону.. чтобы новый датчик АБс не покупать (но это в другую тему)
Спасибо, на днях попробую. Только про обратную сторону это как, может ссылка есть? А про люфт, это колесо т.е. вверх вниз должно прыгать штоли?
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 19:37   #2927
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
[QUOTE=Bonus;1474581]
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
Здесь почитайте https://www.out-club.ru/board/showth...t=25592&page=9
Старый 04.06.2013, 19:54   #2928
NITRAM
Нет, вперед. Назад. Но у меня не было. Где то тема была про замену тут...
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 14:18   #2929
Bonus
[QUOTE=NITRAM;1474627]
Вобщем оказалось все дело не в подшипниках, а как хотелось чтобы все было в них Заехал сегодня на СТО уже к другому мастеру, отключил АSC, набрал вроде скорость(хотя по спидометру не видно, только по оборотам), он послушал своим фомендоскопом, говорит у тебя гул в муфте редуктора. А эта хрень новая чето около 67т.р. стоит Вот думаю может кто продает в форуме?
Старый 05.06.2013, 14:47   #2930
zorge799
[QUOTE=Bonus;1475141]
Ищущий да обрящет! https://www.out-club.ru/board/showth...F3%EA%F2%EE%F0, искать в разделе Куплю - продам
Старый 14.06.2013, 06:11   #2931
Titan2557
По умолчанию Непонятное дребезжание
Здравствуйте! У меня образовалась проблема на моем Аутлендере. Примерно через 5-10 минут езды при разгоне начинается металлическое дребезжание из области передней части особенно проявляющееся от 2 до 3 тыс оборотов.На динамику это никак не влияет, никакие датчики не горят.Если остановиться, то дребезжание будет слабое и уже на 4-5 тыс .А через несколько минут и вовсе пропадет и проявится опять во время движения. Ездил к официалам, там полтора часа прокопались, ничего не установили, а только деньги содрали. Говорят, что, как вариант, может быть загрязнен масляный насос и надо снимать поддон.Еще, со слов тех же официалов, что это какой-нибудь подшипник, например генератора, и надо ждать, пока он проявится, но я во все сказанное официалами слабо верю.Может быть у кого-нибудь было что-то похожее? Заранее благодарю за помощь.
Titan2557 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:09   #2932
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
По умолчанию Re: Непонятное дребезжание
Спереди. А слева или справа?
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 09:20   #2933
Titan2557
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
По центру. Мне вообще кажется, что проблема в выхлопной системе,уплотнительное кольцо глушителя прогорело, например, но сам пока на яму не имею возможности заехать, а официалы сказали, что там все нормально.
Старый 16.06.2013, 13:33   #2934
megaaxel
Аватар для megaaxel
еще термоэкран мог отвалиться и дребезжит.
Старый 17.06.2013, 16:27   #2935
paksel
По умолчанию "Трещетка" при движении
Уважаемые коллеги, необходима ваша помощь!
Аутлендер XL 2008 года 2,4 л, автомат 4WD. Пробег 100 000 км. Где то тысяч 5000 назад появился шум при движении , где то в ходовой части. Шум только при движении, на холостом ходу всё ОК. Сам шум напоминает детскую "трещетку", может кто то помнит ребетня приделывала к велосипеду кусок пластмассы и он при езде трещал.
При обращении на РОЛЬФ - развели руками и осмотрев подвеску причин не выявили.
Может у кого то было такое?
paksel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 16:37   #2936
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
По умолчанию Re: "Трещетка" при движении
А трансмиссия- звук то при движении.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 16:43   #2937
paksel
может подшипник?
Старый 18.06.2013, 05:04   #2938
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от Titan2557 Посмотреть сообщение
У меня тоже как то дребезжало металлическим звуком при езде гдето спереди посередине. Оказалось, что голова (экран) не был прикручен сверху и два язычка под болт друг о друга задевали при езде и издавали такой звук. Когда разобрал то болта вообще не было, как будто так и надо. Прикрутил болт с гайкой и все прошло.
Посмотрите у себя. Если у вас голова с монитором то как вариант может в этом проблема.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 09:02   #2939
Yaboss
А может вот это:
https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 12:19   #2940
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
Приветсвуйю Одноклубники.
Столкнулся с проблемой, при переключении селектора КПП в положении драйв или revers и начав движение слышен звук, напоминающий щелчок, как-будто включается компрессор кондея, но кондей в положении OFF, звук переодический и не прекращается. В положении паркинг щелчка нет.
Что это может быть, кто с этим сталкивался?
Мотор 2,4 CVT
sLaM^^ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
