Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 20.06.2013, 12:19   #991
Mitrich51
Авто: Out2.0
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Kuzenkakol, и сколько просят за установку муфты?
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 12:20   #992
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
v888v; К сожалению на компрессоре кондиционера, обгонные муфты не применяются.
http://avtomechanic.ru/mazda-3/kondi...a-mufta-remont
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13951
Муфта свободного хода - правильно оказывается (для компрессора).
Старый 20.06.2013, 12:21   #993
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
Вот честно забыл спросить.... Тупанул. Надо будет звякнуть спросить.
Старый 20.06.2013, 12:24   #994
Mitrich51
Авто: Out2.0
Kuzenkakol, а диаметр муфты такой же как и на нашем шкиве? ремень не придется подбирать заново?
Старый 20.06.2013, 12:24   #995
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Всё правильно, для этого и нужна обгонная муфта генератора, чтобы сгладить провис до компрессора кондиционера.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 12:26   #996
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Был не давно у дилера, с мастером разговаривал, тема нормальная если муфту поставить, думаю на первом то и поставлю, единственное с моей ездой он не раньше октября будет.
Меньше 2 т.р. - не стоит. Сама муфта. Лишь бы диаметр - соответствовал.
(На XL - показалось побольше диаметр - надо точно уточнить!)
По описаниям - на новую накручивается легко муфта. Вот снимается - тяжело.
Старый 20.06.2013, 12:27   #997
Kuzenkakol
Раньше работал давно, в магазине запчастей для стартеров и генераторов, стандарт, главное шести ручейковый чтоб. А так от XL взять и всё
Старый 20.06.2013, 12:30   #998
Валериевич
Единственный недостаток этих муфт, не большой пробег от 30000 до 50000км. потом начинают издавать звук "работа дизельного двигателя"
Старый 20.06.2013, 12:30   #999
v888v
Аватар для v888v
И ещё. Там - жара несусветная. По ходу может и не зря оттуда муфту убрали - не выдерживала примитивно температуры ..
Старый 20.06.2013, 12:33   #1000
Kuzenkakol
Да не, в не температуре дело, экономия.
Старый 20.06.2013, 12:35   #1001
Валериевич
Температура не причём, на многих авто она стоит, и выполняют свою функцию на УРА!!!
Добавлено через 59 секунд
Всё правильно, они посчитали что это экономно.
Старый 20.06.2013, 12:43   #1002
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Эти три слагаемых - при движении авто
От движка конечно начинает, при движении, "отнимать" и варик. В смысле передавать на колеса.
Что хотели показать на рис японцы:
Хотя понятно что варик от 0 оборотов - "работает"
При чем тут вообще вариатор? Он же не от ремня крутится.
Старый 20.06.2013, 12:50   #1003
Kuzenkakol
В данном случае при том, что всё крутится от одного двигателя, а при этих оборотах не равномерность оборотов вала двигателя наиболее существенна, так как мощность двигателя ещё мала, а на него давит компрессор и ГТ вариатора, для движения.
По факту движение всего привода не равномерно, а как писал v888v идет тактами.
Старый 20.06.2013, 13:16   #1004
Николай 3
Печаль Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
У меня та же самая ерунда творится, поехал к ОД говорят массовая проблема, поменяли ролик и натяжитель - не помогло, сейчас жду уже 3 недели когда прийдет ролик с натяжителем, ремень и шкив. посмотрим что будет после этого. и еще ОД сказал, что на первых аут 3 не было таких вопросов т.к там еще дополнительно шкив стоял, а сейчас этот шкив упразднили и появилась вот такая хреновина
PS такой же дефект и на ASX
Николай 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 13:17   #1005
bc----
Kuzenkakol, вариатор давит равномерно, так что его нет смысла принимать во внимание. Источники импульсов сам двигатель и кондей с генератором.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
