Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 21.06.2013, 02:12   #526
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
какое количество масла между отметками МИН и МАКС на прогретом вариаторе в положении N? у меня сейчас точно на МИН , сколько нужно долить что бы стало ровно посередине ?
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 06:31   #527
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Около 150 граммов
Добавлено через 2 часа 22 минуты
И вообще, мне кажется, что господа форумчане излишне "загоняются" на тему об уровне и качестве масла в варике. Про качество (в том числе производителя) не буду, а вот про уровень изложу свое видение проблемы. Итак, нам угрожают ВОЗМОЖНЫМ возникновением двух напастей - вспениванием масла из-за низкого уровня и проскальзыванием вследствие этого ремня, и перегревом масла из-за слишком высого его уровня по щупу. Вспомним устройство варика - имеется достаточной глубины поддон, в котором плещется масло. Насколько низким должен быть его уровень, чтобы исправная (герметичная) система хватанула воздуха, запенилась вследствие этого, снизила давление на шкивах и ремень проскочил? Да скорее всего намного ниже даже отметки минимум и то при определенных условиях - продольном либо поперечном наклоне автомообиля, причем достаточным для того, чтобы обнажился маслоприемник в картере. Второе - как перегреть масло из-за высокого уровня? Да наверное заполнить варик настолько, чтобы объем масла стал таким, что штатный насос не справлялся бы с его прокачкой через радиатор охлаждения, вследствие чего и наступал бы перегрев.
Исходя из этого: Объем масла между самой первой меткой на щупе (минимум при Cold) и самой последней (максимум при Hot) по моим оценкам - около 300 граммов, поэтому я рекомендую либо выставлять уровень на горячей коробке в P' аркинге на отметке максимум, либо в N' ейтрали между "горячих" отметок.
Старый 05.07.2013, 17:17   #528
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
уф..прочел все тему, с кучей ответвлений.
И первое, что хочется сказать, с немалой долей раздражения. Народ! хорош флудить! Выяснять отношения и мериться...инструметами. Правила форума никто не отменял. Глаза и мозг сломал, пока пробрался через дебри флуда. Огромная просьба к админу. Почистите тему, плиз. Особенно во второй половине. Такая ценная и серьезная тема, а хлама.
Теперь о деле.
Пока воюю с Рольфом по замене варика, решил изучить теорию по замене жижи. Если откажут, буду менять жижу сам.
Так вот. Придерживаюсь варианта не частичной замены, а максимальной, по методу Bearing. Но, в этом методе еще сливается жижа через шланг радиатора варика. А как "применить этот метод", если у меня Аут уже без радиатора? Теплообменник варика я пока не видел близко, но получается, у меня на нем 2 патрубка, а не 4, а может и нет, суть не в этом. Как слить, в общем, жижу в машине без радиатора на 99%? думаю вопрос Вы поняли. Снять шланг с самого теплообменника? И ведь к нему, как я понял, еще антифриз подводится. спс.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 19:19   #529
zorge799
Если нет радиатора, то ничего не получится - по шлангам теплообменника циркулирует ОЖ, а не масло вариатора. Есть, конечно, варварский способ - при снятом поддоне варика завести двигатель и перевести рычаг коробки в N. Пойдет подача масла в гидротрансформатор, соответственно оно польется со снятого картера. Другого способа осушить коробку пока не представляю.
Старый 06.07.2013, 17:08   #530
nick-am
Авто: Outlander 2.4 4WD CVT CW5W (пр. руль)
На 91000 заменил масло в варике (залил Nissan ns-2) и фильтр,тот что в теплообменнике, сетку маслоприемника просто промыл. После замены проехал 3000 все OK! По поводу масла, ИМХО думаю что не стоит переплачивать за оригинал Mitsu.
nick-am вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 10:19   #531
OutLancer
я так понимаю, что конструкция теплообменника варика с радиатором и без него отличается. На первый взгляд получается, если ОЖ циркулирует за крышкой теплообменника, к которой подходят патрубки, то....у меня нет того самого фильтра тонкой очисти? Чет не въеду. Не могу пока понять, т.к. не найду нормально схемы-чертежа этого узла, что бы понять устройство и отличие теплообменников. Снимать поддон и осушать ГТ- как то стремно. . Неужели нет способа. Ау..гуру...
Старый 14.07.2013, 22:17   #532
SUTER
Сегодня поменял масло в вариаторе на своем "КАБАНЕ",с заменой фильтра в теплообменнике и снятием картера и промывкой фильтра грубой отчистки.Делал САМ.Снятие площадки аккумулятора и нижний болт на теплообменнике это конечно нечто,помог набор инструментов на 105 единиц,колесо и кожухи не снимал,так извернулся.Хотел бы кое чем поделиться,может кому пригодится.Вообщем все попорядку: машину заглушил на нетралке,вынул щуп вариатора и через сливную пробку слил масло в чистое ведро,после чего снял аккумулятор, площадку аккумулятора,выкрутил четыре болта теплообменника,заменил фильтр и уплотнительное кольцо,сборка в обратном порядке(писать проще чем делать )))Далее вынимаем нижний шланг на радиаторе охлаждения вариатора,и обычный автомобильным компрессором через трубку для щупа выдуваем масло из радиатора и отсоедененной трубки (у меня вышло почти 2 литра за 15 минут),после трубку крепим на место где было)).Далее снимаем картер вариатора и фильтр грубой отчистки (фильтр крепится на трех болтах 2 коротких 1 длинный + резиновое кольцо),промываем бензином магниты, картер,фильтр,протираем их и просушиваем все тем же компрессором и ставим на место все в обратном порядке,незабыв заменить прокладку поддона картера,но будте осторожны очень слабая резьба для крепления картера,не сорвите.Итак в ведре получилось около 5,5 литров масла + с радиатора охлаждения 1,8 литра, итого 7,3 из 7,8, считаю гуд.Я для удобства слил все старое масло в одно ведро,поставил метку по уровню в ведре,далее слил старое,протер ведро ветошью и залил по метку нового масла.Далее мерным кувшином на литр залил через воронку масло (лить нужно медленно т.к масло наполняет заливную трубку и вытекает).С нетрали перевел в паркинг и завел машину (после пуска двигателя может быть небольшой свист, но он сам пройдет это насос засасывает масло,у меня свиста небыло).Прогреваем масло и на нетрале проверяем уровень,должен быть между мin и мах.Вуаля тем самым 14 тысяч оставляем в кармане и уважаем себя за то что руки растут от куда надо))))
Хотелось бы подвести итоги- мой пробег 47000 км и езжу я очень аккуратно,но на магнитах в перемешку с осадком была стружка,фильтр черный,а масло на свет не просматривалось в прозрачной таре,хотя на поверхности слегка зеленый цвет был.
Мое мнение: БУДУ МЕНЯТЬ РАЗ В 45000 км САМ!!!!!!!! И ВАРИАТОР ДОВОЛЕН,И Я СПОКОЕН!!!!
Что положительно кстати после замены:- пенки при переключении селектора практически не чувствуются;
- плавность хода улучшилась;
Коды в экзисте что заказывал и поставил:
2920A096- Кольцо уплотнительное в теплообменнике
2705A015- Прокладка поддона картера АКПП
2824A006- Сетчатый масляный фильтр
KLE52-00004- Масло трансмиссионное минеральное NISSAN CVT NS-2, 4л
Компрессор автомобильный очень хороший помошник вам при замене.Фотографировать процесс не стал,на 28 странице этой темы есть супер фотки от Adri@n))))
P.S. масло митсу и ниссан на запах и цвет очень похожи,считаю что это одно и тоже в разных упаковках!!! ИМХО
Последний раз редактировалось SUTER; 14.07.2013 в 22:39.
SUTER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 13:13   #533
OutLancer
кто знает. Какое давление в нашем вариаторе. Встречаются радиаторы под давление 3 кг, 5 кг. Что за показатель? Какой он у нас? спс.
Старый 15.07.2013, 16:00   #534
zorge799
Думаю, что не знает никто... ИМХО давление не больше 1 - 1,5 атмосфер, но это ИМХО (сужу по скорости вытекания масла из радиатора при замене и устройстве хомутов - шлангов). Я бы взял по максимуму на 5 кг, чтобы потом не рвать волосы на одном месте...
Старый 18.07.2013, 12:50   #535
Airrow
Купил масло DIA QUEEN CVTF-J1 ведро на 20 литров, осталось 14 готов поделиться с соклубниками по нормальной цене , я в москве 8926девятьсотшесть-7265
Airrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 00:56   #536
divers143364
кто знает подскажите чем отличается и какое лучше масло ??? , оба НИССАН и оба CVT-ns2. Nissan KLE52-00004-03 и Nissan KLE52-00004
Старый 28.07.2013, 01:05   #537
Airborn
Аватар для Airborn
divers143364, NISSAN сменил немного упаковку... точнее её дизайн. Я недавно менял, брал уже в новой. Цена приятно удивила - 2450 руб. за 4 литра.
А в магазине напротив - в старом дизайне за 3400 руб.
Вот и вся разница.
Код масла в новом дизайне - KLE52-00004.
В старом дизайне - KLE52-00004-03.
Старый 28.07.2013, 01:15   #538
divers143364
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Вот и вся разница.
в том то и дело что они по одной цене 2300 в магазе стоят а продавец не знает в чем отличие . теперь я хоть знаю.
Старый 28.07.2013, 15:26   #539
Игорь Каа
Авто: Белый пепелац
Так же поменял жидкость в вариаторе с заменой фильтра в теплообменнике.На моём праворульном радиатора нет.Фильтр такой же.Жидкость NS-2 нашёл в разных банка-проблем нет,полёт норм.
Игорь Каа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 09:45   #540
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Заменил я масло , со снятием поддона , заменой фильтра охладителя , пробег ~ 90 т. При 70т просто залил и слил сколько вылилось . Вылилось примерно 5.5 литров . Значит для полной замены я купил -
2705A013 Прокладка пробки сливной поддона
2824A006 Фильтр маслоохладителя
2920A096 Прокладка (резиновое кольцо) маслоохладителя
2705A015 Прокладка поддона вариатора
KLE5200004 Масло CVT Nissan NS-2 2 канистры по 4 л.
Прокладка пробки поддона оказалась лишняя , так как пробку не выкручивали ... А вот маслица 8 л . было мало . Хорошо в магазине рядом каким то чудом оказалась канистра . Правда еще синего цвета . 2 канистры что мне пришли уже серо-стальные . Имею ввиду цвет канистры , не масла , конечно . Итак , сняли трубку с охладителя . Завели .Полилось . Заглушили .Сняли поддон . Полилось . Масло не сильно черное , такое как было при замене на 70т .Магниты в поддоне практически чистые , слой на них какой то микрон и на палец пощупал , как просто чуть более густое масло . Никаких там стружек не чувствуется . Конечно же это скорее всего металл , но как пудра . Фильтр грубой очистки идеально чистый . Эпопея была с маслоохладителем . Они до него добирались и сверху и снизу и сбоку . Сняли АКБ , поддон , открутили пару винтов , оказывается еще снизу там подобраться надо , сняли пластиковую защиту сбоку , короче возились в основном с заменой фильтра . Фильтр сам вообще не грязный ... Сколько пересмотрел фото в инете, они все черные , а у этого просто цвет бумаги пропитанный маслом ... Но фильтр сказал будет менять только когда через маслоохладитель пойдет чистое масло . Поставили они поддон на место , с новой прокладкой , хотя сказали что старая отличная , и сразу заныкали себе ее в верстак ) . Сняли трубку с охладителя и завели . Слилось еще около 3 литров . И так они заливали и сливали пока не полилось идеально чистое . Ушло 10.5 литра . Попереключали передачи на заведенной машине . Поставили новый фильтр и долили по щупу до среднего . Выехал, проехал 10 км по городу и 2 км со сокростью 80-90 за городом . Приехал, масла доливать не пришлось . Чуть поднялось до отметки Hot . Сразу заметил меньше толчки при включении , и при езде накатом был гул , сейчас практически нет его ... Когда просто менял масло на 70 т , слилось 5.5 , залил столько же , я не заметил изменений в работе трансмиссии . Работа заняла примерно 1.5 часа ( возились с маслоохладителем ) За работу взяли 2000 .
20130721_115338.jpg   20130721_115334.jpg   20130721_120304.jpg   20130721_124509.jpg
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
