Старый 16.08.2013, 19:13   #61
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Я организовал розетку в багажнике так:
Купил 5м провода двужильного, плюс запитал от клеммы АКБ:
Минус взял от силового провода АКБ, там где он крепится к кузову, под капотом, и пустил его через предохранитель 15А, на фото видно:
В салон из подкапотного пространства, провод заводил через резиновую заглушку с множеством проводов, расположена она чуть левее от центра, на моторном щите:
Из салона провел его под штатной шумоизоляцией в ногах водителя, далее под пластиковой накладкой левого переднего порога, перед этим сняв его (он на защелках, просто дергается вверх).
Далее центральная стойка, снимать ее не стал, с помощью куска медной проволоки переместил свой силовой провод прямо под ней.
Далее накладка заднего порога. Ее пришлось снимать, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, прежде чем отдергивать вверх эту накладку, сначала надо вынуть маленький круглый пистон, крепящий ее пластику облицовки низа заднего сидения:
Свой силовой провод по всей длине его проводки крепил к жгуту основных проводов, как на фото предыдущем.
Пластиковую левую накладку в багажнике не снимал, с помощью все той же медной проволоки завел под нее провод. Снял лишь ее верхнюю часть ( не знаю как правильно ее назвать, на фото ее опять же видно, отщелкивается то-же просто вверх).
Просверлил в удобном, как мне показалось для себя месте пластиковой облицовки багажника отверстие, закрепил там пресловутую 12v розетку, соединил провода "пайкой", вот собственно и все.
Может кому и пригодится)))
Старый 17.08.2013, 11:47   #62
megaaxel
Аватар для megaaxel
Mobilis, молодец, только предохранитель переделай на плюсовой провод. Это критично.
Минус можно было не тянуть из-под капота, а прикрутить к кузову в багажнике.
Старый 17.08.2013, 18:04   #63
Mobilis
Аватар для Mobilis
megaaxel, Благодарю Вас за совет, предохранитель спонтанно на минусе оказался, сделал не думая, на автомате. Переделаю.
Старый 17.08.2013, 20:25   #64
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, и провод под капотом лучше в гофру уложите.
Старый 19.08.2013, 09:27   #65
Susliks
Аватар для Susliks
А ток с такого подключения не будет теряться из аккума?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 09:54   #66
megaaxel
Аватар для megaaxel
если в розетке ничего не будет, то и теряться ничего не будет.
Старый 19.08.2013, 15:48   #67
АНС
Здраствуйте одноклубники.
Предложу способ без всякой прокладки, подключайтесь к силовым проводам запасного разъема D-114
АНС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:52   #68
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от АНС Посмотреть сообщение
Это что за зверь?
Старый 19.08.2013, 15:57   #69
АНС
SPARE CONNECTOR (FOR TRAILER LAMPS) его обсуждали в теме установка партроника у megaaxel в схемах аута 13 есть
Старый 19.08.2013, 16:02   #70
АНС
Вот он на схеме
Тип файла: pdf разъём D-114.pdf (99.0 Кб, 669 просмотров)
Старый 19.08.2013, 16:14   #71
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Если я правильно понял, то речь об >>>этом разъеме<<<
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 16:17   #72
АНС
Да это он.
Старый 19.08.2013, 16:20   #73
Валериевич
Но на толстых проводах напряжения не было, видимо что-то, где-то нужно ..............
Старый 19.08.2013, 17:49   #74
Botsman
АНС,
Валериевич,
Во как! А кто разобраться сможет? А то прикуриватель хочется, а тянуть провод нет)))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 22:03   #75
Валериевич
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
АНС,
Валериевич,
На данный момент мне это не нужно, так что я обещать не буду что смогу в ближайшее время проверить почему там отсутствует напряжение.
Но в принципе, эти провода идут в ETCAS или предохранительный блок, их там нужно найти и вопрос решится сам собой.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
