Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 18.11.2013, 19:43   #256
сергей1975
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
По умолчанию Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Подложил резину 4 мм под передние чашки . Нескажу что я в восторге , но удары по трещинам дорог стали притуплёнее
Привет!Судя по отзывам,хороший эффект ещё даёт замена нижних прокладок под передние и задние пружины на армированный резиновый кислородный шланг(натягивается на пружины).Сам буду ставить полиуретановые проставки от "Полимера" и шланги на пружины вместо штатных прокладок.Для интереса заказал штатные прокладки под задние пружины.Подержал их в руках,они тонюсенькие и способность демпфировать вибрации у них ничтожна(если вообще есть).По моему мнению они предназначены исключительно от скрипов.Ставить их не буду.Прокладки под передние пружины в руках не держал,но по их фото видно,что они идентичны задним.Читал,что на 3-ем Аутлендере прокладки под передние пружины толще и изменено крепление передних опор к кузову.Смотрел по фоткам,расположение крепежа опор в подкапотном пространстве не изменено.Значит нужно смотреть опоры(фоток найти не могу).Сильное снижение гула и более комфортная работа подвески после установки проставок на опоры и шлангов на пружины,даёт основание утверждать,что львиная часть вибраций идёт на кузов через стойки.
Последний раз редактировалось сергей1975; 18.11.2013 в 19:51.
сергей1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 20:00   #257
m724
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 AT
сергей1975, Я тоже надевал шланг на пружины !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 20:52   #258
сергей1975
Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
Какие были в результате изменения?
Старый 19.11.2013, 07:24   #259
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от сергей1975 Посмотреть сообщение
От шланга эфекта больше чем от резины . Мне так показалось . Хотя одно другому не мешает .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 10:22   #260
m724
ЗАБАНЕН
сергей1975, Ничего не стучало .
Старый 18.12.2013, 15:29   #261
Danunah
Други, может где уже обсуждалось, я не нашел. Сейчас на многих форумах идет спор касательно автобаферов, кто-то хвалит, кто-то говорит, что это очередной развод. Может кто ставил себе, поделитесь опытом
Danunah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:48   #262
сергей1975
Подложил резину 4 мм под передние чашки . Нескажу что я в восторге , но удары по трещинам дорог стали притуплёнее .
Сообщение от Ro-Man Посмотреть сообщение
Вчера снял передние стойки и опорники,вырезал из камазовской камеры проставочки и проложил их м-ду опорником и чашкой кузова. На первый опытный проезд показалось что гораздо меньше стал низко частотный гул передовавшийся от дороги ч.з стойки на весь кузов. Вроде стало по комфортней в части общего шума(машина имеет полную шумоизоляцию с двойными проклеенными подкрылками). Есть сомнения по долговечности етой идеи,проеду тышь 5,разберу посмарю че там происходит.Если кто рискнет сделать что либо похожее,отпишитесь,интересно услышать ваше ощущение по шуму.
Привет!На форуме шкода СуперБ есть практические результаты по снижению низкочастотного гула.Ранее с гулом пытались бороться шумоизоляцией кузова(по общепринятой схеме),и в результате общее снижение шума составляло не более 2-3дб.Гул оставался,а высоко и среднечастотные шумы ощутимо снижались.Было взято за основу то,что гул поступает на кузов в основном через передние стойки,в связи с отсутствием должной виброразвязки между кузовом и стойками.Вот что было сделано:1)были задемпфированы нижние и верхние витки пружин с помощью резиновых прокладок.Положительный эффект от этой доработки известен и на этом форуме и на многих других.Только вместо прокладок используют резиновый армированный шланг с толщиной стенки не менее 4-5мм.В результате получаем мягкое прохождение стыков и мелких неровностей+снижение шумов подвески.2)между опорой амортизатора и кузовом установлена прокладка из резины.3)опора амортизатора крепится к кузову 3-мя болтами+гайки, и даже при наличии резиновой прокладки достаточной толщины,вибрация(приводящая к гулу)превосходно передаётся от опоры на кузов через крепёж.Поэтому на болты крепежа опоры(со стороны капота) были надеты резиновые шайбы(несколько)+сверху металлическая шайба и всё плотно затянуто.У парня,который всё это сделал,автомобиль уже был с полной шумоизоляцией.Замеры,проведённые после доработки показали снижение шума на 4дб.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2014, 14:13   #263
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
То есть теперь у него стойка в сборе болтается относительно опорной чашки кузова как ... в проруби. Толково... И как это скажется на управляемости??? Улучшая шумоизоляцию, нельзя ухудшать управляемость машины. ИМХО.
Старый 30.05.2014, 15:30   #264
Toll
вот решение ребят с Туксон клуба
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=126725
Toll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 09:03   #265
axelmephi
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
на пружины надел по витку шланга - результата не заметно
может, шланг неправильный?
axelmephi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 10:34   #266
сергей1975
Сообщение от axelmephi Посмотреть сообщение
А какой результат Вы ожидали?
Старый 07.08.2014, 17:38   #267
OUTовод
Аватар для OUTовод
я не стал читать 18 страниц! у кого стало на много тише?
хорошая шумка и шоссейка на в счёт!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 10:33   #268
сергей1975
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Видимо ещё никто не решил проблему гула.Или решил,но молчит!
Старый 14.08.2014, 11:02   #269
domark
Есть один гарантированный способ избавиться от гула - сменить автомобиль на более тихий.
PS. Хотел бы узнать у тех, кто брал ауты с нуля - гул был изначально такой или появился в процессе?.. Я брал свой авто 3-х летним
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 08:22   #270
OUTовод
Аватар для OUTовод
да я про то что доработка подвески что бы избавится от гула - это бред! надо было же придумать такое! скучно вам дома?! приходите я найду вам работу!
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
