Старый 20.11.2013, 12:28   #16
Эддд
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Не открывается лючек бензобака. Сломана клипса
У меня такая же беда ,в лючке бензобака есть небольшое отверстие на крепеже в него вставляется пластиковый дюбель 3-5 см и всё работает.
Эддд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 07:25   #17
АлексейЧ
Аватар для АлексейЧ
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у меня такая же проблема была на азс в мороз девочка отломала. так подкладывал пачку сигарет под рычаг и потом нажимал на лючек. если на азс "бегунки" то отркувал окно и кричал.."на люк нааажмите". тоже лодго думал что с калхозить в итоге заказал в Эсзисте клипсу цена 50 рублей, неделя и все готово. MR970563
АлексейЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 08:48   #18
maw23
Всех приветствую
Столкнулся с такой проблемкой на днях, только походу у меня растянулся тросик, т.к. при поднятом рычяжке куда не нажимай на лючок, всё равно не открывается
Подлез к рычяжку, взял отвертку, и ей тросик натянул..опа..и всё открылось
Подскажите можно ли как то это натяжение регулировать самому? всмысле подтянуть тросик, что бы больше отверткой не ковырятся))
Добавлено через 27 часов 36 минут
Салют!
Проблему решил.
На оплетке тросика, со стороны рычажка в салоне, слетела пластмассовая прокладочка, поправил, всё работает
maw23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 01:35   #19
Morfius
Аватар для Morfius
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
У меня возникла аналогичная проблема... Не могу открыть лючок! Перепробовал все описанные здесь способы - результат "0"!!! На улице конкретный минус, бензин на нуле! Что делать? Как его всё-таки открыть? Надо срочно напоить "коня", а ломать люк нет желания... Помогите!!!
Добавлено через 3 часа 8 минут
Всё, вопрос решён! Засунул под крышку тонкую алюминиевую ложку, отжал (вдавил) железный язычок (при поднятом рычажке открывания), и оп-па, лючок открылся! Оказалось, что, видимо после мойки, пластмассовый механизм замёрз, по-расхаживал его туда-сюда и всё в норме...
Morfius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 17:59   #20
Святой
Аватар для Святой
Сообщение от Morfius Посмотреть сообщение
Такая же ситуация, только на Outlander XL.
На следующий день после мойки, за бортом -15 градусов, приезжаю на заправку, на горящей лампочке и оп-па, лючок бензобака не открывается, пробовали открывать вдвоем (один дергал рычаг в салоне, я пытался его открыть снаружи, безрезультатно). В голове мысли, что теперь нужно разбирать обшивку изнутри, откручивать саб и т.д. Решил не спешить, благо заправка недалеко от дома. Почитав форум, а конкретнее, цитируемое сообщение, решил попробовать сделать так же, только вместо алюминиевой ложки использовал обычный кухонный нож. Вообщем, в салоне приподнял рычажок открывания до упора, подложив под него пачку сигарет, чтобы зафиксировать в таком состоянии. Дальше взял кухонный нож, обмотав лезвие тоненькой тряпкой и аккуратно, с правой стороны лючка, просунул нож и отжал (вдавил) железный язычок ножом и лючок отскочил.
Диагноз, замерз пластмассовый механизм, как и в предыдущем посте, поразрабатывал его, смазал, и лючок стал открываться нормально.
Святой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не открывается дверь багажника Верещагин Outlander XL - Запчасти и ремонт 25 30.04.2024 09:28
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Замок багажника не открывается ключём Luga Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 24.04.2012 21:21
Не открывается замок багажника konsvet Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 11.05.2010 21:38
Не открывается капот - глючит электрозамок ? IzotovDV Защита от угона 10 29.12.2008 09:35
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
