Старый 01.11.2013, 21:01   #631
hadorr
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
megaaxel подскажи по про сигнал на Parking
ручник - собственно провод от ручника, его концевик под самим ручником, светло-зеленый провод, активная земля. уходит в приборку.
на паркинг - тоже в тоннеле, у селектора, черно-белый провод, активный плюс. уходит в ECU вариатора.
либо в кан-шине.
Только руки дошли, сюда я залез?
Нашел черно белый провод но на нем постоянные 12+, независимо от положения селектора.
Где искать ? Колодка то вообще правильная?)
hadorr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 20:50   #632
megaaxel
Аватар для megaaxel
честно говоря, хз, я туда не ползал.
я пользуюсь схемами и нахожу нужные мне провода в более удобном месте, у ЕТАКСа.
Старый 28.11.2013, 16:39   #633
COSS
Аватар для COSS
Спустя год эксплуатации сегодня одна планка 523их очень сильно притухла и светит очень слабо. Что это может быть кто знает?
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 16:44   #634
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Замерь напряжение под нагрузкой (т.е. при включенных) сначала на одной планке потом на другой. Возможно с блока управления напряжение упало...
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 00:58   #635
COSS
Аватар для COSS
Замерить не так просто, надо снимать бампер. Утром заводил машину обе горели сверх ярко как и раньше но потом левая опять стала намного тускнее гореть..
Готовлю себя к тому что придется новую пару покупать..
Старый 30.11.2013, 11:19   #636
Константin089
Зачем снимать, их вообще я менял без снятия бампера. Замерь в разрыве цепи и все, может модуль неисправен, тогда как вариант купишь самые дешовые шоу-ми от них и используешь модуль. Если что у меня есть модернизированные 523)
Старый 01.12.2013, 21:12   #637
COSS
Аватар для COSS
Сегодня разобрал одну планку не снимая даже с бампера. Просто подковырнул отверткой стекло и постепенно отклеил его и отражатель.Внутри была влага, на одном из диодов черный нагар, все протер, просушил, думал проблема в этом, но диоды как и раньше то горели нормально то опять притухали. Получается что проблема не в диодах? А если проблема в блоке управления то почему мерцает и притухает только одна лампа а не обе сразу?
Старый 01.12.2013, 21:42   #638
Константin089
[QUOTE=COSS;1578465]Сегодня разобрал одну планку не снимая даже с бампера. Просто подковырнул отверткой стекло и постепенно отклеил его и отражатель.Внутри была влага, на одном из диодов черный нагар, все протер, просушил, думал проблема в этом, но диоды как и раньше то горели нормально то опять притухали. Получается что проблема не в диодах? А если проблема в блоке управления то почему мерцает и притухает только одна лампа а не обе сразу?
Все это уже обжовывалось тут, почитай выше что делал я. Вентиляции нет в них, надо переделывать, переклеивать заново. У меня уже 3й комплект стоит, который я довел до ума и все отлично. Демонтируй свой комплект 523, попробуй разъемы (т.е. DRL правый-левый) местами поменять, посмотри что будет. Бывает что 523 влагу наберут на контакты сведоидов и начинают контачить между собой.
p.s. Делай все не спеша, а то закосячишь, потом новые будешь покупать
Старый 02.12.2013, 14:10   #639
COSS
Аватар для COSS
Костя привет! То есть как я понял если куплю новые огни то нужно их полностью зашерметизировать не оставив вентиляции? (клапан)
Старый 02.12.2013, 14:15   #640
Константin089
Штатный клапан нужно загерметизировать (т.к. он с завода просто не работает, там пластина со светодиодом его закрывает и весь смысл теряется), НО НАДО СДЕЛАТЬ НОВЫЙ КЛАПАН, с другой стороны, сверлишь, подбираешь трубку, вклеиваешь, герметиком всё дело промазываешь, новую термопасту не забудь добавить на светодиоды. Старый герметик не забудь удалить.
Старый 02.12.2013, 19:03   #641
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Костя привет!Как поживают твои ходовые?У меня,после снятия бумажки с клапана,тьфу,тьфу,всё гуд!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 00:27   #642
COSS
Аватар для COSS
Так может мне тоже снять эти бумажки с клапанов если новые куплю чтобы не заморачиваться с переделыванием этих клапанов???
Старый 04.12.2013, 12:30   #643
Константin089
Ты ведь уже сам убедился что надо переклеивать. Не поможет!
Старый 06.12.2013, 10:30   #644
COSS
Аватар для COSS
Насчет проклейки не спорю, это ерунда проклеить и посадить диоды на новую термопасту, а вот с клапаном сложнее..
Старый 09.12.2013, 17:11   #645
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Вот такие, с фирменной вставкой, где взять?
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
