Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:38   #721
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
серг436, попадает антифриз обычно там, где обмен теплом сделан в основном радиаторе, там стенки тоньше, прогневает и смешиваются.
Так я про то же, а летом обычно кондиционер шпарит, что даже в пробке воздух будет через радиатор принудительно идти...
Старый 02.02.2014, 21:55   #722
серг436
Если выяснить точно, что антифриз не нужен то не обязательно заказывать 2920а141 а отрезать фланец, приварить два нипеля под масло с другой стороны и выйдет за рубль.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 22:05   #723
Kuzenkakol
серг436, ну тут только методом на себе что называется
Старый 02.02.2014, 22:15   #724
серг436
Я уже заказал, все никак не привезут да и гарантия если что. Назад откатывать, надо.
Старый 02.02.2014, 22:29   #725
Kuzenkakol
серг436, вот теперь точно надо узнать....
Нижнее отверстие, где видно что то на подобии перфорированной шайбы идет с теплообменном, туда залезло 100 мл воды, в верхнее только 20 мл, то есть если правильно и масло поступает как описал тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=611
То получается, что масло антифризом грелось перед радиатором, после радиатора быстро проходит теплообменник и через фильтр в коробку...
Антифриза то же 100 мл только влезло..
Старый 02.02.2014, 22:48   #726
Kuzenkakol
Ну судя по всему правильно.
Вот там в углублении видно шляпку разбивающий поток масла в стороны.
Старый 02.02.2014, 22:49   #727
серг436
Если по принципу щелевых холодильников то жидкости еще и навстречу друг другу , конечно разделенные стенкой, должны для лучшего теплообмена идти. Поэтому возвращаясь из холодильника масло опять подогреется антифризом.
Старый 02.02.2014, 22:56   #728
Kuzenkakol
серг436, это понятно, только как я понял, назад всё равно очень легко и быстро, даже на продув.
Видно сделано так чтоб масло в радиаторе не застыло...
Идет посередине туннель, как раз под ниппелем.
Запихнул проволочку, спокойно прошла и уперлась, если по фото то в потолок
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 02.02.2014 в 23:21.
Старый 02.02.2014, 23:33   #729
Kuzenkakol
серг436, короче внутри по середине идет толстая трубка, вот на этой фото
если посмотреть, то увидишь полукругом след от сварки.
Старый 03.02.2014, 07:04   #730
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Не, там теплообменник был мятый (с б/у авто), и в том ТО антифриз смешивался с маслом. Так коробку и загубили.
Старый 03.02.2014, 08:28   #731
WarGamer
chundga, Интересно)) А, как этот ТО умудрились помять? Учитывая его место установки.
Старый 03.02.2014, 08:40   #732
Он был с разбитого авто и уже помят немного. Видимо этому не придали значения и воткнули.
Старый 03.02.2014, 09:42   #733
v888v
Аватар для v888v
Там короткая трубка меж входом и выходом?
Старый 03.02.2014, 10:24   #734
Je-Die
Аватар для Je-Die
На днях был в Рольфе, манагер по продажам сказал, что на 2014 модельный год будет идти радиатор, если на моем новом 2013 вариатор перегреется то и мне поставят по гарантии бесплатно радиатор.
Je-Die вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 10:49   #735
Kuzenkakol
v888v, нет, я имел ввиду под центральным штуцером, если сверху смотреть, идет полость внутри
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
