Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 17.01.2014, 07:30   #331
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сергей прав, клеммы здесь не причем.
Дадчик очень хрупкий, случайный удар может вывести его из строя.
Мне датчик вытаскивали как в ювелирной мастерской, щибко аккуратно и все равно он здох.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 13:22   #332
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
А при каком пробеге в среднем умирают ступичные подшипники?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 14:58   #333
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Скорее при каких ударах . При боковом ударе о бордюр (в гололёд) - моментально зашумит через 50 метров . Эксплуатация по ровной дороге производитель обещает на весь срок службы автомобиля .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 10:30   #334
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Датчик лучше даже не пытаться вытаскивить!Подшипник вылетает без проблем! Тем кому хочется поэксперементировать и посмотреть "как он там"-большой флаг в руки!
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:46   #335
noro
Приветствую! Те, кто ставил датчик бош, подскажите как именно ставили ? Крепления на кабеле Бош не совпадают с оригинальным кабелем датчика. Чтобы сохранить оригинальные крепления, необходимо резать. Вопрос только, где именно резать. Срезав оригинальную фишку со старого кабеля - теряем оригинальные крепления. Совершенно не ясно как тогда крепить кабель нового датчика. Оставив весь оригинальный (старый) кабель и присоединив новый датчик, место соединения оказывается в довольно агрессивной среде. Термоусадочные трубки тут спасут ? Поделитесь как кто делал ? Кроме того, провод от нового датчика идет прямо, в том время, как от старого он отходил под 90 градусов, это не мешает установке Боша ?
Я думаю отрезать как на фото и посадить на термоусадку. Такой вариант жизнеспособен ?
noro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 15:17   #336
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от noro Посмотреть сообщение
Как удобно ,так и режте. Главное по цвету правильно спаять и изолировать.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 20:59   #337
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Мда... У меня, судя по симптомам, умер левый ступичный подшипник. Печаль...
До мастера смогу добраться только через несколько дней. Смогу ли я дочку отвезти до санатория и вернуться обратно без риска встать на дороге? Расстояние примерно 750 км в оба конца дороги.
Старый 17.03.2014, 21:06   #338
<phobos>
я на гудящем подшипнике 2000 проехал,пока поменял.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 21:06   #339
Airborn
Аватар для Airborn
<phobos>, я уже порядка 2000 намотал с начала гула.
Старый 17.03.2014, 21:14   #340
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Мда... У меня, судя по симптомам, умер левый ступичный подшипник. Смогу ли я дочку отвезти до санатория и вернуться обратно без риска встать на дороге? Расстояние примерно 750 км в оба конца дороги.
Ни чего страшного за этот пробег не случится. Если найдете в хозяйстве кованый ключ 30 на 32 (используют на Уралах в качестве баллонного)
можно попробовать подтянуть свой подшипник. Себе подтягивал, шум стал меньше, поменял подшипник после этого минимум через 1000 км.
Старый 17.03.2014, 21:16   #341
<phobos>
если гул не усиливается,то я думаю ездить можно,но на дальняк лучше не рискуй,тем более с ребенком.
Старый 17.03.2014, 21:19   #342
Airborn
Аватар для Airborn
zorge799, завтра заеду к толковому мастеру, пусть закажет по своим каналам запчасти.
Как придут - буду менять.
Добавлено через 28 секунд
<phobos>, увы, выхода нет. Надо ехать.
Старый 18.03.2014, 00:41   #343
martinleo
Аватар для martinleo
Вы же подшипник видели вроде, ну как его можно подтянуть!!!??? Не смешите, если ступичная гайка изначально была затянута надлежащим образом, то тянуть там нечего.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 06:15   #344
Agarushka
Только не рассказывайте, что подшипник нельзя перетянуть. Знаете сколько на производстве таким образом подшипников убито.
Старый 18.03.2014, 06:34   #345
zorge799
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
И не собираюсь никого смешить. Подшипник обычный разрезной двухрядный, лично сам на своем Ауте подтянул его на пол-оборота ступичной гайки. Вы же не пробовали, а с таким апломбом высказываетесь...
В девятке, кстати, подобный подшипник затягивался усилием больше 40 килограммов, а в Ауте - около 25-30, если память мне не изменяет. К чему это - в ВАЗе он тянулся до смыкания внутреннего разрезного кольца, и в Ауте мы при дотягивании делаем тоже самое, в результате смещаем шарики с канавки износа и шум становится меньше.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Именно этот - нельзя из-за особенности конструкции.
Последний раз редактировалось zorge799; 18.03.2014 в 06:42.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
