23.06.2013, 16:35
#1
Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL.
serdubin Выложил фото установки доп радиатора
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin , Out XL, >>>
OutLancer , Out XL, >>>
WarGamer , Out XL,
alinghi , ASX, 1,8
Kuzenkakol , Out III, 2,0
chundga , Out III, 2,4
Kitt , Out III, 2,0
abbat05 , Out III, 2,4
Yron Maiden , Out III, и XL 2,4
Ан-дрей , Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv , Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff , Out III, 2,4 , >>>
серг436 , Out III, 2,0 >>> , >>>
676 , Out III, 2,0 , >>>
mossavage , термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17 .
26 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-Begemot- ,
abbat05 ,
andreamoll ,
bistrom ,
Bog888 ,
chundga ,
demisXL ,
E_I_G ,
fima ,
GEA ,
globus2003 ,
GPF ,
Igor_86_nv ,
Kitt ,
Kuzenkakol ,
masson ,
mr.fix ,
oleg13 ,
Serj_84 ,
shavkatjohn ,
v888v ,
Алексеич58 ,
Анатолий908 ,
ЕСБ ,
ПОЖАР
22.04.2014, 09:19
#1006
ЗАБАНЕН
Re: Out III - радиатор вариатора
bonifatsiy81 , ставить ли радиатор ? ,- да ставить !
22.04.2014, 09:37
#1007
Сообщение от
Натянуть можно, но с большим трудом. Я сам пробовал, но сделал через переходники (купил в магазине сантехники 8 на 10 мм латунь цена 20-30 рублей), т.к. подумал что иначе шланги потом могут потрескаться, уж очень усилие большое. А ещё лучше найти штуцера (если вкручиваются в термостат) на 8 мм.
По работе термостата подскажите пожалуйста.
У него 2 входа и 2 выхода.
При холодном масле, оно разворачивается в термостате не доходя до радиатора, а при горячем пускается через радиатор?
Правильно понимаю?
22.04.2014, 09:40
#1008
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Sludnov , да, все верно. Горизонтальные толстые полоски - схематично работа клапана.
22.04.2014, 11:08
#1009
abbat05 , Можно. Но есть вероятность повредить внутринюю оплетку шланга. А так, как среда внутри достаточно агресивная и есть шанс, что шланг разьесть в поврежденном месте. Лично я, не усложнял себе жизнь и просто зафиксировал шланг 10мм на два хомута на теплообменнике. За год не потекло. Правда в морозы под -20 немного запотевают эти места. Но это не кретично.
22.04.2014, 11:25
#1010
Сообщение от
bonifatsiy81
а если я машину продавать через 3 года ( пробег будет ~45000 ) планирую ставить ли радиатор или потратить эти деньги на бензин?
К 30000 км пробега в среднем маслу приходит хана. 45000 скорей всего выдержит, а вдруг нет?
22.04.2014, 15:43
#1011
Вот и я вчера наконец то установил радиатор на своего Пыжа. Впереди испытания отпуском с длительными пробегами. Всем форумчанам большое спасибо за дельные советы. Реально помогли.
22.04.2014, 19:57
#1012
Кто может установить сей девайс и сколько будет стоить услуга такая ?
22.04.2014, 21:03
#1013
ЗАБАНЕН
Kays , Стучите мне в личку , дам контакты .
22.04.2014, 21:16
#1014
А где нам брать теплообменник (если правильно выразился) на наш вариатор, тот, что с четырмя трубками?
22.04.2014, 21:20
#1015
Авто: мазда сх-9 2019
я брал в Авто Дубай, можно в зкзисте или емех
22.04.2014, 21:20
#1016
Mobilis , где угодно, начиная с разборов, emex.ru, exist.ru, autodoc.ru, другими сайтами запчастей, прямых с Японии и т.п.
22.04.2014, 21:20
#1017
ЗАБАНЕН
Сообщение от
Mobilis
У тех Кто может установить радиатор вариатора . Когда мне устанавливали то таких вопросов не возникало .
22.04.2014, 21:24
#1018
Еще раз извините, номер не выложите? Или если на разборке брать, от какой машины? Если правильно понимаю, то изнашиваться в нем нечему?
22.04.2014, 21:27
#1019
А в радиаторе получается подача сверху, сброс снизу? У самого радиатора как понять где подача? Бампер обязательно снимать или можно добраться?
22.04.2014, 21:33
#1020
Mobilis , 2920A141
abbat05 , подача снизу, так избавляемся от возможности образования воздушных пробок. Для установки снять придется.
Текущее время: 00:07 . Часовой пояс GMT +3.
