20.05.2014, 08:34
#16
Re: Зарядка аккумуляторной батареи
автомобильные аккумуляторы не терпят полной разрядки в ноль. и даже если получится его зарядить, то он будет очень быстро разряжаться. мое мнение лучше купить новый аккумулятор!
20.05.2014, 08:50
#17
если в ноль, то сразу выкидывайте.
если даже зарядите, ёмкости у него не будет, при первых же холодах подведёт.
20.05.2014, 10:13
#18
Может бред, но спрошу.
Что если сел аккум., а капот на замке и другого аккума нет чтоб открыть, можно ли как то аккум зарядить?
20.05.2014, 10:23
#19
Сообщение от
-Insider-
варианта два:
1) должен быть страховочный трос, его нужно найти и дёрнуть.
2) в салоне автомобиля, в блок предохранителей прямо по центру входят два толстых провода, красный и белый. к любому из них подключаем 12 В и открываем капот.
20.05.2014, 10:43
#20
1. Спрятан капец просто)
2. По условию задачи второго акума нет)
20.05.2014, 10:58
#21
Сообщение от
-Insider-
ну, чем-то заряжать ведь собрались?
я не писал про второй аккумулятор, я писал про 12 В.
20.05.2014, 14:06
#22
От зарядки значит можно подать туда, спасибо.
20.05.2014, 18:52
#23
Проще в розетку через любой разъем прикуривателя 12в. подать.
20.05.2014, 20:14
#24
Сообщение от
yey
и... ничего не будет.
прикуриватель включается через реле (так устроен замок зажигания на Аутах), а когда питания в бортовой сети нет, кто будет включать это реле?
20.05.2014, 21:54
#25
Но ключ то в замке зажигания повернуть ничего не мешает, заодно при подаче тока и реле сработает. Поверьте, это проверенный способ.
20.05.2014, 22:44
#26
Сообщение от
yey
на Ауте проверяли?
у нас замок слаботочный, он только управляет реле.
я как-то больше верю своему опыту и документации.
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.05.2014 в 22:58 .
Текущее время: 10:56 . Часовой пояс GMT +3.
