Старый 20.06.2014, 17:21   #166
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
А не проще на сервис заехать и пневмопистолетом попробовать?!?
Так я сервис и имел в виду, просто никогда такого оборудования не видел, которым по месту СБ перепрессовать можно. Видимо, как раз такой пневмопистолет и имеется в виду. Подлезут они с ним к рычагам, без полного демонтажа?
Суть та же: не трогать передние СБ.
Старый 20.06.2014, 21:49   #167
Assasssin569
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
это видимо относится к тому чтобы открутить тот болт который закис и снять рычаг и перепресовать по человечьи)
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 15:20   #168
Alless
поменял в прошлое воскресенье передние рычаги,поставил ориг.Оптимал отходил примерно 18 тыс,шаровые в "мясо" просто болтались,сайленты потрескались,задние даже порвались и начали отслаиватья.Сайленты в новых рычагах смазал графиткой и немного прошелся графиткой по посадочному месту шаровой.Я за оригинал.
Старый 25.06.2014, 21:53   #169
Assasssin569
Я за оригинал
я тоже. идут потихоньку с эмиратов. 8300 за оба штуки
Старый 26.06.2014, 12:12   #170
Alless
отдал 8930 за оригинал.
Старый 10.07.2014, 18:13   #171
Артем39
Аватар для Артем39
Есть нужда поменять задние СБ и есть опасение, что передние болты так просто не сдадутся: на яме недавно пробовал, все стронул, кроме передних обоих, только вороток сломал. На сервисе, где последнюю диагностику делал, сказали, что в принципе могут по месту СБ перепрессовать. Вот я и думаю, если все, кроме переднего болта, открутить и рычаг от балки отогнуть насколько возможно, получится у ребят подлезть и по месту эти СБ перекинуть? Никто так не изголялся?
Поменяли вчера на сервисе. Естественно, по месту ничего не перепрессовывается, как мне на диагностике (правда, на другом сервисе) обещали. Рычаги снимали, один передний болт смогли расходить/выкрутить, второй сломался, пришлось поприседать с ним. Подробностей не знаю, не при мне делали, но в дополнительный ЗИП только один болт записан, что там с гайкой и подрамником - хз. Полезу в следующий раз под машину - посмотрю.
Шаровые не менял, задние СБ поставил Febi, передние Febest (других у нас быстро не нашел, а с Экзиста ждать уже сил не было, рычаги даже на асфальте уже в днище стучать начали, запустил, конечно, блин). В любом случае, рычаг теперь при необходимости сниму сам без проблем, если что-то поменять потребуется.
Развал сделал на обе оси (на передней после прошлогодней регулировки руль влево стоял, на задней недавно развальные косточки махнул), даже заморачиваться не стал, нужен или не нужен.
Инфа для земляков: делал на Портовой (Япония Авто), остался доволен (еще колодки передние поменяли и с дисков буртики сняли), как, впрочем, и после замены комплекта ГРМ и помпы в феврале. Ценник (только работа): замена четырех СБ 3250, доп.работы (мудоханье с передним болтом) еще 900 с копейками.
С чем себя и поздравляю
Старый 10.07.2014, 19:04   #172
Assasssin569
цена одного оригинала)) плюс еще стоимость зп получается не оч. болшая разница
Старый 11.07.2014, 14:23   #173
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
То то и оно, что ОДНОГО оригинала Да и в этой сумме перепрессовка СБ от силы процентов 20, остальное демонтаж-монтаж рычагов, а от этого никуда не денешься, хоть целиком меняй, хоть по частям. Зато теперь я сам с этими рычагами уже что хочешь могу делать, все расхожено
Да и насчет оригинала: какой-то нынче оригинал неоригинал частенько
Старый 11.07.2014, 22:49   #174
Assasssin569
не очень хотелось бы чтоб так было
Старый 14.07.2014, 09:24   #175
gonz1k
Аватар для gonz1k
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Concord SU10567 Рычаг передний левый
Ставили оба передних от Concord, сдохли через 5000 км. Шаровые в хлам, сайленты задние слегка потрескались.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 22:49   #176
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
ставил оптимал, проехал 2000, задный сб порвался и шаровая в хлам... никому не советую оптимал) купил шаровую цтр и задный сб jd, запресовал... дешевле некуда)) проехал 12 000 пока нормально)
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 18:49   #177
Assasssin569
поставил оригинал, 180тыс. авто, посмотрим на сколько хватит)))
Старый 14.08.2014, 20:05   #178
amazingbeetle
Аватар для amazingbeetle
Авто: Outlander 2.4L 4G69mivec AT 2WD
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось amazingbeetle; 14.08.2014 в 20:20.
amazingbeetle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 20:20   #179
surganova
Авто: Outlander 2.4 2WD
Стабилизатор.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 21:06   #180
amazingbeetle
Косточку первым делом открутил.
Вобщем замучался, второй час не могу вытащить палец шаровой. Главное, болты-то открутил за 10 минут, а палец не могу вытащить. Что я делаю не так? Не хотелось-бы всю ночь проторчать в гараже
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
