Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.07.2014, 15:42   #1276
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Будьте любезны- выложите фотки, куда датчик ставится на замке и как крепить?
Почитайте тему: концевик капота.
Старый 09.07.2014, 16:30   #1277
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
поиск не находит такую тему...
Старый 09.07.2014, 16:59   #1278
kidanov
Аватар для kidanov
Лови https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=180
Старый 09.07.2014, 17:37   #1279
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=63656 и http://mmc-autoelectric.org.ua/aktiv...krytogo-kapota
Старый 11.07.2014, 14:09   #1280
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Мне интересен микрик из радиомагазина...
На фотке- металлическая платина. Вот она меня заинтересовала.
Как её сделать? Есть чертёж?
Неужели есть такой готовый переключатель?
п.с. Отдавать за него 900 рублей- ужаснах...
Лучше вообще без него.
Старый 11.07.2014, 14:44   #1281
kidanov
Аватар для kidanov
Там простой микрик с язычком, брал в магазине рублей за 20. Есть разные на выбор.
Последний раз редактировалось kidanov; 11.07.2014 в 16:53.
Старый 11.07.2014, 14:58   #1282
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Его надо дорабатывать "напильником"?
Старый 11.07.2014, 16:52   #1283
kidanov
Аватар для kidanov
нет, я ничего не делал, в крайнем случае подогнеш его.
Старый 14.07.2014, 18:40   #1284
kidanov
Аватар для kidanov
Установил датчик солнечной активности, по схеме тов. Андрея https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=70.
Работает, добавлю немного фото.
Старый 14.07.2014, 20:04   #1285
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А верхнего датчика света недостаточно?
Старый 14.07.2014, 20:09   #1286
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Датчик света и датчик солнечной активности разные устройства и для разных функций. В этой теме все понятно расписаноhttps://out-club.ru/board/showthread.php?t=68321
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 14.07.2014 в 20:16.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 18:53   #1287
H390
Олег, не могли бы вы померить сопротивление этого датчика на свету и в тени?
Возможно удастся подобрать похожий фоторезистор.
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 09:22   #1288
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
уже обсуждали эту тему.
датчик - фотодиод, мерить его сопротивление некорректно, т.к. диод генерирует фотоЭДС, а его ВАХ зависит не только от освещённости.
Старый 17.07.2014, 09:44   #1289
kidanov
Аватар для kidanov
И так, Пензенский цент Mitsubishi Motors сдержал свое обещание и мне привезли генератор и комплект охлождения вариатора. За что им большое спасибо. Очень даже вежливые и адекватные ребята.
В выходные, надеюсь, все поставим. А пока подтверждение сего.
IMG_3443_новый размер.JPG   IMG_3444_новый размер.JPG   IMG_3445_новый размер.JPG
Старый 17.07.2014, 13:15   #1290
Nikita84
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Привезли по гарантии, или за деньги?
P.S. Если за деньги-сколько гена обошёлся?
Nikita84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
