Старый 02.08.2014, 00:12   #31
Бука
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: 4g64 gdi Провал оборотов
на 2000 оборотах как и по табличке автодаты 62Hz.
Бука вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 11:38   #32
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
На наших двигателях должно быть одинаковое давление ТНВД, т.е что на х.х и при 2000 об? А то у меня напряжение прыгает, может неправильно чего то на мерял
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 11:55   #33
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
В теории да. У меня на хх 6.6-6.8 Мпа. На 2000 6.9-7 Мпа. Выше 7 не поднимается даже на отсечке.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 12:18   #34
Rust17
Аватар для Rust17
В средний контакт на датчике давления воткнуть иглу, а минус с аккумулятора. Вроде так?
На х.х показало 3.5-3.7, а на 2000 5.9-6.1. Что то не то я думаю...
Старый 09.08.2014, 12:45   #35
Dramwer
Аватар для Dramwer
+ вольтметра на средний контакт датчика, минус, на минус аккума.
Ну, 3.5-3.7 правдиво. А 5.9 это аномалия.
Старый 09.08.2014, 13:15   #36
Rust17
Аватар для Rust17
Мек пишет, что на треке должно быть 7 Мпа при любых оборотах, а у нас плавает.
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
А 5.9 это аномалия.
Почему?
3.5-3.7 правдиво
Я написал уже Мпа, а не вольтах.
Померяю заново
Старый 10.08.2014, 10:54   #37
Dramwer
Аватар для Dramwer
Почему?
Померяю заново
Ясно. Я то про вольты подумал. Тогда, 4 это уже мало. Вообще, при менее 5 по идее чек должен загораться. И 5.9 тоже мало. Попробуй вручную давление накрутить.
Старый 10.08.2014, 11:44   #38
Rust17
Аватар для Rust17
Я думаю просто не правильно по мерял, еще раз померяю, напишу.
А вот здесь по подробней, читал я на форуме мека, что можно накрутить. Шестигранник какой то есть на насосе?
Старый 10.08.2014, 13:43   #39
Dramwer
Аватар для Dramwer
Там звездочка на 15 кажется (можно просто маленькой отверткой). Находится под подачей. По часовой стрелке на один оборот и снова замерять. Делать прямо на заведенной машине.
Старый 10.08.2014, 17:52   #40
lieuten
Аватар для lieuten
Вопрос на засыпку: все в бак лазили менять фильтр/насос?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 18:12   #41
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Версия про неправильную сборку?
Старый 11.08.2014, 10:00   #42
Rust17
Аватар для Rust17
В бак лазил, менял фильтр и сеточку.
Про неправильную сборку тоже думал и еще насос в баке пора менять я думаю.
Старый 11.08.2014, 10:20   #43
Dramwer
Аватар для Dramwer
После замены фильтра и сетки нужно обязательно фильтрик на входе в тнвд менять.
Насос в баке только манометром можно проверить.
Старый 11.08.2014, 17:34   #44
lieuten
Аватар для lieuten
возможно. Хоцца узнать статистику )))
А еще только на джедаях в БН стоит регулятор давления...
Старый 12.08.2014, 06:31   #45
Dramwer
Аватар для Dramwer
Тоже было бы интересно....
Митсубиши вообще не от мира сего. особенно джидаи.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
