Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 21.05.2008, 13:23   #466
AlienXL
Аватар для AlienXL
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от Евгений К. Посмотреть сообщение
Вопрос бывалым: когда едешь на лепестках, то на каких оборотах переключать каждую передачу (и при разгоне и при торможении), чтобы было оптимально с точки зрения нагрузки на двигатель и трансмиссию (не хочется откровенно насиловать машину, но и позажигать хоца)?
Если мне не изменяет память, одноклубники, гонявшие на драгах с чайководами писали, что лучше переключаться где-то на 2700-3000 об
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 20:30   #467
Евгений К.
Аватар для Евгений К.
Авто: Pajero IV 3.8
Товарищи спасибо за полные ответы.
Ещё один вопрос: как правильно тормозить лепестками.
Например: еду 120 км/ч надо сбросить до 60 км/ч. Каков мой порядок действий ?
Евгений К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 20:39   #468
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
сбрасываешь газ, жмешь тормоз, клацаешь минусовой лепесток на себя, так чтоб обороты двигла держались в районе 2000 - 2500.....
а самим вариатором тормозить не советую, больно дорогая тормозушка получится
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:04   #469
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
как раз на вариаторе очень эффективное торможение двигателем получается. прям как на ручке при переходе на пониженную. в скользкую погоду как раз рекомендуют переходить на ручной режим, чтобы тормозить двигателем, а не педалью тормоза.
Старый 22.05.2008, 08:06   #470
Kabakoff
тормозить двигателем на заднем приводе нужно.
на переднем это более опасно нежели торможение тормозами.
а в нашем случае , аут больше передний нежели задний или полный, поэтому , мне кажется, не нужно тут двигателем тормозить, мы же не на шахе ездим в самом деле
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 08:43   #471
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Kabakoff Посмотреть сообщение
Вы это в горах расскажите, когда тормоза перегреются после первого-же спуска
Старый 22.05.2008, 08:43   #472
Zonder
ЗАБАНЕН
Объясните разницу торможения на спуске тормозами и двигателем (ну, кроме того, что колеса гарантированно не блокируются) и в чем именно опасность. Аутландер, мне казалось, как и все исправные авто, более переднетормозной, чем задне
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 09:27   #473
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тормоза придумали трусы!
зачем вообще тормозить тормозами, если в ручном режиме вариатор делает это вообще отменно?
колодки целее останутся.
при долгом спуске колодки сильно перегреются и тормозить перестанут.
Наглядно показаны все преимущества CVT перед АТ. (так же есть момент торможения двигателем при спуске)
http://www.youtube.com/watch?v=iTX_iYW5x10
Видно, что CVT очень хорошо умеет тормозить двигателем (достаточно отпустить педаль газа). если в ручном режиме - торможение эффективнее ощущается.
Старый 22.05.2008, 09:46   #474
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
В режиме D ни вариатор, ни автомат тормозить не будут, причем совсем не будут - отпустишь газ и катишься как на нейтралке. Проверено в поездках по Крыму (Lancer X - CVT, XL - AT). Тормозить будет только в "ручном" режиме. Не вводите людей в заблуждение.
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 09:47   #475
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я дал ссылку на видео. там всё наглядно показано. (у меня и в авто-режиме чувствуется торможение двигателем. в ручном - оно более ощутимо)
Старый 22.05.2008, 09:50   #476
nk@
Аватар для nk@
На прямой - может быть. Будешь ехать через перевал - попробуй.
Старый 22.05.2008, 10:00   #477
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на перевале я переключу на ручной режим. и на спуске - так же в ручном. и тормозить буду двигателем, а не тормозом
Старый 22.05.2008, 10:07   #478
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Как это на нейтралке?? Отпускаешь газ в режиме D - мгновенный расход бензина падает до нуля, что означает Колеса вращают двигатель, а не бензин. Идет торможение двигателем.
А на нейтралке расход будет 5-10л, чтобы двигатель не заглох
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 12:56   #479
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от runonce Посмотреть сообщение
совершенно верно, только еще и CVT "переключается" на самую повышенную передачу, чтобы осуществлялось экономичное движение накатом.
Мое ИМХО:
1) Вряд-ли есть большая разница при движениее накатом в режиме D между CVT и АКПП. В обоих случаях двигатель переходит в режим "принудительный холостой ход" (перекрывается подача бензина), а коробка выбирает максимальную из возможных для данной скорости передач.
2) "угробить" CVT торможением двигателем вряд-ли получится. Переключиться на недопустимо низкую передачу не даст электроника, а мощность, передаваемая самим ремнем вряд-ли будет больше той, что имеет место быть при ежедневном интенсивном движении.
3) отрицательно на сроке службы любого движущегося элемента автомобиля может сказаться "рваный" режим работы. И CVT тут не исключение.
Старый 22.05.2008, 14:24   #480
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
1) Вряд-ли есть большая разница при движениее накатом в режиме D между CVT и АКПП. .
и упорно никто не хочет смотреть видео, в котором опровержение данных слов. (в ролике на 2м 40с показано сравнение движения с горки иа CVT и АКПП)
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
