Старый 07.11.2014, 21:35   #1
Андрей751282
По умолчанию Удары коробки при снятии авто с парковки
Добрый день всем! Была и раньше такая проблема, но сейчас как-то усилилась. Приезжаю из пункта А в пункт В. Ставлю рычаг коробки с D на P. Если авто на неровной поверхности, то чуть скатывается вперед или назад. Потом при переводе рычага с Р вниз происходит удар в коробке. Пока чтобы избежать этих ударов после D ставлю на N, отпускаю тормоз, авто встанет ровно и потом ставлю наручник и Р. Что делать? При коммунистах такого бардака не было...
Андрей751282 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 22:02   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Удары коробки при снятии авто с парковки
Сообщение от Андрей751282 Посмотреть сообщение
Не думаю, что принципы работы Аута и Паджа отличаются, но есть в мануале азбучное правило: при остановке на наклонных поверхностях, обязательно сразу к тормозу добавлять ручник. Иначе без АКПП останетесь в расцвете сил... То, что усиливается удар, плохой признак уже. Терли эту тему год тому как...
Удачи!
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 00:00   #3
sergei 76
Аватар для sergei 76
Авто: Pajero IV 3.0 AT
В начале ставь на ручник, потом переводи коробку в "Р" и отпускай педаль тормоза. Всегда так делаю и нет проблем. Если ручной тормоз фиговый то удары будут.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 11:56   #4
lostmedia
В разделе XL почитай про вариаторы- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=25844
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:21   #5
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Снимать с ручника тоже надо аккуратно, при нажатой педали тормоза до упора, тогда удара не будет.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 18:58   #6
Андрей751282
на ручник-то ставил, только слабый он че-то. подтянуть надо. спасибо за ответы.
Старый 08.11.2014, 19:10   #7
Винипух на Пыжике
Не за что. Подтянуть надо ручник обязательно. Без ручника, в отличие от механики, АКПП в режиме P, получается, держит все авто на уклоне. А это, точно, не ее задача.
Удачи!
Старый 16.11.2014, 17:15   #8
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Плюсую стопроцентно. Я сейчас даже на ровной поверхности всегда так делаю по привычке. И ручник не заржавеет.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
