Старый 27.04.2010, 13:50   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Полезные ссылки по ремонту или FAQ раздела
В разделе очень много разных вопросов, тут собраны более важные и актуальные темы.
Полезная книга для всех владельцев XL-ей: Руководство по ремонту XL в виде электронной книги
1. Общие вопросы по авто
  • ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки... - >>>
  • Покупка запчастей на XL кроме Exist.ru и ОД - >>>
  • Просадка оборотов при разгоне - >>>
  • Катализатор - >>>
  • Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста - >>>
  • Вопрос про долив охлаждающей жидкости - >>>
  • Как заправить фреоном компрессор кондиционера - >>>
  • Послегарантийное обслуживание, или ТО после 100 000 - >>>
  • Размеры кузова Outlander XL - >>>
  • Потеря сервисной книжки >>>
2. Ошибки БК
  • Загорается Check, ОД винит бензин - >>>
  • АБС (ABS, ASC) коды ошибок, диагностика, неисправности... - >>>
  • Загорелось "SERVICE REQUIRED" - >>>
  • Check масло - >>>
  • После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает - >>>
  • Через какое время ошибки из памяти удаляются? - >>>
  • Все ошибки сразу и Service Required - >>>
  • Check engine - ошибка P0725 - >>>
  • После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" - >>>
  • System error - >>> или учим "дружить" между собой блоки атомобиля
  • Ошибка P0720 Output shafr speed sensor - >>>
  • Ошибка 171 или На горячую не едет - >>>
3. Свет
  • Все вопросы по галогеновым фарам - >>>
  • Какие лампы в фарах головного света - >>>
  • Как отрегулировать фары - >>>
4. Электрика
  • Доустановка круиз-контроля на XL - >>>
  • Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения - >>>
  • Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL - >>>
  • Где стоит предохранитель на прикуриватель - >>>
  • Датчик уровня топлива - >>>
  • Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья - >>>
  • Проблема с регулировкой громкости на руле - >>>
  • Рычаг АКПП не вышел из режима парковки - >>>
  • Не заводится XL (не заменены черные реле) - >>>
  • Должен ли заводиться на нейтралке и где концевик ручника - >>>
  • Задние противотуманные фонари - >>>
  • Неисправность датчика уровня топлива после замены топливного фильтра - >>>
  • Проблема с ABS - после замены датчика возникает ошибка - >>>
  • Гудит вентилятор печки. - >>>
  • Стартер не крутит при включенном ближнем свете - >>>
  • Схема электрики XL - >>>
  • Полетел блок ЕТАКС - >>>
  • Замена лампочки в подсветке номерного знака на ХL - >>>
  • Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть - >>>
  • Накрылся вентилятор в салоне - >>>
  • "Обучение" стеклоподъёмников. - >>>
  • Не складываются боковые зеркала - >>>
  • SERVICE REQUIRED - автокорректор фар - >>>
  • Открылась подушка безопасности - >>>
  • При аварии не сработали подушки безопасности - >>>
  • Омыватель стекла -предохранитель!? - >>>
  • Не работают (глючат) кнопки на руле (замена/ремонт часовой пружины (улитки)) >>>
5. Ходовая
  • Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе - >>>
  • Рулевые наконечники, рулевые тяги - >>>
  • Потекли амортизаторы - >>> Объединенная тема
  • Сломалась шпилька на ступице - >>>
  • Просевшие задние пружины - >>>
  • Подшипник передней левой ступицы вышел из строя - >>>
  • Биение тормозных дисков на 5000 км пробега - >>>
  • Бьёт руль при движении (вибрации на скорости) - >>>
  • Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч - >>>
  • Засвистел подвесной подшипник - >>>
  • Замена ступицы переднего колеса - >>>
  • XL - все вопросы по тормозной системе - >>>
6. Двигатель
  • Все проблемы с запуском двигателя осбуждаем тут: >>>
  • Чистка дроссельной заслонки >>>
  • Топливный фильтр XL - >>>
  • Обнаружил следы масла - >>>
  • На XL на морозе выгнало масло из двигателя - >>>
  • Застучали гидрокомпенсаторы двигателя V6 - >>>
  • Замена лямбды на 4B12 - >>>
  • Проблема с генератором (свист из под капота) - >>>
  • Масляные фильтра для Outlander XL и братьев - >>>
  • Срабатывание регулятора ограничения макс. оборотов ДВС на определенных режимах работы ДВС и трансмиссии - >>>
  • Провернуло вкладыши, двигатель 3л - >>>
  • Сломался ДМРВ - >>>
  • Очистка ДМРВ - >>>
  • Блокировка двигателя - >>>
  • Шум, гул двигателя при наборе более 2000 оборотов - >>>
  • Загорается значок "масленки" - >>>
  • Двигатель глохнет, увеличивается уровень масла - >>>
  • Двигатель не прогревается - >>>
  • TO 90000 замена ремня ГРМ XL 3.0. - >>>
  • Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0 - >>>
  • Увеличение оборотов без должного увеличения скорости (не правильно установлен воздушный фильтр) - >>>
  • Плавают обороты (скачут) >>>
  • Замена приводного (поликлинового) ремня (доп.агрегатов) >>>
  • Замена цепи на 4B12 >>>
7. Вариатор и Автомат
  • Поломки вариатора - >>>
  • Ремонт вариатора XL 2007 своими руками - >>>
  • 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП - >>>
  • Радиатор вариатора – >>>
  • Масло автоматической коробки - >>>
8. Кузов
  • Outlander XL и ДТП - >>> Объединенная тема
  • Замена лобового стекла на XL - >>>
  • Заглушки/отверстия под противотуманками - >>>
  • Перестали складываться зеркала - >>>
  • Пластик кузова - >>>
  • Разбил стекло ПТФ - >>>
  • Не открывается крышка бензобака - >>>
  • Как защитить радиатор - >>>
  • Попала под град - как бюджетно выправить вмятины - >>>
  • Локальный ремонт/покраска бампера - >>>
  • Отщелкивается угол переднего бампера - >>>
  • Защита заднего дифференциала - >>>
  • Ремонт кузова (геометрия и контрольные точки) - >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ - >>>
9. Неисправности
  • Поломка механизма поднятия запаски - >>>
  • Поломки сцепления на XL - >>>
  • Дергает машину с места - >>>
  • Баг ASC - >>>
  • Машина глохнет при троганьи - >>>
  • Автомобиль не глушится - >>>
  • 2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске - >>>
  • Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) - >>>
  • Сальник коленвала - >>>
  • Перестал работать кондиционер - >>>
  • Неисправность стеклоочистителей (дворников) лобового стекла >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 13.08.2015 в 09:15. Причина: add
Старый 08.04.2012, 19:37   #2
Denisxray
По умолчанию Re: Полезные ссылки по ремонту или FAQ раздела
после проезда очень глубокой лужи (до фар) метров 10 спустя 2 дня пошел шум от роликов ремня приводов вспомогательных агрегатов. В сервисе сказали что менять однозначно и как можно скорее - "может заклинить ролик и порвать ремень". Вопрос: такое возможно или просто пугают? Ролики то поменяю, только это вопрос времени...
Denisxray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 15:49   #3
covenant
Аватар для covenant
Добрый день.
Аутлендер XL цвет серый. Подскажите, пожалуйста, код цвета. Хочу мазилку купить, а какой цвет, надо номер знать.. Заранее спасибо!
covenant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 17:47   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
снизу на капоте на табличке написано.
Старый 19.11.2012, 18:23   #5
covenant
Аватар для covenant
Оп, спасибо, посмотрю...
Старый 23.01.2014, 09:36   #6
ilya-tdk
Аватар для ilya-tdk
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 2010 г.
В Разделе 4. Электрика перешел по ссылке "Замена лампочки в подсветке номерного знака на ХL - >>>" - ссылка не работает.
Вчера, уходя домой, бросил взгляд на дверь багажника и очень удивился тому, что подсветка номерного знака вывалилась. Вопрос: на чем она держится? Как ее закрепить (клипсы, приклеить...)?
ilya-tdk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 09:28   #7
Андрей18052011
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажите,на механике плохо включаются передачи,первую иногда не выключить,а задняя не до включается.Иногда при включении первой слышен как бы удар.
Андрей18052011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 11:59   #8
volodin76
@chindiasov, Добрый день,
прошу совета по замене ветрового стекла, какой производитель оптимален по цене-качество? Менял 4 года назад по каско на AGC, сейчас оно дороговато.
volodin76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 16:46   #9
chindiasov
Сообщение от volodin76 Посмотреть сообщение
Есть целая тема. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4784
У меня все 9 лет владения только оригинал стоит (КАСКО).
Старый 29.10.2018, 14:11   #10
oxeye
Здравствуйте, коллеги!
Прошу совета здесь или указания, на какую ветку форума пойти, поскольку сам не нашёл.
Проблема: помер от тяжкого труда компрессор кондиционера, при этом засорив стружкой систему. Был у официалов. Насчёт системы сказали, что могут промыть-продуть, но без каких-либо гарантий. Рекомендовали, цитирую: "заменить радиатор кондиционера, испаритель и трубки".
Вопрос: правильно ли я понимаю, что "радиатор кондиционера" - это то, что в каталоге проходит под номером 7812А030 и называется "condenser", или это какая-то другая деталь/узел?
И, заодно, если кто-то опытен в таком ремонте, подскажите "какие подводные камни" (с)?
Спасибо!
oxeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander Turbo VS ....только Видео,ссылки ,и др. без флуда и обсуждений. BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 24 29.05.2013 03:47
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
