Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 14:04   #226
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от sergeyko5 Посмотреть сообщение
Аккумулятор меняный
Если акк конченый, то он собою будет выпивать с гены всё электричество.
Старый 01.12.2014, 23:49   #227
sergeyko5
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
Был сейчас в гараже,тестер не нашел, чтобы померять напряжение на аккумуляторе. Завелся, прогрелся, все работает. Опять посидел, повключал все. Заводиться, не заводится, трещит. потом перестало все включаться(свет, магнитофон). С пускозарядного, которое девятку заводило, здесь не тянет. Подзарядил немного, опять завелась, все включается, работает. Потом взял у соседа тестер, ток утечки в пределах нормы, аккумулятор 13в. На заведенном зарядка идет 14 с копейками.Включил все что можно, гена тянет. Короче ничего не пойму, где копать. Или глюк в аккумуляторе или в гене плавающий
Добавлено через 5 минут
А что промежуточное между ними может еще глючить? Может реле какое-то, плохой контакт на гене, на аккумуляторе вроде нормальный
Добавлено через 6 минут
если гена перестает работать, ошибка должна быть?
sergeyko5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 23:59   #228
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
sergeyko5, Меняйте АКБ, пока ничего не навернулось.
Эти игры с (заридил- разрядил),могут плохо закончиться.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 00:12   #229
sergeyko5
а может генератор работать,потом временами глюкать, питание идет с акб, он не заряжается и тухнет все? АКБ свежий, MEDALIST Premium Battery 80A
Старый 02.12.2014, 10:03   #230
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
АКБ свежий
свежий это сколько в годах эксплуатации и пробеге?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 10:21   #231
sergeyko5
ак с обратной полюсацией станет или проводов не хватит?
Старый 02.12.2014, 22:18   #232
megaaxel
Аватар для megaaxel
не хватит, плюса точно.
Старый 03.12.2014, 16:50   #233
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет! Прочитав 16 страниц решил проверить работает ли у меня блютуз: Нажимаю на кнопки на руле и тишина, ладно думаю давай поищу телефоном, ну и конечно же поиск ничего не нашел.
Поехал за тестером, меряю и вижу что утечка 0.29-0.30А. Даже предохранители выдергивать не стал, а сразу скинул магнитолу и отсоединил штекер с проводами от блока блютуз(находится под магнитолой), по времени заняло минут десять. Меряю утечка 0,06А, но это при том что дисплей управления вэбастой был активен и моргал(не было напарника, чтоб его выключить в салоне), без него думаю как раз бы и получилось 0,03-0,04А!
Так что спасибо форумчанам, а также всем советую : Проверяйте время от времени работают ли кнопки управления телефоном на руле!!!
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 20:51   #234
Valery!
Вот, блин, "детская болезнь"!!!
Не подходил к машине 10 дней, травма ноги была.
Обычно перерыв в использовании машины был максимум 2 дня.
А тут раз, с сигналки не снять, попробовал с ключного пульта - мертвый аккумулятор.
И у прошлого хозяина поводок снят, с ключа не открыть, засада(((
В общем, открыл, прикурил, зарядил, стал проверять ток утечки.
В начале - 0,6А, потом падает до 0,25А, потом 0.12А и так и остается.
Прочитав сию ветку, попробовал отключить блютуз - ток стал 0,02А.
При подключенном блютузе, кстати, при нажатии на кнопку "голосовые команды" синезубая тетя молчала, однако, год назад, я блютузом пользовался, но он частенько терял телефон, приходилось заново телефон прописывать, надоело и перестал пользоваться.
Вопрос к более опытным владельцам XLя: лишние 100мА могут ли разрядить аккум, и должен ли блютуз, в то время, пока его не трогают, жрать столько? Если у кого есть опыт ремонта этого блока, отпишитесь, пожалуйста!
Да, вот ещё: у меня блок 8785A010, а не 8785A004, который меняли по отзыву...
Valery! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 03:01   #235
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
в марте буде аж 8 лет Авто. 150 тыщ. Всё супер! АКБэ заменил по прошествии 5 лет на МЕДАЛИСТ. Менял по привычке, чтобы не было сюрпризом. В морозы без проблем всегда и ни чё не глючит. Охранка всегда вкл.
Старый 07.01.2015, 11:21   #236
S_Solovey
Сообщение от Valery! Посмотреть сообщение
могут, но не очень быстро.
0.1 А - это 2.4 А*час за сутки
ну а дальше все зависит от ритма жизни и убитости аккумулятора.
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 18:51   #237
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Ну вот и я так же распрощался сегодня с блоком блютуз. Два раза разрядился в ноль акб за неделю. Все так же как и написано комрадами ранее. Утечка была 0,6, убрал блютуз стало 0,05.
пс: Пытались ли вообще как то починить блок, что в нем выходит из строя?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 20:20   #238
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Тоже недавно обнаружил, что блок блютуза сдох. Наверняка из-за него летом и разряжался новый аккумулятор у меня два раза.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 21:32   #239
Shiza
AndreyDAR, У меня до этого нет нет да начинала говорить деваха.В принципе проблема из за бублика или кольца (кому как нравтсч) известна и обсуждалась на форуме. Так вот, может есть взаимосвязь какая то то что блок нерабочий становится. Я че думаю, если заменить бублик может и блок оживет?
Старый 01.02.2015, 22:44   #240
AndreyDAR
Shiza, тоже такие же мысли. Жду отпуска - буду бублик прозванивать
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
