Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 05.09.2014, 21:44   #1411
kondakof
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Всем Огромное спасибо за фото,схемы и активистам этой темы.(Сегодня активировал и поездил на Ds.Осталось подобрать переключатель.)2,4 11-ого года.
kondakof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 22:12   #1412
nike294
Подскажите друзья, а на 2 литровом 2011 года выпуска ауте можно реализовать режим Ds? спасибо !!!
nike294 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 14:49   #1413
Badford
Аут 08 года 3 литра, сделал прорезь, загорелся индикатор Ds, в поведении разницы никакой не заметил, а жаль, ожидал что-то вроде субарувского power.
Badford вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 09:23   #1414
NAFF
Сообщение от Badford Посмотреть сообщение
странно конечно, может прорезь дает только "имитацию" подключенного режима. Надо бы проводки посмотреть, всякое может быть
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 16:33   #1415
ваян
Аватар для ваян
У меня аут свежий в конце ноября 2014 взял. Режим Ds есть, переключается селектором коробки. Скажу вам с D и Ds это две разные машины, пока только с расходом не разобрался, значительно ли больше кушает. На первый взгляд нет, надо присмотреться. Единственное задам вопрос в движении можно с D на Ds переключаться или только в статике. В инструкции толком нижрена не написано, а экспериментировать опасаюсь. Пока переключался только при остановках, но скажу вам Ds это гуд.
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:47   #1416
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от ваян Посмотреть сообщение
Переключайтесь спокойно, ни чего не будет. Она и реализована чтобы в нужный момент дать коксу.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 09:53   #1417
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
NAFF, На трех литровом Ds вообще не чувствуется.Пропелил пару лет назад Ds ,чуть побаловался и плюнул на него. Треха и так не плохо всаживает если ее раскрутить.
Старый 27.01.2015, 10:32   #1418
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Слава яйкам на 2,4 японцах Ds изначально есть
И почему в опроснике нет строки: XL 2.4 Ds в стоке, понравилось?
Последний раз редактировалось TimOXa-41rus; 27.01.2015 в 10:37.
Старый 29.01.2015, 13:28   #1419
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Заметно, когда долго стоял в пробке и потом хочешь ускориться. При Ds ускоряется лучше, но потом снова коробка переучивается на активный режим и снова всё одинаково. Хотя у меня и чип-тюнинг сделан, который должен адаптивность убивать в обычном режиме D Это по моим ощущениям
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 23:19   #1420
RUS)))
Аватар для RUS)))
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
Вот этот момент интересен. Собираюсь так же поступить при перепрошивке, а получается толку мало что ли....
вопрос: подскажи пож-ста, а по мимо динамики, наоборот экономия топлива не возникла ли при использовании ТОлько режима "D" ??
RUS))) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 11:56   #1421
sergeyko5
Скажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться с Ds, если стоит ГБО, оно не будет постояно переключаться на бензин на больших оборотах?
sergeyko5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 12:39   #1422
ДмитрийГлаз
RUS))), И прошивка ничего не дает особо.Я прошивался только ради евро2,но и лошадок дабавил заодно,но повторюсь разницы я не почуял.Насколько я знаю хорошо чипуются дизеля и турбовые.А экономия бензина зависит только от того,как тапку давить, что в D ,что в Ds
Старый 30.01.2015, 13:08   #1423
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от RUS))) Посмотреть сообщение
Да нет, чипование рулит Я просто прошивался не жесткой прошивкой. Но всё равно - когда начинаю именно гонять, коробка всё равно переходит в ещё более спортивный режим.
У меня катализаторы выбиты - так что на расход не смотрю, приличный. Думаю, особой разницы в режимах не будет D и Ds.
Добавлено через 5 минут
Я прошивался сначала просто, разницу сразу почувствовал Не как конечно же на турбированных двигателях, но на низах машина стала явно лучше.
Ну а потом уже пришлось на евро2 перейти.
Старый 30.01.2015, 13:57   #1424
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от sergeyko5 Посмотреть сообщение
Ds для 3,0 - это миф! кроме того что появится букавка "s" больше ни чего!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 14:09   #1425
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Поддерживаю, никакой разницы между D и Ds не заметил. Нету ее на 3,0 что ли.
Вот после чипования прибавку на низах ощутил сразу.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
