Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 23.04.2015, 00:08   #316
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
ТАБЛИЦА СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ (ПАРАМЕТРОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ В «СТОП КАДРАХ»)
Диагностический прибор M.U.T III может быть использован для считывания сохраненных данных (параметров системы, регистрируемых на момент возникновения сбоя) для каждого из диагностических кодов.
ДАННЫЕ "СТОП КАДРА"
1 Одометр, км
4 Накопленное время, мин
24 Температура рабочей жидкости в раздаточной коробке, °C
26 Температура центральной муфты, °C
28 Температура фрикциона центральной муфты, °C
29 Давление в главном цилиндре, МПа
Например, из параметров AWD (если они доступны) можно тоже интересные температуры насобирать:
24 Температура рабочей жидкости в раздаточной коробке °C
26 Температура центральной муфты °C
28 Температура фрикциона центральной муфты °C
досупны?
Старый 23.04.2015, 00:12   #317
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
от создания большого количества активных приборов.
Видео выкладывал на 4pda, когда тестил первый большой CAN-файл для Pajero... Более 30 приборов, точно, было. Да, скорость передачи падает, но на "скорость авто" и работу мозгов не влияет.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 00:13   #318
Yuriy_SPb
досупны?
Пока не ясно
Надо помучать блок AWD на ходу, как и CVT, тогда будет видно
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 23.04.2015 в 00:22.
Старый 23.04.2015, 00:26   #319
v888v
Аватар для v888v
Yuriy_SPb,
там сказано что это данные стоп кадра во время диагн. кода ("ошибки").
Нет "ошибки" - там ничего нет.
Но у нас есть вопрос - про температуру, откуда это??
По конструкции это электро-муфта в масле, и откуда там датчики температуры?
Помню вопрос такой возникал в ветке ХЛ, самое смелое предположение было что высчитывает электроника по обмотке. Вот не знаю, высчитывает или нет, или это вариант муфты где есть датчики, а у нас их нет. Никто не в курсе этого. Но припоминаю в теме был случай с муфтой, и фото ответа дилера местного о температуре муфты .. причем не хилой температурой, как с потолка ..
Добавлено через 17 минут
По эл. схеме муфта это - обмотка, и два провода SOL+ и SOL- уходящих в блок 4WD-ECU, и всё.
Последний раз редактировалось v888v; 23.04.2015 в 08:36.
Старый 23.04.2015, 08:51   #320
Algarve
На Торке 20 приборов. Вчера проехал около 400 км. Часа через 3 еды, на ровном месте выскочил "чек". Пропала связь по блютусу с Торком. Завел АвтоДоктор, связался - показал ошибку U0001 - большая скорость по кан-шине. Сбросил. Торк заработал. Неужели может перегрузить шину?
Algarve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 09:05   #321
v888v
Аватар для v888v
U0001 Неисправность шины (CAN-C) / CVT-ECU
U0001Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)
это из сервисных доков.
Сообщение от Algarve Посмотреть сообщение
похоже АвтоДоктор точнее разобрался
переборщили
Последний раз редактировалось v888v; 23.04.2015 в 09:10.
Старый 23.04.2015, 09:08   #322
salexey
Обычно без радиатора на 7000 км пробега цифра деградации около 4000...8000.
С радиатором - 500 ..1400. Смотря как гонять.
Разобрался - была пропущена ковычка. Показатель стал - 3.
Думаю - может и нормально? Хотя ездил и по 150 км. 100 -110 скорость
Старый 23.04.2015, 09:20   #323
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
есть сомнения
на форуме было:
минимум у kidanov , пробег - 7830, число - 405, на км пути - 0,051, радиатор,
максимум Kuzenkakol, пробег - 19300, число - 4815, на км пути - 0,249, радиатор.
7000*0,051=357
и kidanov , вроде вовсе не гоняет ..
так что вопросы неясности и остаются
(или идёте на рекорд )
Старый 23.04.2015, 09:20   #324
Yuriy_SPb
Дальше в мануале (ближе к концу документа, после процедур диагностики) приведен и список параметров доступных в реальном режиме времени, там, правда, темераратуры пропущены, но, думаю, что, как и большинство не указанных в таблице параметров, они там есть.
Старый 23.04.2015, 09:21   #325
salexey
У Вас температуру CVT нормально показывает?
Да вроде нормально показывает. По формуле
"2013MY CVT temp","CVT temp","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","°C","7E1"
есть сомнения
Вот по этой формуле может быть ошибка?
"2013MY CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","count","7E1"
Кстати 1 раз скакнуло значение на какое то немыслимое. Но увидел краем глаза и не запомнил...
Старый 23.04.2015, 09:30   #326
v888v
Аватар для v888v
подключение муфты полного привода - эта инфа давно изучается, измерялось, но если снять сканы непосредственно с сигналов управления муфты получили бы полную и точную картину, а не косвенную и не полную. Работа полного привода (работа муфты) - не раскрыта со всеми нюансами до сих пор.
где
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
(DATA LIST REFERENCE TABLE)
подходит кажись эта строчка:
5 Сила тока в обмотках муфты с электронным управлением (центральной муфты) /Проверка в движении / 0 − 3 A
Старый 23.04.2015, 09:33   #327
Yuriy_SPb
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Боюсь, что это зависит от ситуации, если авто, по каким-то причинам нагрузит шину, для своих нужд, или звезды так встанут, то очень может быть, что повлияет
Старый 23.04.2015, 09:56   #328
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
на форуме было:
У меня вот- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=287
на пробег 7700.
Значит у меня 0,285- т.е. больше максимума? Я еду до работы 5км и вариатор не успевает прогреваться выше 60гр. Как так может быть?
Старый 23.04.2015, 09:59   #329
cintakc
вот еще несколько пидов:
"ABS actuator signal","ABS signal","2107","{C:0}","0","1","off/on","7E1"
"TCL actuator signal","TCL signal","2107","{C:4}","0","1","off/on","7E1"
"ASC actuator signal","ASC signal","2107","{C:6}","0","1","off/on","7E1"
Старый 23.04.2015, 10:00   #330
v888v
Аватар для v888v
"2013MY CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","count","7E1 "
Для меня ориентир:
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Точно???
Абсолютно!
4405 мут против 4405 торк.
В данном случае у меня предложение ко всем участникам тестов одно чтоб не запутаться:
В основном, с этой же темы узнали про такие возможности.
Давайте будем вежливы - взяли инфу для теста с темы, выкладывайте результаты и строчку по которой тестили. Так все и помогут друг другу.
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
на пробег 7700.
что уже с радиатором такой пробег??
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
